A A A A Автор Тема: Жидкостной суперапо  (Прочитано 5410 раз)
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
Re: Жидкостной суперапо
« Ответ #20 : 06 Июн 2007 [20:48:27] »
Особого желания продавать эти раритеты у меня нет. Да и их цена в силу точности и примененных стекол очень не мала. Кто считает иначе не прав. Качественное ОФ-6 и СТК-3 это считай по 200$\кг.
Ну насчет цены за стекла (особенно СТК-3) ты несколько погорячился.  А ОФ-6 стоит около 100 долл за кг.
По последним данным похоже все же ближе к 200. :-\
Оффлайн Забелин Илья
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Забелин Илья
« Ответ #21 : 07 Июн 2007 [10:45:24] »
   В этих объективах основная проблема с термостабилизацией жидкости. Как мне объяснял сам Лядов, перед наблюдениями надо несколько раз переворачивать вокруг оси трубу для перемешивания и ждать когда выровняется. При отрицательных температурах он не работает, со слов автора.
                                С уважением Илья
In My Humble Opinion
EO
« Ответ #22 : 07 Июн 2007 [12:04:19] »
А перевозить-то его можно при отрицательных температурах, иль ему капец настанет?
« Ответ #23 : 07 Июн 2007 [13:50:34] »
Температура применения как я писал от -7С. На морозе эта жидкость вроде не мерзнет - по крайней мере у меня в бутылке в гараже при -20С не замерзала.
Обьектив я при проверках никогда после выноса из дома больше 30мин не студил, так что может все не так уж и плохо, на Южных ночах можно будет поохлаждать подольше. Ну а на малых увеличениях до 100х термические явления не видны. Только на за и до фокале.
« Ответ #24 : 25 Сен 2007 [22:42:05] »
Ну вот всё вроде сделал осталось покрасить и смонтировать в оправу обьектив. Трубу раздобыл от 150\1200SW обьектив от него отдал на гляделку, а трубу приспособил для АПО.
Надеюсь в воскресенье провести первые суперапо-стрельбы, а может даже сделать и кое какие снимки.
Если кто имеет опыт модернизации Синтовского фокусера от 150\1200 прошу помочь советом - а то сейчас пока вертикальный люфт при перефокусировке на выдвинутой трубке фокусера доходит до 6-8мм.
Надпись SW скорей всего удастся смыть ацетоном - опять таки есть у кого такой опыт?
Грин
« Ответ #25 : 26 Сен 2007 [14:09:04] »
Володя, удачных стрельб - и фотки по Хи-Аш - в студию!
 Фокусёр - к токарю-фрезеровщику на переделку или от ЕД80 поменять.
Надпись SW - на трубе? - просто заклей каким-нибудь логотипом или фоткой на липучей основе. :)
« Ответ #26 : 30 Сен 2007 [20:03:50] »
Спасибо Олег! Заменить фокусер будет не просто - он же под диаметр трубы и от ED80 поставить будет проблематично - так что будем лечить существующий.
Ну а трубу -  все собрал, но сроки сушки краски внесли свои коррективы и до темна я закончить не успел. Труба уже полностью готова и оправа уже стоит на юстировочных винтах на трубе. Загрузку оптики буду делать в светлое время суток - завтра-послезавтра.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #27 : 01 Окт 2007 [00:42:47] »
У меня полтора вопроса по теме .
1 Как измерить " плавку " жидкости ? Это надо делать до расчета обьектива . Требования к оптическим характеристикам ( точность их измерений ) такие же как для стекол . Во всяком случае не коньяк и из разных бочек разливать нельзя .
1,5 Каков в двух словах механизм повышения апертуры в иммерсионных обьективах ? Извиняюсь , что несовсем по теме .                        Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
« Ответ #28 : 01 Окт 2007 [08:07:30] »
Мерить "плавку" не нужно - в комплекте идет ее несколько литров на долив по нужде.
echech
« Ответ #29 : 01 Окт 2007 [09:42:36] »
1,5 Каков в двух словах механизм повышения апертуры в иммерсионных обьективах?
Иммерсия используется для повышения апертуры микрообъективов. Их числовая апертура измеряется синусом угла падения крайнего луча в апертуре на показатель преломления среды перед объективом. Заливаем иммерсию между покровным стеклом и объективом - повышаем показатель преломления и ЧА...
Суворов Владимир
« Ответ #30 : 01 Окт 2007 [12:48:40] »
Как это, может пропорциональна? :)
echech
« Ответ #31 : 01 Окт 2007 [12:52:40] »
Именно равна
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
« Ответ #32 : 01 Окт 2007 [12:54:22] »
Фокусер синтовский разумно заменить на WO.
« Ответ #33 : 01 Окт 2007 [12:58:47] »
Макс! Я с тобой 100% согласен но это ведь какой геморой - у меня сейчас на это просто нету сил. Пока попробую наладить этот фокусер штатный синтовский, но нужна фрезеровка рейки иначе все останется по прежнему.
« Последнее редактирование: 01 Окт 2007 [13:02:13] от Vladim »
« Ответ #34 : 01 Окт 2007 [13:11:23] »
Так у Вильяма есть специальная версия для замены синтовского - просто откручиваются винты, вставляется и все. Занимает 3 минуты.
« Ответ #35 : 01 Окт 2007 [13:22:03] »
Что прямо для замены фокусера SW150\1200??? А ссылочку можно?
« Ответ #36 : 01 Окт 2007 [13:29:18] »
http://www.williamoptics.com/accessories/synta_features.htm
Маленькая тонкость - к нему напросится и искатель WO.
« Ответ #37 : 07 Окт 2007 [17:37:25] »
Ну с фокусером пока с этим помучаемся.
Значит так - все собрал и поставил трубу на монтировку. Первое время шли сильные искажения но потихоньку все нормализуется. На данный момент телескоп стоит на монтировке порядка полутора часов и уже с 6мм окуляром на 210х  получилась диффракционная звездочка но пока с полевым астигматизмом. Подвижками обьектива пытаюсь отьюстироваться.
Оффлайн Андрей Т.
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от Андрей Т.
« Ответ #38 : 07 Окт 2007 [18:40:48] »
По поводу фокусера - замена синтовского на фокусер от WO предусмотрена только для 80 мм и 100 мм Синта ЕД, а также для тех скопов, у которых внутренний диаметр трубы точно равен вышеозначенным трубам. Например, WO фокусер должен пойти без каких либо переделок для Селестрон, Синта 102/500, Синта 102/660, наверное, 102/1000, и им подобных.
« Ответ #39 : 07 Окт 2007 [20:47:27] »
Продолжаю наблюдать за картинкой, час назад - на 210х звездочка обрела кольцо и стала аккуратненькой. Но до этого за полчаса внезапно вдруг возникла кома а потом прошла. Я уже сталкивался с таким эффектом - сверху вниз вдруг начинал опускаться холодный сгусток и на зафокале видно было движущееся вниз турбулентное пятно.
Кроме того заметно изменение точки фокуса в процессе остывания обьектива.
Фокусер бесит - при перефокусировке звезда уходит из поля 6мм окуляра. Конечно для апо нужен микрофокусер.
PS стер надпись Скайвотчер - ацетон легко стирает белую краску, не причиняя вреда эмали. НО с другой стороны не заметил дублер ;D
« Последнее редактирование: 07 Окт 2007 [21:08:15] от Vladim »
