DeepSky = Мессиер
Аппертура у приборов одинаковая
Бинокль имеет более короткий фокус - что по идее должно ждавать большую светосилу
Увеличение на телескопе до 2D а на бинокле 22 - вопрос насколько для [DeepSky = Мессиер] нужно сильное увеличение?
Поле зрения у бинокля больше
А самое главное - телескоп это не только труба, но и монтировка, тренога и т.п. аксессуары, которые только и делают возможным детальное наблюдение небесных объектов.
Врядли... Бинокль на 22 имеет поля порядка 3,8 градуса
автоведения и прочих радостей
ЦитатаВрядли... Бинокль на 22 имеет поля порядка 3,8 градуса Это в спецификации такое поле дается? Получается, что там установлены окуляры с полем зрения 83 градуса! Не встречал таких биноклей, обычно 65, максимум 70 градусов. Так что не сомневайтесь в этом пункте приоритет за телескопом с правильно подобранным фокусером и окуляром.Цитатаавтоведения и прочих радостей Об автонаведении речи не было. Монтировка прежде всего нужна для того, чтобы обеспечить фиксированное положение трубы, тонкие движения и часовое сопровождение.
Кстати про поле ....Допустим Если видимое поле зрения прибора 4 градуса и увеличение 22 что это значит на примере Луны (0,5 град) ?[1] Мы можем свободно видеть в прибор объекты с размерами до 8 лун?[2] Мы можем видеть: размерр луны 0,5 * 22 = 11 град => 11/4 = ~ 3 МОЖЕМ видеть в поле зрения 1/3 луны?
Назначение бинокля 22х100 - наблюдение рассеянных скоплений
звездных полей
и протяженных объектов
100мм рефрактор будет иметь преимущество при детальном наблюдении чего-либо
При использовании небольших увеличений бинокль этот рефрактор уделает, т.к. в него смотрят 2-мя глазами
Попробуйте рассмотреть м101 или м81-м82 в бинокль, а потом в телескоп при таком же увеличении
Так же для интереса попробуйте понаблюдать в 100мм рефрактор м33 или "Северную Америку"
Все доступные объекты из каталога Мессье на нормальном небе будут видны в бинокль 22х100 и многие из них будут смотреться получше, чем в 100мм телескоп
К биноклю, кстати, тоже потребуется покупать соответствующий штатив, с рук в него не понаблюдаешь
В нормальный бинокль по-серьезному Вы, судя по ответам, не наблюдали
обсуждения в стиле "я на Мерсюке не ездил, но запорожец точно не хуже" я стараюсь пропускать
Это вообще суперский ответ, показывающий, насколько Вы "в теме" по данному вопросу
При наблюдении в бинокль сигнал в соответствующую зону головного мозга идет от 2х глаз, при наблюдении в телескоп - от одного. Диаметр объективов у приборов одинаковый - 100мм. С какой радости телескоп будет иметь преимущество(даже с учетом того, что потери света в 22х100 будут несколько больше)? Еще раз: попробуйте рассмотреть в 100мм рефрактор м33, "Калифорнию" или "Северную Америку"(это, кстати, и есть "протяженные объекты)"
В свои бинокли 20х60, 26х70, 20х80, 20х77 я наблюдал все, что можно наблюдать в условиях той местности, где провожу наблюдения (дача в 40 км от города)
Цель такая же, как у всей любительской астрономии
2 ORSA Вы все же определитесь до конца, чего надо, дип-скай тоже разный бывает. Если планеты захотите наблюдать, бинокль не подойдет, в него только Луну нормально видно. Если планеты не планируются, я бы взял 22х100. Толку от100мм телескопа в плане визуала будет немного. А телескоп потом помощнее купите.
>м33 и "Северную Америку" (с UHC) наблюдал в ED80 - ничего особенного. В 10" видно намного лучше, и уж точно лучше, чем в >10х50. "Калифорнию" с такой маленькой апертурой не наблюдал.В хабл видно еще больше чем В 10"...
В свете этого есть у меня подозрение что на части объектов мессиера бинокль на 100 будет лучше телескопа на 100 а на части наоборот
Подозреваю что протяженные объекты будут лучше видны в бинокль
