A A A A Автор Тема: Сверхжесткая монтировка  (Прочитано 5415 раз)
Оффлайн DiskusАвтор темы
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« : 31 Мая 2007 [18:46:35] »
Предлагаю обсудить вариант монтировки для астрофото - http://www.fairobs.org/t10.html
При диаметре секторной ЧШ , большем чем диаметр ГЗ должна получится очень хорошая периодика ...и жесткость тоже не хилая ...
Что скажете , монтировщики ? :)
Оффлайн АндрейЦ
  • Удвоим втрое!
    • Сообщения от АндрейЦ
Re: Сверхжесткая монтировка
« Ответ #1 : 31 Мая 2007 [18:57:17] »
Конструкция красивая, но есть сомнения в жёсткости шестерни такого профиля.Особенно в плане вибрации в поперечном направлении.
« Ответ #2 : 31 Мая 2007 [19:00:00] »
А если ее в ролики , да подпружинить ...
Оффлайн ivanij
  • Благодарностей: 685
    • Сообщения от ivanij
« Ответ #3 : 31 Мая 2007 [20:52:25] »
  Без чертежей трудно судить, но вполне определённо можно сказать, что трёхопорная рама - вот остроумное решение. При этом варианте наиболее равномерно распределяются опорные реакции, т.к. конструкция статически определима и не требует дополнительного выравнивания. И в отличие от классических трёхногих штативов нижнее расположение зеркала увеличивает жёсткость конструкции в целом.
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Дрюша
« Ответ #4 : 01 Июн 2007 [00:36:01] »
С точки зрения оптики - слишком толстые опоры затеняют зеркало. Дифракционные лучи - небось, страшенные!
Сомнение вызывает точность наведения и ведения. Обеспечена ли точность круглости той фиговины, которые катаются по роликам.
А насчёт жёсткости - мне сказать нечего. Может, и жёстко. А может, и не очень
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #5 : 01 Июн 2007 [00:49:15] »
А ежели на той штукенции нарезать резьбу как на червячной паре :)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #6 : 01 Июн 2007 [08:05:58] »
Очень быстро на зерк. соберется лужа , а балахон повесить неначто .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 667
    • Сообщения от SAY
« Ответ #7 : 01 Июн 2007 [09:45:47] »
Для высоких широт наблюдений (например Москва) на мой взгляд можно проще реализовать под астрограф и с бОльшей жесткостью конструкции обычный Добсон на экваториальном клине (для Штатов, кроме Аляски, такой вариант конструкции с естественной устойчивостью не проходит).
По периметру диска можно нарезать резьбу для червячной пары (сектор 180 градусов).
Оффлайн Денис Никитин
  • Благодарностей: 74
  • Keep your eyes open!
    • Skype - n.dennis
    • Сообщения от Денис Никитин
« Ответ #8 : 01 Июн 2007 [09:52:25] »
Монтировку обсуждаем не так ли?
Вы у кого спрашиваете? Полагаете, что тут присутсвуют те, кто это проверял?
С этого надо было начинать.
    • Skype - n.dennis
« Ответ #9 : 01 Июн 2007 [09:53:22] »
Только Аркадий, наш космонавт, может помочь ответить на вопрос о жесткости, прогибах и т.д..
echech
« Ответ #10 : 01 Июн 2007 [10:55:36] »
А что ее обсуждать - это несколько укороченный вариант качалки с подковой впервые примененной еще на 5 метровом телескопе обсерватории Маунт Паломар. Насколько мне известно - опыт ее эксплуатации весьма положителен.
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #11 : 01 Июн 2007 [11:39:54] »
Угу, у меня возникли первые ассоциации с сильно укороченной английской монтировкой с подковой и , почему-то, с экваториальной платформой для доба....
А вообще, "с какой целью интересуетесь?"  ::)
К слову там вроде не ЧШ, а просто гладкая образующая и гладкие ролики...  Впрочем, если нарезать зубья, то за счет монструозного диаметра периодика получится приличной даже при не очень точном изготовлении (типа нарезки метчиком).
Жесткость собсвенно зависит от балок идущих из цетра врашения (ака полярная ось) к краям подковы. Сами балки вроде приличные, но их всего три, надо бы "ужесточить" места их крепления к подкове, или вообще пустить дополнительное ребро жесткости по всепу периметру подковы (например из гнутых квадратных алюминиевых труб).
ЗЫ кстати, а что там за шланги?
« Последнее редактирование: 01 Июн 2007 [11:47:04] от Mihail Sedyh »
« Ответ #12 : 01 Июн 2007 [13:17:22] »
С целью изготовить стационарную монти для астрофото с периодикой +- 1 -2 " , без особо больших затрат ....
Для телескопа Д-250-300 мм диаметр червячного колеса получится примерно 400 -500 мм , те при модуле 0,5 получим ок 1000 зубъев и соответственно периодику в 4-5 раз лучшую чем у EQ-6 PRO , например ...
« Ответ #13 : 01 Июн 2007 [13:20:44] »
Оптику не обсуждаем
Точность наведения и ведения прямопропорциональна диаметру той фиговины .
Жесткость в разы выше чем у обычного немца ...
Оффлайн SF
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от SF
« Ответ #14 : 01 Июн 2007 [13:50:05] »
2Diskus
1.
Есть ли смысл обсуждать давно работающее устройство?
Это серия телескопов Autoscope Corp. Кроме Fairborn Observatory подобные телескопы используют ещё [как минимум] UC Berkeley и Catania Astrophysical Observatory:
- http://astro.berkeley.edu/~bait/
- http://w3c.ct.astro.it/sln/apt80.html
Такого же типа конструкция у меньших по размеру монтировок, применённых в The All Sky Automated Survey:
- http://www.astrouw.edu.pl/~asas3/asas/asas.html
- http://archive.princeton.edu/~asas/
Где-то - боюсь что не в сети, а на бумаге - Fairborn отмечали очень низкую парусность своих телескопов. Т.е. эти автоматические телескопы продолжали успешно работать и при сильном ветре.
2.
Экваториальные монтировки с использованием подковы таки надо располагать не дальше 45o от экватора, иначе их смысл начинает пропадать.
3.
Если телескоп стационарный, то не надо оглядываться на ЛА-практику - мобильность, быстрая ("с колёс") подготовка к работе, эксплуатация "дураком" и проч. - и тогда можно наделать много большого и полезного.
4.
Очень может быть, что для телескопов 45++ см лучшей монтировкой "по синтетике" будет экваториальная платформа: всегда практически вертикальная симметричная вилка, упрощённая и более надёжная из-за alt-az разгрузка главного зеркала, возможность разделить систему (двигатели) наведения и ведения.
В своё время изготавливались камеры для набюдений ИСЗ (проскакивали на фото Звенигородского астрофеста) - помимо основной большой камеры в очень толстой вилке расположена система кинорегистрации шкал по всем осям - и весь этот "чугуний" прекрасно работает уже неизвестно сколько лет.
P.S.
Лучше поздно, чем никогда... В октябре :) руки не дошли ответить : эти радиальные фиговины, золотистого цвета фиксируются в зеркале НЕ приклеиванием, "заболтованы" так сказать. Но вот одно некое вторичное зеркало большего телескопа к рычагам своей аксиальной разгрузки приклеено какой-то эпоксидкой.
Оффлайн serega2007
« Ответ #15 : 01 Июн 2007 [14:15:28] »
Монтировка выгодно отличается от Паломарской - труба находится над подковой . А вот на оси склонения я ничего серьезного не вижу .                                  Серега .
                                            Серега .
Оффлайн АндрейЦ
  • Удвоим втрое!
« Ответ #16 : 01 Июн 2007 [14:17:11] »
Я конечно не знаю по чём у вас мех обработка, но металлоёмкость этой конструкции не тянет на "без особых затрат".
Т.е. конструкция красивая, и если хочется сделать именно эффектную монти - самое оно.
Особенно, если спрятать шланги ;D
Но немец и технологичнее (сам кого сделал то  ;)) и, скорей всего по цене такой же получится.
    • Skype - n.dennis
« Ответ #17 : 01 Июн 2007 [14:17:33] »
Миша, обрати внимание какая там солидная задница. Видать там куча аппаратуры стоит, полагаю это кабели и/или шланги водяного охлаждения.
« Ответ #18 : 01 Июн 2007 [15:59:24] »
Одна высокоточная червячная  пара для немца , по цене получится больше чем вся эта гора железа  :)
Металлоемкость не всегда равна стоимости ...
echech
« Ответ #19 : 01 Июн 2007 [16:06:05] »
Червячная пара понадобится и там, и там - так что на разнице в цене не скажется.
Кстати, думаю, понятно, что червячная шестерня тут должна быть в районе южного подшипника. Ярмо - гладкое.
