A A A A Автор Тема: определение реальной температуры солнца  (Прочитано 12667 раз)
Оффлайн карMIXАвтор темы
    • Сообщения от карMIX
А как вы меряете спектры? Ведь это надо интенсивность на каждой длине волны получать.
Извините за поздний ответ  :). Берем телескоп, монохроматор, ФЭУ, мультиметр и, крутя барабан с длинами волн на монохроматоре, фиксируем показания мультиметра. Шаг 2 А. Потом учитываем чувствительность ФЭУ, калибровку монохроматора, поглощение атмосферой и voila.
 Я думаю проблема в неправильном учитывании поглощения атмосферой, нашел график и приблизительно построил у себя в проге при вычислениях. Кто-нибудь может помочь с графиком? Нужны координаты точек графика в диапазоне длин 300-850 нм.
а что у тебя в прозрачном рюкзачке ?
Оффлайн Knox
    • Сообщения от Knox
несколько проще работать с пзс :)
 Ясное дело, просто курсовую делал. Так кто-нибудь поможет с графиком?
Оффлайн Critic
    • Сообщения от Critic
Вот здесь график:
http://www.astronet.ru/db/msg/1169494/node32.html
Координаты точек можно снять курсором в какой-нибудь графической программе, например, Corel Draw.
Don't put too much effort into it.
Оффлайн Stepa
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Stepa
Я бы никогда не согласился делать  такую работу с ПЗС. ФЭУ для таких применений - наш выбор.
С полупроводниковыми устройствами, особенно с ПЗС, можно черпнуть полной ложкой.
Вы не жалуетесь на снимки с Венеры? А ведь там сканирующая система с ФЭУ в качестве фотоприемника.
We must hang together or we all shall hang separately
Оффлайн Knox
    • Сообщения от Knox
почему?
то есть?
Вот здесь график:
 Это представляете какая неточность будет! При снятии спектра было получено ок  5000 точек, а здесь что? Или я что-то упустил?
Оффлайн Stepa
Придется аппроксимировать. Снимите основные точки кривой и далее рассчитывайте по аппроксимации.
Про ПЗС vs ФЭУ. У ПЗС все плохо - неравномерность спектральной чувствительности, ограниченность разрядности АЦП, ограниченная квантовая эффективность, неравномерная чувствительность отдельных пикселов, наличие разных электронных дефектов, ограниченный динамический диапазон.
ПЗС - очень неточное устройство для такой измерительной задачи.
А ФЭУ - непрерывный источник фототока, равномерная и гладкая спектральная чувствительность, высокая квантовая эффективность.
С него можно ток просто измерять.
Вот простой вопрос - вы будете числа в каждом пискеле складывать, чтобы получить искомую интенсивность ?
 Ну, убедили :). Просто хотелось максимального уровня точности. При фиксировании основных точек все равно будут ошибки: линия имеет большую ширину (соответствует 1.6 нм).
Оффлайн Knox
    • Сообщения от Knox
можно заставить считать микроконтроллер, и заставить его учитывать неравномерность чувствительности отдельных пикселей, если есть желание что угодно можно)
« Последнее редактирование: 19 Авг 2007 [22:23:46] от Knox »
Оффлайн Kosmos-9
    • Сообщения от Kosmos-9
Полностью согласен с тем, что Солнце холодное и что 5700 К не есть
реальная температура его поверхности (см. выше, пост #15).
5700 Кельвин – это температура АЧТ, излучение которого эквивалентно
отраженному от поверхности холодного Солнца излучению короны.
Только и всего! (См. тему «Что такое солнце?», сообщения  # 49 и #59).
Оффлайн Critic
Извините за повтор, снова задаю вопрос, уже заданный Вам в теме «Что такое солнце?»:
А самоё корону что греет? Она-то почему горячая? Откуда берётся энергия? ???
Прошу ответить с конкретными оценками и цифрами, а не только словами.
Оффлайн Kosmos-9
Подробнее о нагреве солнечной короны и светимости холодного Солнца см.
http://www.roscosmos.ru/DocDoSele.asp?DocID=19&ShowAdm=, а также
сайт (форум) Термояду-нет, тема «Солнечная корона».
