A A A A Автор Тема: Астро бинокли 11x70 имеют право на жизнь?  (Прочитано 3704 раз)
Оффлайн ORSAАвтор темы
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
Собираюсь поехать на юг, заодно на звездочки полюбоваться. Одно из  важнейших ограничений (по ряду причин), которое и определяет вопрос  – никаких штативов с собой, любоваться только с рук в меру сил. Решил прихватить для этого дела бинокль.
Из этих же соображений апертура бинокля не должна быть слишком большой, чтобы его было легко держать и носить с собой.  Увеличение также должно быть не более 10-12 иначе невозможно смотреть с рук.
Теперь собс-но вопрос: есть 10x50 – можно прикупить 11x70 например JJ-ASTRO.
У первого выходной зрачок 5 у второго 6,4. Разницей в увеличении можно смело пренебречь. Разрешающая способность линзы при таком малом увеличении тоже ниначто не влияет. В принципе и барану понятно, что 11x70 лучше 10x50, другой вопрос насколько он лучше на практике? Если бы речь шла о 15x70 для наблюдений со штатива, то здесь при равном с 10x50 выходном зрачке была бы большая светосила и увеличение.
А вот касаемо 11x70 вопросы:
Раскроется ли зрачок на 6 мм при наблюдении звездного неба, на котором много звезд?
   Если я смотрю на звезду (точечный объект) – то для меня играет ли роль, на сколько мм откроется зрачок 2-3 или 6 или для точечных объектов диаметр выходного отверстия по барабану?
   Увижу ли я через этот бинокль более тусклые звезды?
Таким образом, возникает вопрос:
11x70 JJ-ASTRO – это удачная модель, для того чтобы полюбоваться на звездное небо с рук или это тяжелая не особо полезная хрень и при увеличении 10 с таким же успехом можно глядеть в 10x50 (ну может чуть-чуть похуже)?
Оффлайн MB.
    • Сообщения от MB.
Re: Астро бинокли 11x70 имеют право на жизнь?
« Ответ #1 : 01 Мая 2007 [23:37:18] »
Разница между 10х50 и 11х70 будет значительная, особенно по дип-скаю. Небольшой штатив весит 1.5 кг и в сложенном состоянии занимает мало места, так что не помешает взять.
Сантел MCT-180      Miyauchi 20x77     Minox 10x44     Zeiss 6x30     Minolta 7х50     Турист-3
Таблица Менделеева сначала приснилась Пушкину, но он ни хрена
не понял.
    • Сообщения от ORSA
А что лучше 11x70 или 15x70?
« Ответ #2 : 02 Мая 2007 [13:24:52] »
Оффлайн Vladimir Nebotov
  • Благодарностей: 148
  • In mammoth we trust.
    • Skype - nebotov
    • Сообщения от Vladimir Nebotov
    • Астрофорум "Фотон"
« Ответ #3 : 02 Мая 2007 [15:28:27] »
Если штатив нельзя брать ни под каким соусом то купите 7х50, с ним наблюдения будут комфортными. Все, что дает кратность от 10 и выше должно стоять на штативе, чтобы убедиться в этом достаточно понаблюдать в бинокль сперва с рук а потом установив на штатив. Никаких комментариев не потребуется. 8)
Что касается 11х70 то прежде чем брать бинокль с выходным зрачком 6,4 мм надо быть уверенным в том, что он будет использоваться на полную аппертуру. Нужно определить размер своего собственного зрачка а также задуматься где и когда он будет применяться. Если не будет полной темновой адаптации, которая наступает не через 10 мин а как правило к середине ночи и на местности, свободной от любого фонаря даже на горизонте, то смысла в таком бино нет. Гораздо эффективнее будет 15х70, который стоит тех же денег. Оба бинокля достаточно легки и могут быть установлены на штативы небольшой грузоподъемности.
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #4 : 02 Мая 2007 [16:27:51] »
А как померять диаметр зрачка  ;D
Чисто технически как это сделать? ведь когда я  поднесу свет чтоб увидеть он сожмется?
Можно правда снять  :P фотоаппаратом в темноте со вспышкой, но это на кроликах на кроликах  ;)
Оффлайн DK
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от DK
« Ответ #5 : 02 Мая 2007 [16:37:06] »
Берете сверло 7мм, выходите на двор, смотрите одним глазом на звезду и пытаетесь загородить ее сверлом. Если удается блокировать звезду полностью, берете сверло 6мм, выходите на двор и т. д.
У меня зрачки расширяются до 7мм очень быстро несмотря на удаленные фонари.
Дмитрий
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #6 : 02 Мая 2007 [17:55:37] »
[/quote]
[/quote]
А можно сразу с набором сверл выйти  ;D
[/quote]
Дмитрий
[/quote]
Это наверно не от темноты а от страха  :o
А если серьезно, правильно я понимаю? Источник паралельных лучей нужно попытаться перекрыть диском с калиброванным диаметром и в принципе расстояние от глаза значение не имеет, желательно кончнечно поближе и звезду поярче ?
    • Сообщения от ORSA
А всеже подскажите?
« Ответ #7 : 02 Мая 2007 [18:20:02] »
Пусть даже я возьму маленький штатив...
что идейней 11 или 15 при аппертуре 70?
Оффлайн DK
    • Сообщения от DK
« Ответ #8 : 02 Мая 2007 [19:12:48] »
А если серьезно
Да уж куда серьезнее. Только сверло поперек линии зрения нужно держать, не в глаз.
Пусть даже я возьму маленький штатив... что идейней 11 или 15 при аппертуре 70?
70, больше видно.
Дмитрий
Оффлайн MB.
    • Сообщения от MB.
Re: А всеже подскажите?
« Ответ #9 : 02 Мая 2007 [19:20:48] »
15х интереснее будет.
не понял.
Оффлайн DK
    • Сообщения от DK
« Ответ #10 : 02 Мая 2007 [19:24:13] »
70, больше видно.
Тьфу, имел в виду 15!
Дмитрий
    • Сообщения от ORSA
Подытожим
« Ответ #11 : 02 Мая 2007 [20:47:07] »
1. ни в 11x70 ни в 15x70 нормально смотреть с рук облом
2. в 15x70 видно побольше
11x70 - не имеет права на жизнь
Другие мнения?
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
« Ответ #12 : 02 Мая 2007 [21:43:58] »
Вообще сложно сказать, я легко использую с рук 11х70 и 20х80.
Оффлайн Пчеловод
  • Благодарностей: 51
  • Смотрю в оба
    • Сообщения от Пчеловод
« Ответ #13 : 02 Мая 2007 [21:50:54] »
20Х80 с рук?  :-\ Лично меня ненадолго бы хватило...
Оффлайн MB.
    • Сообщения от MB.
« Ответ #14 : 03 Мая 2007 [01:57:17] »
Смотреть в 20х80 с рук занятие очень сомнительное. Можно, но непонятно, зачем.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2007 [02:07:03] от MB. »
не понял.
    • Сообщения от ORSA
Про диаметр зрачка
« Ответ #15 : 03 Мая 2007 [10:28:30] »
Действительно действенный способ предложил DK.
Смотрел вчера на фонарь с дистанции 1КМ
Через сверло 4мм его еще было видно, сверло на 5 закрыло его полностью
Так что в условиях наличия засветки, еще очень большой вопрос о целесообразности биноклей со зрачком на 6 и7
    • Сообщения от ORSA
Что лучше в цифрах?
« Ответ #16 : 03 Мая 2007 [10:46:33] »
что лучше 15 или 11 x 70
Первый должен немного лучше приближать, другой должен добавить света и красок на небе. Но вот что из них даст больший эффект для зрителя? Что принципиальней - увеличение приближения в 1,36 раза или увеличение сумеречного числа с 21,77 до 40,5
Оффлайн Sergei L
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Sergei L
« Ответ #17 : 03 Мая 2007 [10:51:29] »
А если нет сверла, то: на штативе навести бинокль на не очень яркую звезду, расфокусировать изображение звезды до размытого круга и поднести к глазу прозрачную линейку с миллиметровыми делениями. Проще не бывает.
Штатив вести на Юг не надо. Купите в местном магазине палку (от швабры), прибейте поперек упорную дощечку чтобы получилась Т-образная конструкция. Сидя на скамейке, нижний конец палки в асфальт, бинокль на площадку, любуемся южным звездным небом. Лучше ничего не будет. Приятных наблюдений.
БПЦ 20х60,  Ньютон  230/1250 -Home made,  Ньютон 300/1375, BKP2001OTAW BD, EQ-6Pro SynScan, SW 80ED PRO, Canon 400D, Сanon 450Da,  LS60THaDS50 Ra, Canon 550D, SW BKP250/1200, QHY5L-II-C.
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #18 : 03 Мая 2007 [11:04:44] »
Мне очень понравилась философия вашего ответа, она мне близка ...
У меня есть и штатив - представляющий 1 - раздвижную ногу (он занимает мало места)
Ваше мнение 11x70 или 15x70 ?
Оффлайн MB.
    • Сообщения от MB.
« Ответ #19 : 03 Мая 2007 [11:22:16] »
ORSA, чего-то Вы подтормаживаете немного, вроде уже все Вам тут сказали. Если близка философия "палка с доской вместо фотоштатива" - вперед, только придется озаботиться приобретением молотка и гвоздей (можно это дело с собой на юг взять) и потом думать, как по-человечески закрепить бинокль на доске.
не понял.
