A A A A Автор Тема: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO  (Прочитано 267142 раз)
Оффлайн Gooose
  • Москва СВАО - Отрадное
    • Skype - Gooose-rus
    • Сообщения от Gooose
    • Gooose - Astronomy Files
Re: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO
« Ответ #520 : 08 Апр 2009 [09:56:33] »
Есть какие-нибудь ссылки на БП, то что проверено, где его можно купить.
Дмитрий Гусев
http://gooose.narod.ru
Vixen ED80 / Coronado PST / RA ATZ
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #521 : 08 Апр 2009 [09:59:34] »
Нет там никакой защиты от переплюсовки!
Случайно не правильно подключил и у меня электролит вспух.
Оффлайн Шакун
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Шакун
« Ответ #522 : 08 Апр 2009 [10:07:58] »
Там есть защита от переплюсовки. Сам неоднократно проверял, т.к. на блоке питания штекер сменный. При неправильном подключении монти просто не включается. При перевертовании штекера все работает. Правда всегда подключаю питание к самой монти, а не к пульту.
8 9122422821
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #523 : 08 Апр 2009 [10:24:21] »
Ну кто-то хочет проверить кто прав я или Шакун?  ;D
У меня тоже БП со сменными штекерами. После этого случая я штекер приклеил.
К пульту ничего подключать и не надо. Это только для заливки новой прошивки.
Оффлайн Gooose
« Ответ #524 : 08 Апр 2009 [10:27:53] »
Я использовал (вчера 5 мин) БП от зарядки 6-ти баночных батарей для радиоуправляемых моделей. Фото прилагается.
Пока не понял: кто говорит ок, кто говорит не используй. Резюме: нежелательно????
« Последнее редактирование: 08 Апр 2009 [10:54:47] от Gooose »
Дмитрий Гусев
Оффлайн Шакун
« Ответ #525 : 08 Апр 2009 [11:41:36] »
Если блок без регулировки напряжения, то я бы не рекомендовал его использовать.
8 9122422821
Оффлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 91
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
« Ответ #526 : 08 Апр 2009 [11:43:41] »
+1
И внимательно следите за полярностью! У моего друга монти погорела из-за этого.
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
Оффлайн Шакун
« Ответ #527 : 08 Апр 2009 [12:01:13] »
Вы разбирали электронику монтировки и можете пальцем тыкнуть в детальку на плате и сказать: "вот защита от переполюсовки" ??
Вам крупно повезло, что монти включалась после того как "не включалась".
Наверное повезло, но повезло раз двадцать... однако. Электронику конечно не разбирал, но в свое время, очень плотно занимаясь её, точно знаю, как просто организовать такую защиту при таком напряжении. Достаточно паралельно входу впайки одного диода.
8 9122422821
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 661
    • Сообщения от SAY
« Ответ #528 : 08 Апр 2009 [12:02:15] »
Я включал питание шнуром от монтировки GP-DX. Оказалось, что у японцев обратное подключение полярностей в отличие от китайцев. В результате "козы" отделался заменой плавкого предохранителя в блоке питания. На электронику монтировки никак не повлияло, тут же заработала при замене шнура питания с "правильной" полярностью.
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #529 : 08 Апр 2009 [12:06:05] »
На диоде будет падение большое. Но вопрос ПОЧЕМУ нет защиты от переплюсовки мне просто спать не дает! Такое ощущение, что специально, чтобы народ палил чаще!  >:D
Оффлайн Konstantin Valenti
    • Сообщения от Konstantin Valenti
    • Фотография и всё
« Ответ #530 : 08 Апр 2009 [12:14:43] »
Если использовать мост, то на диодном мосту будет падение около 2 вольт. Если один диод - меньше 1 вольта.  Может быть использована другая схема защиты. В общем проверил с использованием источника, ограничивающего ток.  У меня сравнительно свежего выпуска монтировка (февраль 2009) - защита есть. Может китайцы в более новые монтировки стали ставить защиту...
Участник команды Astronomy.Ru Forum в распределенных вычислениях
SW 2001 + HEQ5 +SynScan+ EOS30D стационарно в астробудке
MCT-150 на EQ3 как мобильный инструмент
ТАЛ-100 Коронадо-Нальфа (пока без монти)
Оффлайн Gooose
« Ответ #531 : 08 Апр 2009 [12:34:49] »
+1
Что значит следить за полярностью? Я гуманитарий и для меня это не совсем понятно. Я втыкаю адаптер в розетку, другой конец в монтировку, как при этом следить за полярностью для меня загадка.
Подскажите ссылку на хороший БП....
« Последнее редактирование: 08 Апр 2009 [13:05:09] от Gooose »
Дмитрий Гусев
Оффлайн Шакун
« Ответ #532 : 08 Апр 2009 [13:08:21] »
У меня монти старенькая, там еще пульт без перепрошивки.
TO Gooose: Я купл в магазине радиодеталей импульсный блок питания Robiton на 3 А. Он с регулировкой напряжения от 6 до 15 вольт. Цена (даже где то недавно видел 700 -900 рублей). С ним идет набор разного размера штекеров.
8 9122422821
Оффлайн Кулачатов Алексей (Arch0n)
  • Благодарностей: 83
  • Кулачатов Алексей
    • Сообщения от Кулачатов Алексей (Arch0n)
    • Публичная страница
« Ответ #533 : 08 Апр 2009 [13:47:41] »
У меня есть подозрение что очень многие именно такими блоками пользуются :)
Во всяком случае часто встречал в разговорах.
GSO RC250, SW MAK 102, Sigma 60-600 (тоже считай телескоп), Sigma 14/1,8, Sony FE 135/1,8, Sony FE24/1,4.
Sony A7R3, Sony Xperia 1 II (тоже годится для астрофото :) )
Грин
« Ответ #534 : 08 Апр 2009 [16:11:01] »
+1
Блин, ну 10 раз писАли уже - купите обычный дешёвый китайский импульсник 12В 2А на радиорынке и не парьте москЪ себе и форуму выдуманными терзаниями.  ;D
Папрашу не путать переполюсовку с кАзой.
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #535 : 08 Апр 2009 [16:19:08] »
А также слова кАзА и Ко-За  ;D
Оффлайн Gooose
« Ответ #536 : 08 Апр 2009 [17:22:25] »
Дмитрий Гусев
Оффлайн Сергей Михайлович
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Сергей Михайлович
« Ответ #537 : 20 Апр 2009 [22:56:31] »
Коллеги, прошу ответить, чем отличаются комплекты HEQ5 PRO SynScan и HEQ5 SynTrek. Если я правильно понял, то только пультами. Можно ли с пульта SynTrek выставить координаты объекта и навестись. Или он позволяет  двигать монти только по склонению и прямому восхождению?
Скажите, как долго будет продолжаться реформа  образования?
До тех пор, пока не останется людей, способных задать этот вопрос.
Оффлайн AlexanderF
  • На пути
« Ответ #538 : 20 Апр 2009 [23:10:17] »
На пульте Синтрек есть только кнопочки в количестве нескольких штук. Нет экрана вообще. Соответственно, можно только навестись и включить скорости слежения. Выставить координаты невозможно.
Комплекты Синскан и Синтрек отличаются только пультами. Все остальное идентично.
Александр
« Ответ #539 : 21 Апр 2009 [10:09:16] »
AlexanderF, большое спасибо за разъяснения.
