A A A A Автор Тема: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO  (Прочитано 257705 раз)
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 402
    • Сообщения от Сергей Казаков
Re: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO
« Ответ #3020 : 31 Мая 2022 [13:54:38] »
РАБОТАЕТ , НЕ ЛЕЗЬ :D не портите монтировку ! Пожалуйста ???
    Да . Пора бы уж заучить , что путного ответа ни на что никогда тут не получишь .
    Спасибо всем ! Сам разберусь .
Оффлайн astro_bond
  • Благодарностей: 746
  • Bondzyla -> astro_bond
    • Instagram: astro_bond
    • Сообщения от astro_bond
« Ответ #3021 : 31 Мая 2022 [13:54:52] »
это к товарищу которому -20 якобы телефон неудобен, а дубовый пульт с погасшым дисплеем и колом ставшим проводом  прям верх комфорта
стоит подогрев, проблем вообще не было. провод тоже мерзнет, но не колом. Мой рекорд наблюдений в -26.
Вобщем самому бы одется, а с пультом проблем нет.
Пультом в перчатках можно управлять, а телефоном нет. Вот тут уж точно мерзнет
Celestron Omni XLT 150\750 + deepsky Z2
SW 2001 + HEQ5PRO Synscan
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Canon 6d/550da/650d, Datyson T7M
Canon 18-55, 50, 75-300, 200; Samyang 12,16,24; Asakhi 135mm
Бино - Baader MBII
ES 24/68, Celestron X-Cel LX 9mm и др
Kowa 8x30
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 340
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #3022 : 31 Мая 2022 [14:00:24] »
Да всеж уже разложили по полочкам, но все таки лучше не надо.
« Ответ #3023 : 31 Мая 2022 [14:02:38] »
   Как они выглядят ? Их назначение ? Почему отсоединять ?
   Спасибо !
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #3024 : 31 Мая 2022 [14:11:10] »
Отсоединять, по тому что так будет легче крутить.
Примерно во так под крышкой, только будут не ремни а шестерни, ослабить три болта на каждом дрыгателе и отодвинут его в сторону , чтобы вывести шестерни из зацепления.
« Ответ #3025 : 31 Мая 2022 [14:15:02] »
   Всем Очень Большое Спасибо ! И извиняюсь . Мне монтировку нашли !
AleksSlt
« Ответ #3026 : 31 Мая 2022 [14:16:48] »
Это самый нужный совет. так как эти монтировки просто ненавидят ручное управление. не для того их изобрели. ???
С ремешками проще. Их просто убрать. А  вот  с такой как  у меня на шестернях , придется повозится ???
« Последнее редактирование: 31 Мая 2022 [14:31:03] от Бордюг Алексей »
« Ответ #3027 : 31 Мая 2022 [14:17:40] »
       Валы двигателей соединю с тросиками . И ничего не переделывая крутить .
      Что не так ?
AleksSlt
« Ответ #3028 : 31 Мая 2022 [14:25:41] »
двигатели достаточно отодвинуть с зацепления, там есть такая возможность :) на Вашу радость
« Ответ #3029 : 31 Мая 2022 [14:30:47] »
   Это я понял . Но зачем отодвигать ?
   Какие обороты на двигателе ? Примерно .
Что мешает их вращать .
   Если уже достал , то извиняюсь .
AleksSlt
« Ответ #3030 : 31 Мая 2022 [14:32:06] »
Сам Шаговый Двигатель. Он так устроен. Почитайте в тырнете, :)
https://promenter.ru/elektrodvigatel/pro-shagovyj-dvigatel-i-ego-drajver
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 445
    • Сообщения от TM307
« Ответ #3031 : 31 Мая 2022 [14:32:48] »
Что не так ?
Лучше туда не лезть.
Хотя бы посмотрите как она устроена. http://www.youtube.com/watch?v=xVyenl37gXk#
« Ответ #3032 : 31 Мая 2022 [14:40:59] »
   Спасибо ! Так интересно ! Бум изучать !
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 83
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #3033 : 31 Мая 2022 [14:45:14] »
Вращать обесточенный шаговый двигатель мешает чуть менее, чем ничто.
« Ответ #3034 : 31 Мая 2022 [14:49:49] »
   Это меня прежде всего и интересовало . Но двигатели шаговве разными бывают .
AleksSlt
« Ответ #3035 : 31 Мая 2022 [15:03:58] »
попробуйте вращать "вручную" ШД если двигатели лишние есть ???
Даже спорить не хочу, так как знаю результат таких действий.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #3036 : 31 Мая 2022 [15:06:26] »
Будет липездричество вырабатывать.
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #3037 : 31 Мая 2022 [15:08:14] »
Знать мало лишь, понимать немного надо. Вращается без каких бы то ни было проблем, если обмотки не закорочены. Глубину ваших познаний многие помнят по теме питания 12В, потому спокойно игнорируют )))
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #3038 : 31 Мая 2022 [15:08:45] »
Именно, можно мини ветряк из шаговикп сделать )
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #3039 : 31 Мая 2022 [15:44:01] »
той теме ВСЕ СОГЛАСИЛИСЬ  с моим мнением
Искажённое восприятие реальности. Так бывает, излечимо.
