A A A A Автор Тема: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO  (Прочитано 257996 раз)
AleksSlt
Re: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO
« Ответ #2920 : 08 Фев 2022 [13:54:58] »
так паркинг для этого и существует. у меня работает. ::) Я так по Солнцу "отрабатываю". Можно и по компьютеру через планетарий. тоже "срабатывает"
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1642
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #2921 : 08 Фев 2022 [13:56:15] »
Ночью привязаться, а днем включиться и поснимать например Венеру
Если выключать от питания не будешь, привязка и пр. настройки сохранятся.
Я видел всё небо !
Оффлайн astro_bond
  • Благодарностей: 746
  • Bondzyla -> astro_bond
    • Instagram: astro_bond
    • Сообщения от astro_bond
« Ответ #2922 : 08 Фев 2022 [14:01:22] »
В том и вопрос. хотел питание выключить.
Там в PARK SCOPE есть несколько пунктов (по памяти).
Использовал только HOME POSITION. Скоп как и положено вставала на север.
Там доступно еще несколько пунктов.
Или правильным будет при включении согласиться с распарковкой?
Celestron Omni XLT 150\750 + deepsky Z2
SW 2001 + HEQ5PRO Synscan
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Canon 6d/550da/650d, Datyson T7M
Canon 18-55, 50, 75-300, 200; Samyang 12,16,24; Asakhi 135mm
Бино - Baader MBII
ES 24/68, Celestron X-Cel LX 9mm и др
Kowa 8x30
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #2923 : 08 Фев 2022 [14:12:28] »
Наверное да, согласиться. Я всегда через EQMOD парковал.
Я видел всё небо !
AleksSlt
« Ответ #2924 : 08 Фев 2022 [14:34:12] »
после парковки данные сохраняются и при отключении.  :) потом включил и работай.  А вот интересно, у всех монтировок "точно" в "центр" звезда наводится при настройке или требуется "центровка" ?
Оффлайн astro_bond
« Ответ #2925 : 08 Фев 2022 [17:58:42] »
зависит от выставленного уровня и точности выставления полярки.
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #2926 : 08 Фев 2022 [19:09:16] »
Запарковать-то можно в любой позиции, главное сохранить выравнивание. Если монти стоит на месте - это возможно. Там можно сохранять точки выравнивания и загружать их при включении.
Оффлайн wizalex
  • Благодарностей: 27
    • Instagram: astrobench
    • Сообщения от wizalex
« Ответ #2927 : 08 Фев 2022 [22:14:33] »
а  можно фотку платы?  если несложно
ссылка на фото платы
https://disk.yandex.ru/d/8q2qpTWOkP9uQw
Тестером прозвонил конденсаторы. Один вызывает подозрение слегка приподнятым верхом (чуть вздулось), он же коротит (хотя мерить сопротивления компонентов на плате это... мало ли как токи пойдут от щупов... )
Диоды шотки не коротят, имеют в одном направлении сопротивление около 500Ом, в другом... растущее до нескольких кОм
Снятую плату не подключал пока чтоб снять напряжения, т.к. состояние конденсатора странное
Sky-Watcher BK ED 80,
Celestron Omni XLT 127,
Sky-Watcher MAK 127,
Sky-Watcher BK P150/1000,
eq3-2, GC-4,
Canon 550D, QHY5L-II-М
Оффлайн wizalex
« Ответ #2928 : 08 Фев 2022 [22:24:45] »
в этих платах кроме двух диодов Шоттки и конденсаторов электролитов, ломаться просто не чему.  Если есть пульт  Син Скан, там тоже электролиты есть , неплохо бы и пульт посмотреть.
поискал у Ивана в ветке. Лучше бы не находил  :'(
По факту после переполюсовки питания выгорели - 3 преобразователя питания (2 линейных на 3.3 и 5в, и один импульсный на 16-45в), оба микроконтроллера, и 4 аллегры заведующие двигателями.
Короче, не переполюсовывайте эту монтировку, никакой защиты в ней нет, летит много микрух....
Это еще усугубляется тем, что монти при разгоне жрет больше 4А и требует минимум 5А блок питания, а разъем питания нестандартный, и многие начинают городить какие-то скрутки и самопальные переходники на свои блоки питания, что добавляет шансов случайно перепутать провода.
Последние слова относятся к постам где народ спрашивал про то, какие блоки питания покупать для этой монти? 2 или 3 А?  :D
Кстати, после этого сообщения в Ивановской ветке, идет много чего такого... отчего волосы дыбом встают - что бывает от переполюсовки.
Судя по промерам сопротивлений - катушку-то L1 похоже постигла та же участь  :facepalm:
И там есть решения для защиты от переполюсовки
3А рядом с разъемом питания в разрыв дорож
Добавил диод шоттки на 3А рядом с разъемом питания в разрыв дорожки. Там вполне удобное место. Так что рекомендую такую мелкую доработку всем кто питает монтировку от аккумулятора или робитрона (где полярность разъема легко переставляется).
В пульте добавил пару стабилитронов на 5.1в для защиты сигнальных линий при втыкании шнуров.
« Последнее редактирование: 08 Фев 2022 [22:44:20] от wizalex »
eq3-2, GC-4,
AleksSlt
« Ответ #2929 : 08 Фев 2022 [22:46:54] »
она низкоомная, если сопротивление показывает кроме "0" или "бесконечность" значит рабочая а вот конденсаторы на ЗАМЕНУ  ОБА!!! независимо "рабочий" или нет, как правило срок службы у них небольшой.
Диоды Шоттки проверьте,  они должны  иметь сопротивление в "одну сторону" даже не выпаивая.
а остальное надежно и крайне редко вылетает.
С12 тоже странноват, может просто фото такое. Крайний слева однозначно,  тот что рядом  тоже на всякий случай на замену.  Они работают "паре". По сути это стабилизатор входного напряжения "внутрисхемный". и далее идет на MIC. А эта  микросхема повышает напряжение с 12 вольт до 30 В , чтобы Шаговики" работали. Тоже . чтобы "убить" ее это нужно постараться. Поэтому и говорю. От АКБ только ЧЕРЕЗ стабилизаторы(!!!) .
« Последнее редактирование: 08 Фев 2022 [23:15:15] от Бордюг Алексей »
Оффлайн ursusv
    • Сообщения от ursusv
« Ответ #2930 : 08 Фев 2022 [23:33:15] »
Я бы поменял все конденсаторы с номиналом 470мФ 25в, они все из одной партии и со временем подсыхают. Самый слабый пухнет а остальные подсыхают.   И лучше брать компьютерные, то есть  на них написано 105градусов.
Ньютон 114/900 самоделка... Celestron C6N 150/750(Уже переделанный под 2" Крейфорд) ... EQ3-1 без полярки но на шаговиках...HEQ5 Pro (только осваиваю) Canon 450D и 1100D и куча оптического барахла...
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 279
    • Сообщения от toh@
« Ответ #2931 : 09 Фев 2022 [07:06:13] »
конкретно этот список сгоревших элементов относится к AZEQ-6. Там вполне может быть несколько другая схемотехника, соответственно иной список выгоревших компонентов...
... А вообще-то позненько уже глаза закатывать. Можно просто выбросить плату и новую заказать. Можно попробовать починить сначала. (если не выйдет - вернуться к резервному плану А)
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #2932 : 09 Фев 2022 [07:17:41] »
она низкоомная, если сопротивление показывает кроме "0" или "бесконечность" значит рабочая ...
оговорились наверное, бесконечность для дросселя значит обрыв (неисправен)
Он должен однозначно низкое сопротивление показать (около "0" ).
К слову, у него пайка странно выглядит (возможно на фото только, нужно живьем посмотреть повнимательнее) тот вывод, что рядом с микросхемой MIC
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #2933 : 09 Фев 2022 [07:32:46] »
... но ремонтники профи (не инженеры) пошли бы по другому пути. Раз нет ответа по интерфейсу - не пашет (скорее всего) контроллер.
Можно подать на плату питание 12V правильной полярности. Обязательно запитывать источником с ограничением тока, например, ее штатный сетевой адаптер питания на 2-3А, или еще лучше с меньшим ограничением тока (Не на 15А, который "прозапас", и не аккумулятор, который легко 100А в КЗ выдаст). Идеальный вариант - лабораторник с регулируемым ограничением тока. Радиолюбители так же любят запитывать впервые плату через нагрузку, например автомобильную лампу (ватт на 5, в данном случае).
Питание подавать только на плату монтировки (не подключайте к ней никакие прочие платы, моторы, пульт), сначала кратковременно (1-2с), и желательно с контролем тока (через мультиметр в режиме измерения тока). Голову лучше убрать при этом, с пересечения осей электролитов.  ;D
Нужно за короткое время включения оценить потребление схемы, и не пошел ли где-то дым... Понимаю, что звучит хардкорно, но именно так все ремонтники и поступают.
После отключения питания (после пары секунд работы схемы) смотрят температурный режим элементов, профи - тепловизором, любители - пальцем (поближе пододвинув мазь от ожогов)  :)
« Последнее редактирование: 09 Фев 2022 [08:21:06] от toh@ »
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #2934 : 09 Фев 2022 [07:51:54] »
потребление платы без моторов и индикаторов не должно превышать, думаю 100mA по 12V. Если какой-то из элементов на плате закорочен - обычно потребление будет ограничиваться источником питания (т.е для 2-х амперного - 2А, для 3-х амперного - 3А и т.д.)
(в случае с лампой в линии питания, вся мощность будет ограничена мощностью лампы, для 5W - порядка 400mA. Кроме того, лампа вспыхнет при этом, сигнализируя о КЗ)
Любое повышенное потребление уже повод искать КЗ на плате.
То же и с температурным режимом. Закороченный элемент начинает дико греться.
Далее удаляем таковые, и подаем уже смело питание на плату и начинаем обычную диагностику. Ищем питание на контроллере.
Если питание на контроллер поступает, линии интерфейса в норме, а связи нет - скорее всего контроллер. Пробуйте искать прошивку.
Можно так же проверить уровень сигнала на лапе RESET. При наличии осциллографа можно еще посмотреть сигналы на тактовом генераторе контроллера. И все. Более уже ничего не сделать без прошивки.
... и не особо есть смысл менять все кондеры на плате на качественные.
« Последнее редактирование: 09 Фев 2022 [08:08:37] от toh@ »
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #2935 : 09 Фев 2022 [12:42:43] »
Это да, но если бы КЗ произошло, то при прошлых подключениях, которые автор делал уже неоднократно, оно обязательно бы вылезло в виде дыма и\или визуального повреждения элемента (-ов). Так что можно практически быть уверенным, что сейчас кз на плате нет. Может ли один вздувшийся электролит сделать всю плату неработоспособной? Как ни удивительно - да.
Так что - отсос, паяльник и мультиметр - это минимум любителя астрономии :)
Оффлайн Anineo
  • Благодарностей: 31
    • DeepSkyHosting: Anineo
    • Сообщения от Anineo
« Ответ #2936 : 10 Фев 2022 [22:43:11] »
Здравствуйте!
Не серчайте сильно на меня, но читать 147 ст. много :-\
Задался идеей накопить на хек 5,но вот не задача, их несколько видов бывают и от этого цена варьируется от 40т. и более за б.у. Есть черные, есть белые, есть син скан, а есть син трек(вроде как то так).Видел люди писали, что некоторые не очень черные монтировки, другие пишут, разницы нет от цвета. Так же видел, что можно купить син трек, они дешевле, а потом если надо, то можно переподключить на син скан, приобретя пульт соответственно. Запутался...
Прошу помощи, пояснительную бригаду бы  ;D
« Последнее редактирование: 10 Фев 2022 [22:48:27] от Anineo »
С уважением, Максим Вольнов.
Оффлайн wizalex
« Ответ #2937 : 10 Фев 2022 [23:34:43] »
Прошу помощи
смотря по серьёзности желаний.
в идеале - heq5pro synscan, если речь про сектор возможностей, которые даёт именно класс 5го хека.
Только одно но - вся их электроника это капец какая хрупкая вещь. нужно быть гипер предельно внимательным при сборке элементов. если что-то пойдёт не так - выгорит все нафиг. ладно бы сборка, так у людей от росы проблемы бывают, хотя мозги монти в такой шубе пластика, что для прозвона надо протыкать острыми щупами, чтобы коснуться проводника. люди цепляют всяко разное беспроводное и от этого бывают накрываются мозги. Питание включено и присоединил пульт - может выгореть пульт.
что сказать ещё?
 но есть и те кто пользуется и вроде нормально.
альтернатива? ну... есть.. самодельная монти - есть один умелец, который из металла их делает - кулибин... очередь уже больше года, мозги - one-step. все из доступных компонентов (ардуино емое) - что-то типо линукса в виндузячем мире.
все очень неоднозначно.
хек имеет право, но нужно быть гипер аккуратным с его мозгами - там нет защиты от дурака совсем, а исправлять ошибки - капец как дорого
eq3-2, GC-4,
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #2938 : 11 Фев 2022 [10:34:21] »
Да, народ нынче разбалован USB-интерфейсом и при включенном питании любит перетыкать кабеля, соединяя между собой запитанные незаземленные устройства. А по-хорошему это должно быть аксиомой - сделал все соединения, проверил - и только после этого включай питание.
Черная это сильно старая, давно не продается, только бу. На нее смотреть не стоит, если не кулибин. Синтрек и синскан отличаются только пультом. Если использовать с компом - пульт не нужен.
AleksSlt
« Ответ #2939 : 11 Фев 2022 [17:30:36] »
если покупать новую плату,  то да, дорого. А если  восстановить то в пределах тысячи . Самая дорогая деталь, которая может "сломаться" это MIC2171WU. Питает шаговые двигатели (кому интересно поищите ДАТАШИТы на нее). Выпаивать эту деталь вообще кошмарное  :-\ мероприятие   :facepalm:
« Последнее редактирование: 11 Фев 2022 [17:35:46] от Бордюг Алексей »
