A A A A Автор Тема: чайницкие вопросы астрофото -2  (Прочитано 32229 раз)
Онлайн dan_dare
  • Благодарностей: 25
  • Let there be light
    • Сообщения от dan_dare
Re: чайницкие вопросы астрофото -2
« Ответ #140 : 27 Ноя 2013 [01:01:36] »
З,Ы: Почему эта противная сетка не вылезла на Солнце?
Не читал выше о чем речь, но не о параметре Sharpness ли?
Есть такой в этой камере? Его в нуль.
ТАЛ-200К, CEL 150/750 XLT, DS ED 80/560
SW HEQ5Pro SS, AstroTrac TT 320X
QHY8 OSC, ZWO ASI120MM/MC, Meade DSI pro (гид), Canon 550D
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
« Ответ #141 : 27 Ноя 2013 [01:13:50] »
...переходниками и прочим "стекложелезом" скрестить SW BK DOB 8  и Canon 500D.
для начала замечу, что добовская монтировка не годится для съемки дипская на сколько-нибудь приличных выдержках - для съемки дипская на длительных выдержках нужна экваториальная монтировка с приводами по обоим осям и возможностью управления ею...
А так, для Вашей задачи возможны варианты в зависимости от того, что в принципе может быть:
- если просто хочется прицепить Canon к добу - т.н. "прямой фокус" - то нужно приобрести Т-кольцо на Canon'овский байонет и прикрутить его на фокусер следующим образом - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,105255.msg2412744.html#msg2412744 - самое простое и дешевое решение, но в силу наличия у Ньютона комы - не все доступное поле зрения камеры будет нормальным
- если планируете нормальную съемку на максимально доступное поле - нужен будет кома-корректор (из дешевых SWCC или MPCC, из дорогих Paracorr) и переходник с его резьбы на Canon'овский байонет
« Последнее редактирование: 27 Ноя 2013 [01:21:55] от Anatoly »
Используемое оборудование
Оффлайн NC
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от NC
« Ответ #142 : 27 Ноя 2013 [08:00:33] »
Большое спасибо за ответы, понемногу начинает проясняться.  Я, честно, думал с телескопом(оптикой) будет проще- как с фотоаппаратом. Но мат часть здесь составляет 99% от успеха. Поэтому перехожу к  осмыслению статей отца-основателя и изучению книги Сикорука.
Оффлайн Sergey Stepanov
  • Благодарностей: 310
  • Я не астроном, я только учусь...
    • Сообщения от Sergey Stepanov
« Ответ #143 : 09 Дек 2013 [10:02:55] »
Добрый день!
Юпитер.
Телескоп Celestron AstroMaster 130 EQ.
Мыльница Sony DSC-W80.
Снимал в проекции окуляра 10 мм.
В фотографировании опыта нет совершенно.
Вопрос: хвост у диска планеты это и есть кома рефлектора?
Телескоп не юстировал еще ни разу.
При наблюдении в окуляр 20 мм изображение четкое.
При наблюдении в окуляр 10 мм не могу навести фокус четко.
Наблюдаю невооруженным глазом. Иногда смотрю в телескопы смоленских астрономов.
« Ответ #144 : 13 Дек 2013 [07:56:54] »
Заказал в магазине окуляр для юстировки ньютона.
Вот теперь жду его.
Оффлайн Леонид Руденко
  • Благодарностей: 134
    • Skype - izomerkuriy
    • Сообщения от Леонид Руденко
« Ответ #145 : 23 Сен 2015 [14:45:28] »
Здравствуйте коллеги.
 Прошу помощи, вот в чем.
 Помогите одной вещью. Работаю через пульт на Аском платформе. Вроде ставлю птичку, чтоб захождение не перекладывалось на восхождение объекта, так как с восточной стороны у меня засветка, а к западу все более менее нормально. Но когда жму на объект монтировка все равно перекладывает мередиан, и переводится. Вопрос. Как устранить проблему?
 Мало того что, не могу взять на съемках полагаемое время которое за планировалось, да еще и засвеченная сторона. Жму в Картесе на объект, птичка автоматом снимается. Чего не до понимаю? Люди добрые, помогите.  :'(
 Обучу настоящему Вокалу.
Онлайн dan_dare
« Ответ #146 : 23 Сен 2015 [15:05:46] »
Думаете человек за 2 года не разобрался?  :-\
Оффлайн plotnikoff
  • Благодарностей: 160
  • Дмитрий Плотников
    • Instagram: plotnikoff
    • Сообщения от plotnikoff
« Ответ #147 : 23 Сен 2015 [15:07:13] »
не посмотрел на дату, простите. хотел человеку помочь )=
Есть бинокль - что ещё нужно.
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Алексей Минеев
« Ответ #148 : 24 Сен 2015 [12:56:25] »
девайс собран на базе объектива юпитер 86б, кенон 450 д с удаленным ик фильтром/ снимать буду через баадеровский UHS - есть ли необходимость установки в такую систему иных фильтров для блокировки ик-уф диапазонов?
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #149 : 24 Сен 2015 [13:02:27] »
Лучше вообще никаких фильтров не ставить, лишнее стекло - лишние блики. Матрица сама все обрежет своей чувствительностью.
Оффлайн plotnikoff
  • Дмитрий Плотников
« Ответ #150 : 24 Сен 2015 [13:13:33] »
Нужно сравнить спектр UHC фильтра в ик диапазоне с пропусканием баейровского фильтра на 450d. Бытрый гугл рождает подозрение, что у UHC есть полоса пропускания в ИК (где-то в районе 0.9 мкм), там где находятся вторые полосы пропускания зеленого и синего стекол на байеровском фильтре. Поэтому при съемке в цвете ИК-линии могут сбивать баланс белого
  • Алексей Минеев
« Ответ #151 : 24 Сен 2015 [14:14:29] »
ну да - в нашем магазине приведенный спектр довольно четкий - без завалов в ик и уф области
https://astronom.ru/product/filtr-uhc-s-baader_-1_25.html
вопрос в том что фильтр то - визуальный насколько ему еще ик надо подрезать?
Оффлайн plotnikoff
  • Дмитрий Плотников
« Ответ #152 : 24 Сен 2015 [16:04:44] »
там показан только видимый спектр. Вот тут - http://www.astrosurf.com/buil/filters/curves.htm - рисуют более длинноволновый диапазон с двумя ИК-пиками: http://www.astrosurf.com/buil/filters/baader_uhc.png
Оффлайн AlBo
  • Благодарностей: 34
  • Ну и где они там Луну увидели? Астрономы, блин!
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #153 : 30 Сен 2015 [22:25:40] »
После перехода на 200-70/4 Canon замучила вот такая хрень на снимках (фото ниже). Флэтами не лечится, точнее, может и лечится, но у меня не проходит этот вариант. Грешил на неправильные флэты, переснял кучу вариантов. Потом грешил на "пережаренность" флэтов, поэкспериментировал с уровнем нормализации, но опять эффекта не получил. Самая неправдоподобная, но крайняя мера - эксперимент с градиентом. Тоже ноль эмоций, хотя перепробовал все подходы из туториала IRIS...
Съемка на 600Да. Специально усилил кривыми, немного подрезал гистограмму.
Любая помощь приветствуется.
"Прежде всего мы должны построить фабрику зеркал.  И в ближайший год выдавать
зеркала, зеркала,  ничего, кроме зеркал, чтобы человечество могло хорошенько
рассмотреть в них себя." (Р. Брэдбери. "451 градус по Фаренгейту")
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
« Ответ #154 : 30 Сен 2015 [23:38:18] »
Очень похоже, что конструктивно в вашем объективе, что то где то переотражается и дает такую засветку.
Оффлайн AlBo
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #155 : 30 Сен 2015 [23:40:21] »
Есть идеи, как проверить? Разобрать объектив Кэнон - нереально...
  • Благодарностей: 1112
« Ответ #156 : 30 Сен 2015 [23:46:01] »
Китайцы забыли зачернить торцы какой-нибудь линзочки)
Сделайте флеты с внешней диафрагмой в пол-диаметра чтобы понять так это или нет.
Можно попробовать тестировать пропуская через него немного расфокусированный лазерный луч, сначала по центру а потом по периферии и смотря сзади на белый экран.
Оффлайн Камилла
    • Сообщения от Камилла
« Ответ #157 : 01 Окт 2015 [09:33:47] »
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста советом. Если не в ту тему пишу, подскажите куда правильно.
Хочу заняться астрофотографией, для начала поснимать Луну. Проблема в том, что есть только Canon 60d и объектив Canon 50 mm 1.8, соответственно Луна на снимке очень маленькая. Средств на покупку телескопа или телеобъектива нет. Что можно сделать, чтобы Луна получалась крупнее?
Хотела сделать простейший рефрактор: лупа (d 70 мм,  F 350 мм - очень приблизительно), линза (фактически это макронасадка, d 58 мм,  F 220 мм - приблизительно). Увеличение получилось скромное, а потому не вижу смысла заморачиваться.  Кроме того, когда я через эту установку смотрю не просто глазом, а через фотоаппарат с объективом, то сложно сфокусироваться, т.е. миллиметр ближе, миллиметр дальше от установки и объект съемки уже не в фокусе.
Что можно сделать?
Оффлайн Andr_B
  • Андрей Богданов
    • Сообщения от Andr_B
« Ответ #158 : 01 Окт 2015 [10:21:01] »
Собирать на коленке линзы смысла действительно не имеет. Качества никакого не получите. Понятно, что на покупку телескопа денег нет, но можно посмотреть что-либо на вторичном рынке. На вскидку сейчас на форумной барахолке есть телескоп SW705. За пару тысяч для начала 70 мм объектив и фокус 500мм. Луну и яркие дипы снимать можно.
SW 150/750. EQ3-2. HEQ5Pro. QHY5. Canon 1000D.  Зенит-Е.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #159 : 01 Окт 2015 [10:26:28] »
Не нужно разбирать. Нужно данные по снимку привести прежде всего - режим съемки и калибровки, окружающие условия и пр.
