A A A A Автор Тема: "Марс Экспресс" и марсоходы Spirit и Opportunity  (Прочитано 263846 раз)
andrey.fedorov
Re: "Марс Экспресс" и марсоходы Spirit и Opportunity
« Ответ #200 : 09 Янв 2004 [00:18:46] »
Новая цветная панорама появилась на сайте!
http://marsrovers.jpl.nasa.gov/home/index.html
Martian Surface at an Angle
Кстати, фотографии смотрятся гораздо симпатичнее если сделать Auto Equalize, они становятся светлее и ярче.
« Последнее редактирование: 09 Янв 2004 [00:20:53] от svin »
Оффлайн Жданок Дмитрий
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Жданок Дмитрий
« Ответ #201 : 09 Янв 2004 [00:33:30] »
Очень интересны эти гладкие участки без камней, не подповерхностный лёд ли это?
А вообще сильно медленно они там возятся, информации немного, хотя это и понятно, миссия дорогая, тише едешь – дальше будешь. Думаю, нас ждёт ещё очень много любопытного! ;)
Strawberry fields forever
« Ответ #202 : 09 Янв 2004 [00:45:47] »
А самое замечательное - это стереоснимки :o
http://www.astronet.ru/db/msg/1195808
Оффлайн Slider
  • Благодарностей: 240
  • Александр
    • Instagram: alexander.zabotin
    • Сообщения от Slider
« Ответ #203 : 09 Янв 2004 [02:07:53] »
Он батареи заряжает, через пару дней поедет !  ;)
Нужен АстроНоут ? Пиши в лс
Бино: Minolta 10x50, Bushnell 7x35
АстроПоляны  http://maps.yandex.ru/?um=EHeZXq1yQsOFR-W6ffnBD4iFXexDQ4Ey&l=map%2Ctrf%2Ctrfe
userkc
« Ответ #204 : 09 Янв 2004 [07:54:47] »
http://marsrovers.jpl.nasa.gov/gallery/press/spirit/20040108a/color_panorama_sol6-A6R1_br.jpg
на второй панораме видно спущеный балон на каторый налип! грунт
так что может быть влажность там какая то есть, или это так же может быть гидроскопичность грунта так себя проявила.
тогда можно сказать что может это с него "дерн" осыпался.
и еще хорошо видны желтые участки, большой и за ним полосой! еще один. под батареей на левой части снимка есть еще участок с виду уже на высохшую лужу похож
« Последняя правка: сегодня в 11:07:59 - userkc »
налипание на баллон и камни это эффект гидроскопичности этого грунта всетаки, он может вести себя как жидкость. Возникла она из за того, что нет осадков водяных жидких
которые потом текли и вынесли существенную часть взвеси , и похоже в грунте сохраняются все фракции от разрушенных камней (о гранулярности размере зерен,) т.е. это пыль не заметные глазом обломки.
если это гидроскопичность, то может быть так же в эти желтые низины стекает выдавливается постепенно мелкая легкая фракция. на большом желтом участке слева в дальнем краю ветром из нее образованы наносы. видно что "склон" состоит из более тяжелой крупной синей пыли, а в центре из желтой.
« Последнее редактирование: 10 Янв 2004 [22:13:43] от userkc »
Crio
« Ответ #205 : 09 Янв 2004 [11:19:59] »
А как их смотреть? Есть какой-нибудь софт для этого?
Есть хард. Берем два светофильтра от любимого телескопа (сине-зеленый и красный), и смотрим!
« Последнее редактирование: 09 Янв 2004 [11:21:56] от Crio »
Оффлайн Yarilo
  • Почетный участник Астрофорума
  • Благодарностей: 27
  • Золотой, о Гелиос!
    • Сообщения от Yarilo
« Ответ #206 : 09 Янв 2004 [11:55:00] »
Интересно где сел марсоход?
Вот координаты марсохода Спирит...
http://www.psrd.hawaii.edu/Sept98/GusevMars.html
Постарайтесь оставаться в живых до тех пор, пока Уран не вернется в то место в созвездии, при котором Вы родились!..
andrey.fedorov
« Ответ #207 : 09 Янв 2004 [12:10:14] »
Я бы не использовал фотографии Викинга для указания места посадки Спирита. Есть и получше источнки, например:
http://marsoweb.nas.nasa.gov/landingsites/mer2003/topsites/final/Gusev/
http://marsoweb.nas.nasa.gov/landingsites/mer2003/mocs/Images/R07-01606/
SuperSergey
« Ответ #208 : 09 Янв 2004 [14:59:57] »
Crio: спасибо, я понял это сразу же, как нажал кнопочку "Публикация". Поспешил стереть собственное сообщение, но Вы уже успели ответить.  ;D
userkc
« Ответ #209 : 09 Янв 2004 [15:23:06] »
эффект гидроскопичности видно например если сухую! ложку опустить в банку с растворимым кофе, то она покроется тонким почти не заметным  слоем кофе.
видны кратеры вулканов и из них в одном направлении темные как напыления наносы пепла, и пеплом заполнены скорее всего трещены и низины которые остались после извержения , он там скопился.
т.е. это вулканические всетаки камни, и они начали выветриваться, сперва начал может быть разрушатся цирк у кратера и ветром из него выдувать темную пыль пепел, и здувать в одном направлении.
не сильно приувеличу, но если собрать пепел то в нем можно картофель выращивать. думаю если посадить и полить в эту  гидроскопичную почву, то вполне может чтонибуть вырости.
« Последнее редактирование: 10 Янв 2004 [22:37:11] от userkc »
Оффлайн Yarilo
« Ответ #210 : 09 Янв 2004 [15:48:30] »
...что если выпадает снег
Спирит находится на месте, столь удаленном от Южной полярной шапки, всего примерно на 13-14 градусе к югу от экватора.
А "Марс Полар Лэндер" пытался садиться на "невоображаемый" снег...  ::)
andrey.fedorov
« Ответ #211 : 09 Янв 2004 [22:02:45] »
Выложили кучу фотографий http://marsrovers.jpl.nasa.gov/gallery/all/spirit.html , там их сотни, со всех камер Спирита. Есть даже снимок через микроскоп :)
« Последнее редактирование: 09 Янв 2004 [22:04:51] от svin »
« Ответ #212 : 09 Янв 2004 [22:17:16] »
http://marsrovers.jpl.nasa.gov/gallery/press/spirit/20040109a.html
Инфракрасные снимки получены. По данным с ИК-спектрометра что-то там про карбонаты говорят.
Кроме того, выдвинулись передние колёса и ровер поднял свой передок)
А баллон сдуть не удалось, будут съезжать в другом направлении.
Оффлайн BV
    • Сообщения от BV
« Ответ #213 : 09 Янв 2004 [22:48:22] »
А вот интересно, Спирит будет фоткать с поверхности - Юпитер, Сатурн, Землю? Первый,  вообще должен быть значительно больше, чем мы его видим с Земли. Ну и восходящий Фобос с Деймосом то же неплохо бы снять.
А какой на Марсе восход или закат, таких фото так же раньше аппараты не снимали  ??? Или было чего?
« Ответ #214 : 09 Янв 2004 [23:16:08] »
Пастфайндер снимал, по-моему, закат Солнца, оно у горизонта получается голубых тонов там.
Кстати, насчёт ночных съёмок, кажется, там камеры без подогрева, я точно не знаю, возможны ли вообще такие снимки тогда сделать ?
userkc
« Ответ #215 : 10 Янв 2004 [05:07:56] »
сказано в комментарии
"карбонаты могли образоваться в результате
взаимодействия между водой испарявшейся в атмосферу
и минералами на поверхности."
сказано, что найдены следы (по спектрограмме) карбоната, органическая молекула, которая имеет общее с земным происхождение только из воды.
это в основном происходило в то время когда происходило извержение.  для такого отложения карбоната нужны определенные условия (принос вещества с водой и его отложение) и температура, он мог отлогаться по возможности. в этом грунте он похоже просто есть , может быть уже разрушенный на мелкие части от первоночального.
Сказано, что есть молекулы связанной воды в кристалической решетке в минералах gypsum (гипс) and zeolites, они точно не определены еще.
один из источников воды - при дегидратации (химическом обезвоживании) выделяется вода
еще нашли полевой шпат (feldspars). т.е. это подтверждает что это магматические изверженные пароды.
на инфракрасных снимках видно что камни и обломки от них холоднее чем желтая пыль и низины без камней. не сказанно когда они снимали
утром или вечером , но такой перепад температур вызывает растрескивание камней. над такими желтыми низинами быстрее нагревается атмосфера.
то что дает светлый оттенок может быть и есть карбонат, он окрашен с примесью  уже в красный железистый цвет и
и сама вулканическая порода темносиния. то что светлое это карбонат,
это может быть  гипс и полевой щпат он тоже светлый.
Гипс (CaSO4x2H2O(это вода)).
калевый полевой шпат входит в состав этих излившихся пород. а гипс уже возник после
« Последнее редактирование: 10 Янв 2004 [22:08:03] от userkc »
Оффлайн Yarilo
« Ответ #216 : 10 Янв 2004 [11:04:10] »
Ну что ты? Ты новичок? Но не маленький! Нужно побольше путешествовать по астросайтам не только отечественным, но и зарубежным. Там куча фотков!..
Скажу, что раньше и "Викинг-2", и "Пасфайндер" снимали восход Солнца, а последний - Фобос в ночное время. "Марс Глобал Сервейор" снимал Землю-Луну и Юпитер. "Спирит", может быть, будет снимать... В журнале "Звездочет" за 1998 год были опубликованы 3 последовательных снимка восхода Солнца с "Пасфайндера".
Emil
« Ответ #217 : 10 Янв 2004 [22:02:46] »
Юпитер, кстати, сейчас от Марса дальше, чем от Земли.
userkc
« Ответ #218 : 11 Янв 2004 [09:20:20] »
сказано что в Gusev Crater началась региональная пылевая буря.
что то долго они его там разворачивают.
думаю если прикоснуться к грунту он поменяет цвет на темный.
интересно куда они на нем поедут?, вроде все одинаково во все стороны.
думаю сперва в низины пробы взять, все-таки температура там повыше,
потом на холмы за пейзажами., от туда может кратер видно.
« Последнее редактирование: 12 Янв 2004 [00:05:49] от userkc »
Оффлайн Karen
  • Благодарностей: 255
  • Янг, Карен
    • Сообщения от Karen
« Ответ #219 : 11 Янв 2004 [10:56:07] »
В декабре была региональная пылевая буря, но с тех пор, постепенно проясняется из-за сведения на сайте погоды на Марсе (Malin Space Science Systems): http://www.msss.com/mars_images/moc/mer_weather/
