A A A A Автор Тема: На что посадить большой бинокуляр?  (Прочитано 3745 раз)
shandrik
Прошу посоветовать - на что можно посадить бинокуляр 100х25. На бинокуляре - резьбовая дырка под фотовинт.
Весит бино, согласно продавшему товарищу, 4.6кг. По-моему - побольше.
Требуется справиться с такой массой при 25 кратах.
« Последнее редактирование: 22 Апр 2007 [15:14:03] от shandrik »
shandrik
Re: На что посадить большой бинокуляр?
« Ответ #1 : 22 Апр 2007 [15:12:54] »
Для конкретности: http://www.oberwerk.com/products/25100if.htm
Оффлайн Globe-trotter
  • Благодарностей: 23
  • Антон Ткаченко
    • Skype - globe-trotter76
    • Сообщения от Globe-trotter
    • Мои фотографии
« Ответ #2 : 22 Апр 2007 [19:54:45] »
Вариант "de luxe":
штатив Manfrotto 055 Pro
головка Manfrotto 410
Оффлайн bolzen
  • Благодарностей: -1
    • Skype - lakrua_lotsman
    • Сообщения от bolzen
« Ответ #3 : 22 Апр 2007 [19:58:56] »
Я дико извиняюсь, но бино с изломом опитческой оси или нет?
Оффлайн MB.
    • Сообщения от MB.
« Ответ #4 : 22 Апр 2007 [20:22:50] »
Я использую штатив Manfrotto 475B и видеоголовку Manfrotto 503. Максимальная нагрузка, соотвественно, 12 и 8 кг.
Фото всего этого дела:   https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,4391.320.html
Сантел MCT-180      Miyauchi 20x77     Minox 10x44     Zeiss 6x30     Minolta 7х50     Турист-3
Таблица Менделеева сначала приснилась Пушкину, но он ни хрена
не понял.
Оффлайн DJ.
    • Сообщения от DJ.
« Ответ #5 : 23 Апр 2007 [01:04:17] »
Тоже вот думаю взять эту голову под 80ЕД - что скажете - как оно будет? (всякие фотоголовы типа 804RC2 не очень понравились, даже 410 не особо приглянулася так как НЕтонкие движения там неудобны). Ноги думаю 055. Есть ли смысл переплачивать 30 евро за ПРО версию?
90/600 APO Triplet; Meade LXD75 mount.
Оффлайн MB.
    • Сообщения от MB.
« Ответ #6 : 23 Апр 2007 [02:58:12] »
У 503 нет механизма тонких движений, при больших увеличениях это не есть хорошо. Вот для бинокля это идеальный вариант. Для 80ED надо фотоголовку подбирать.
Посмотрите на их сайте, может что-нибудь подберете.
http://www.manfrotto.com/Jahia/site/manfrotto/cache/off/pid/1798
не понял.
shandrik
« Ответ #7 : 23 Апр 2007 [08:55:04] »
Сколько они стоят?
Оффлайн MB.
    • Сообщения от MB.
« Ответ #8 : 23 Апр 2007 [09:04:34] »
В Петербурге 475В брал за 260$, 503 за 290$.  Сейчас 503 уже 335$ стоит.
не понял.
shandrik
« Ответ #9 : 23 Апр 2007 [10:13:36] »
Не слабые цены.  :P
Оффлайн DJ.
    • Сообщения от DJ.
« Ответ #10 : 23 Апр 2007 [10:42:10] »
Да особо тонкие движения то и не нужны... одной ручкой даже удобнее вести - главное чтобы рывки при этом не слишком сильные были (чтоб случайно не потерять убежавший из поля зрения от рывка объект)... 503 ж, вроде, для (в том числе длиннофокусной) видеосъемки заявлена и камера аж до 8кг... при весе 80ЕД всего в 2,5кг + фотик пол кило - неужели плохо будет? На сайте продавца даже написано, что популярна как раз для телескопов.
Оффлайн DJ.
    • Сообщения от DJ.
« Ответ #11 : 23 Апр 2007 [10:44:30] »
Cорри - немножко напутал - я хотел 501-ю. Но 503 вроде такая же только несет на 2кг больше (у 501 6кг заявлено)
Оффлайн MB.
    • Сообщения от MB.
« Ответ #12 : 23 Апр 2007 [10:56:54] »
Не слабые цены.  :P
В Москве можно найти дешевле, в Европе/США цены еще ниже. Нельзя сказать, что очень дешево, но и сделано это все очень солидно, приятно работать.
не понял.
Оффлайн MB.
    • Сообщения от MB.
« Ответ #13 : 23 Апр 2007 [11:01:46] »
Вроде бы они еще чем-то отличаются, точно не помню. В описании к моей 503 грузоподъемность указана 6 кг, на манфроттовском сайте 8кг. Если знаете английский, лучше спросить на www.cloudynights.com, там общественность точно в курсе дела.
не понял.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #14 : 23 Апр 2007 [11:06:24] »
Сейчас наши поставщики сделали целую серию монтировок для тяжелых бинокуляров с нагрузкой 8-12кг.
Ранее я публиковал фото в теме Есть такая партия. Ставится эта головка на любые ноги. 10кг держит легко. Стоит в разных вариациях  от 150 до 250$.  Вот фото.
Оффлайн DK
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от DK
« Ответ #15 : 23 Апр 2007 [11:18:27] »
Раскаетесь. МВ совершенно прав, видеоголовка не для больших увеличений. 410 для 80мм - идеальный вариант, и для малых увеличений тоже прекрасно работает.
Дмитрий
Оффлайн MB.
    • Сообщения от MB.
« Ответ #16 : 23 Апр 2007 [11:53:41] »
2 Vladim
Там винты по бокам стоят?
не понял.
Оффлайн DJ.
    • Сообщения от DJ.
« Ответ #17 : 23 Апр 2007 [12:04:05] »
Дмитрий
А как с ней наводиться? Я брал попробовать - жуть как неудобно :( Чтобы свободно вести трубу надо отжать кноб и ДЕРЖАТЬ его. Чтобы нормально навестись/найти объект надо свободно вращать трубу ПО ДВУМ осям, т.е. надо отжать и удерживать в таком положении два кноба - это значит что обе руки заняты, а трубу чем вращать? Носом? :) Конечно, попеременно вращая то один, то другой, тоже можно добиться желаемого результата, но это жутко неудобно :(
Неужели головы, расчитанные на видеокамеры с длинным фокусом плохи? Там же по идее тоже дрожание нежелательно, но чтоб при этом камера плавно велась... мне главное чтобы трубу можно было плавно вести (по возможности одной рукой).
Оффлайн DK
    • Сообщения от DK
« Ответ #18 : 23 Апр 2007 [12:18:57] »
Это все теория. Грубо наводим одну ось, потом грубо вторую, а потом винтами. Пользовался такой головой почти три года, то что надо. В соседнее созвездие просто винтами можно переходить (двумя сразу).
Попробуйте... нам потом расскажете  ;) Только чек на видеоголовку не выбрасывайте, чтобы сдать можно было. Я 410 тоже так брал - сомневался, но сомнения довольно быстро отпали.
Дмитрий
Оффлайн DJ.
    • Сообщения от DJ.
« Ответ #19 : 23 Апр 2007 [12:38:07] »
У вас, наверное, искатель еще имеется :) У меня ж его нет :(
