A A A A Автор Тема: Каталог объектов глубокого космоса для городских наблюдений.  (Прочитано 12773 раз)
Оффлайн Алеkсей
  • Благодарностей: 46
  • астроклуб Шумба
    • Сообщения от Алеkсей
насчет м76 - тут вопрос отдельный. Дело в том,что я намеренно не добавил этот объект по причине того, что без узкополстного фильтра он виден плохо. Как часть проекта в раздел "планетарные туманности" войдут еще ряд объектов, но для них будет указано, что для их наблюдений желательно использование фильтров.
А можно для всех типов объектов так сделать. Сначала в списке дать основные объекты, а дальше к списку добавить более сложные, другим цветом или с какой-то пометкой, со звездочкой например. Тем более, действительно, городские условия и телескопы у всех разные. Я, к примеру, М76 со своего жуткого балкона не вижу. У меня в 150мм проницание получается 10.5m, для нее не хватает. А вот, скажем, планетарка в Драконе всегда хорошо видна. Такие базовые объекты должны быть всем доступны, ну а дополнительные - это уж как получится, зато понятно какие объекты можно пытаться еще посмотреть после базовых.
Из не-Мессье шаровиков можно NGC 6229 добавить - яркий и мелкий, его даже Гершель с планетаркой перепутал при составлении своего каталога. Хотя на планетарку похож, зато заметен и в городе.
Ernest
Только что заметил это обсуждение. Можно и я со своими советами?
(1) Мне почему-то кажется что по русски "объекты глубокого космоса" как калька c deep sky не очень удачна. Может быть лучше "туманности и скопления"?
(2) Ресурс будет жить только при условии наполнения наблюдателями напрямую - для одного человека достаточно будет реализовать задачу сделать удачный движок. По меньшей мере должна быть возможность добавлять текстовые описания и зарисовки по объектам, со ссылкой на место и условия наблюдения, инструмент, фильтры и т.д. Единственное условие, если это так вам нравится - наблюдения в городских условиях. При этом в качестве бызы лучше взять весь NGC/IC (его нетрудно найти и скачать). По мере наполнения описаниями число сообщений у каждого объекта само покажет, что видно в городе, а что нет. Понятно, что должна быть возможность получить список упорядоченный по числу описаний, сгрупированный по апертуре инструмента и т.д.
(3) По каждому объекту, кроме упомянутых обстоятельств наблюдении, может быть - описание как искать, описание самого объекта, увеличение, оценка степени общей и местной засветки (на сайте должна быть хорошо описанная шкала), использованный фильтр и оценка степени его влияния и т.д.
(4) Хорошо бы иметь поисковую карту или ссылку на нее (было бы здорово, если с учетом специфики городских наблюдений, когда визуально видимых ориентиров мало) с возможностью распечатки.
(5) Для тех, кто наблюдает (скажем с балкона) без отрыва от коннекции надо предусмотреть красную палитру сайта.
(6) Лучше уйти от статических фреймов. Навигационное меню слева, большая рабочая область - справа. В рабочей области в зависимости от выбранного пункта
- формирование запроса на построение списка, включая фильтрацию: по созвездию или списку созвездий, по типу/типам дипов, по числу откликов, предельной апертуре и т.д., а так же тип упорядочивания;
- собственно список - результат такого запроса в виде таблицы с некоторым числом параметров с возможностью выбора;
- страничка по одному выбранному дипу, включая, вид созвездия, схему поиска, параметры из каталога, список описаний в виде таблицы с указанием апертуры инструмента, автора и места наблюдения;
- форма для записи результатов наблюдений;
- и т.д.
« Последнее редактирование: 28 Апр 2007 [16:52:02] от Эрнест »
Оффлайн CombaSoft
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от CombaSoft
Какое зло больше - полная Луна или засветка мегаполиса? - можно ли например рекомендовать объекты, приведенные в этой теме и для наблюдений в поле при полной Луне ?
Мирного чистого неба!
alexv
Я бы рад сделать такой каталог, но боюсь, что не потяну... Объектов много, и разделить их по критерию видимости-невидимости в городе достаточно сложно, так как видимость бывает сомнительна и условна. К тому же, хотелось сделать каталог безусловно видимых объектов в плохих условиях. Что же касается планетарок - то это вроде по силам :)
Обязательно добавлю!
Спасибо :)
alexv
согласен полностью, исправлю.
Изначально мне просто захотелось для себя сделать удобный каталог объектов по созвездиям, так как аналогов не нашел. Так как не ожидал такого количества объектов, избрал наиболее простой способ - Java Script и фреймы (по принципу - работает и ладно :))
Потом решил все это на сайт вывалить. То есть изначально ничего серьезного не затевал, а иначе делал бы все это на php или на худой конец на SSI... Потом по мере создания всего это начали приходить планы, проеты и т.д...
Возможность добавления пользователями своих постов. фоток. комментариев - я уже думаю об этом, это больной вопрос, и я постараюсь это реализовать.
примерно так и задумано :) много работы и надо делать - это только начало (надеюсь)
Как раз сейчас над этим и работаю - а иначе толку от картинок созвездий пока вообще нет.
Об этом тоже думал :) Это несложно - будет кнопка переключения фонового цвета страниц.
- и т.д.
Учту, но на перспективу...
Вообще все это надо переделывать в сложный серверный скрипт типа форума (правда форумы - этот например - готовые берут, а тут надо написать, протестировать... ужасть  :o )
Эх, времени бы побольше...
alexv
Думаю, что да...
Засветка хуже. К тому же, при том уровне засветки, в котором я наблюдаю (и для которого создан каталог), наличие Луны практически не сказывается  :)
alexv
Кое-что доделал - теперь стрелочка показывает положение объекта.
Вроде ерундой кажется, а провозился почти 9 часов (причем не как на работе - с перерывами на чай и на трёп с девелоперами :))
Там все еще проблема с кэшированием есть, так что надо либо временные файлы удалить, либо F5 жать для каждой странички  ;)
Оффлайн ilya
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от ilya
Кстати Алексей,ты М 41 видел в городе?Вот я не увидел,потому что оно постоянно плавает в дымке у горизонта.Может сделать какую то поправку за широту.Точно так же не уверен в видимости в городе той планетарки в Гидре,уж больно низко она,хоть и весьма яркая.И какие то созвездия странные,Большой Пес не так нарисован...
alexv
Каталог не только для 60 широты (теоретически, туда могут войти и магелановы облака) :)
По поводу картинок созвездий - скрин шоты из Стелариума взяты (лучшие изображения ни один планетарий не дает). Кстати, надо указать будет, откуда скриншоты, типа авторские права там :)
Оффлайн Пчеловод
  • Благодарностей: 51
  • Смотрю в оба
    • Сообщения от Пчеловод
По поводу М6 и М7. Они в принципе не видны в Петербурге... Откуда они взялись в каталоге? Их кто-то наблюдал из города на такой широте? М4 туда же..
Оффлайн ilya
    • Сообщения от ilya
М 4 не совсем туда же.В городе-весьма сомнительно,а на даче я его наблюдал.Но ведь Алексей написал же,что каталог не только для петербуржцев.Но все таки я рекомендовал бы еще ввести сортировку по широтам.
alexv
не знаю, есть ли смысл вводить сортировку по широтам, ведь основное назначение каталога - увидеть какие созвездия у наблюдателя в окне в данный момент (или по картесу посмотреть), и узнать какие там объекты можно увидеть и где их найти...(эти же функции выполняет любая карта или планетарий, но они не дифференцируют объекты на те, что видно в городе и те, которые не видно. По крайней мере мне было это не удобно, поэтому я и сделал каталог).
К тому же довольно сложно ввести такое разделение, учитывая, что также объекты будут разделены но другим критериям - апертуре инструмента например - получится запутанная неудобная система.
Я не наблюдал все объекты (обязательно сделаю это! :)), это правда, но к отбору объектов подошел серьезно, и выбирал тщательно, и постоянно вношу коррективы.
Оффлайн AstroNick
  • Благодарностей: 134
  • Дорогу осилит идущий!
    • Сообщения от AstroNick
...Изначально мне просто захотелось для себя сделать удобный каталог объектов по созвездиям, так как аналогов не нашел...
А вот этот каталог разве не аналог? Правда, в смысле удобства там...
alexv
Здесь дело даже не в удобстве, а в двух вещах: выборка объектов DSO, которые в городе с балкона видны, и разбивка их по созвездиям. Можно конечно открыть любой другой каталог или карту - там будут тысячи объектов, но какие из них в городе видны. это обычно не указывается... К тому же инфа по объектам тоже не бесполезна, будут зарисовки, фотографии, описания, рекоммендации по использованию фильтров и т.д....
« Последнее редактирование: 02 Мая 2007 [19:16:00] от alexv »
Оффлайн Самодуров Владимир
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 601
  • Пусть цветут сто цветов! Кроме сорняков...
    • Сообщения от Самодуров Владимир
    • АстроТоп России
Вообще-то  ::)
а) указанный каталог - это каталог ярких объектов (видных с балкона в инструмент порядка 15 см диаметр).
б) по созвездиям они разбиты
А вот визуализация - да, это важно.  8) Поэтому - идея сайта, безусловна, отличная, но, помимо мелких картинок общего вида созвездия - рекомендовал бы прикрутить к каждому объекту поисковые карты более крупного масштаба (что-нибудь типа 1-3-5 градусов диаметром).  8)
« Последнее редактирование: 02 Мая 2007 [19:44:47] от Самодуров Владимир »
Нужны ли мы нам? ((С)  Братья Стругацкие)
Оффлайн AstroNick
Это всё понятно. Просто мне всегда казалось (может, это и иллюзия  :-\ ), что имея информацию о блеске объекта и его угловом размере, можно выработать некие критерии видимости этого объекта в телескоп заданного диаметра как в условиях засветки, так и без неё. Тогда, применяя эти критерии к каталогу подобного типа (в интерактивном виде, конечно, а не в HTML), можно было бы программным образом формировать требуемые списки объектов. Хотя, с другой стороны, информация о реальной видимости конкретных объектов может помочь в выработке таких критериев. Помнится, подобная идея даже всплывала здесь не так давно, только энтузиазм инициатора быстро иссяк...
  • ASTRONOMY.RU
    • АстроТоп России
« Последнее редактирование: 02 Мая 2007 [19:52:00] от Самодуров Владимир »
Оффлайн ilya
    • Сообщения от ilya
Однако!Вы считаете хотя бы NGC 794 (в Овне) ярким для 6" в городе?  :o Самая яркая из галактик Овна NGC 772 не представляет из себя ничего особенного даже на темном небе и навряд ли будет видна в городе.Или попробуйте найти в городе NGC 7300. ;) Так что это скорее просто каталог объектов отсортированых  по созвездиям,с информацией по ним.Тоже полезная вещь!
  • ASTRONOMY.RU
    • АстроТоп России
Ладно, ладно, сдаюсь, сдаюсь...  ^-^ Мне-то лично что 15 см, что 25 - все едино, я не визуал и даже не оптический наблюдатель, каюсь. ::)
Я просто к тому, что любой каталог в базах данных можно "на лету" просортировать через опции звездных величин, склонений и угловых размеров, чтобы моментально понять, будет он виден или нет в инструмент определенного размера. Здесь полностью согласен с Астроником.
Поэтому я и вношу еще одно замечание. На сайте также должна быть база данных для работы с этим-неким каталогом, делающим хитрые выборки по задаваемым условиям. А уж какие условия - размер ли инструмента, условия ли засветки и указанные ли выше параметры - дело техники. Но это все несложно.
А сложно: сделать закачку картинок и описаний к объектам. Точнее, сделать опять-таки не суперсложно, но гораздо сложнее - убедить народ это делать!  :) Для этого сайт должен привлечь изюминкой и частыми обновлениями, легкостью сервисов для наполнения сайта.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2007 [20:17:31] от Самодуров Владимир »
alexv
Вы ориентируетесь на собственный опыт,  но не у всех он есть. Я не первый год наблюдаю, но несмотря на то, что видел сотни объектов (многие не по одному разу), я часто выходил на лоджию, и не знал, на что посмотреть - большинство объектов недоступно, остальные не помню... И это нормальная ситуация, и цель каталога - помочь городскому человеку сориентироваться в том, что можно увидеть.  Конечно можно сопоставить поверхностную яркость, разделив ее на площадь поверхности объекта, и зная специфику данного типа объектов, предугадать, насколько данный объект будет доступен в данных условиях... - мне кажется. что не все обладают достаточными знаниями и опытом, чтобы это проделать на лету по любому объекту...
А вот картинки и описания к  объектам готовятся, к сожалению в эти выходные не успел доделать - слишком много работы - более 90 объектов  :-\
« Последнее редактирование: 03 Мая 2007 [00:44:42] от alexv »
