A A A A Автор Тема: SKY-MAP API  (Прочитано 2638 раз)
Оффлайн kostya30Автор темы
    • Сообщения от kostya30
SKY-MAP API
« : 10 Ноя 2006 [18:12:51] »
Дамы и господа!
Мы поместили на www.sky-map.org инструкцию по использованию нашего API.
Спасибо всем.
SKY-MAP International Group.
taurus
Re: SKY-MAP API
« Ответ #1 : 02 Июл 2008 [01:20:09] »
Пытаюсь встроить IFRAME на страницу своего сайта. Как доктор прописал:
<IFRAME SRC="http://server1.sky-map.org/skywindow?object=Ant" WIDTH=400 HEIGHT=320>
</IFRAME>
Но проблема в том, что мне нужно искать объект-созвездие (скажем, Ant). А по адресу SKYWINDOW созвездия, увы, не ищутся... То есть, если писать "http://server1.sky-map.org/?object=Ant", то созвездие позиционируется, но при этом в окне появляются управляющие элементы. Если же стучаться по "http://server1.sky-map.org/skywindow?object=Ant" попадаем на "умолчальную точку".  :'(
Есть решение проблемы?
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
Re: SKY-MAP API
« Ответ #2 : 02 Июл 2008 [13:06:29] »
kostya30, спасибо! Как раз искал нечто подобное.
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
taurus
Re: SKY-MAP API
« Ответ #3 : 13 Июл 2008 [23:42:33] »
Не смотря на то, что ответа не последовало ( :( ), "ручками" реализовал функциональность. Результат можно ценить начиная со страницы Андромеды и далее по списку. Потестируйте, pls, и, может быть, есть комментарии / замечания / предложения.
taurus
Re: SKY-MAP API
« Ответ #4 : 27 Июл 2008 [16:22:40] »
При встраивании карт в страницы сайта обранужен следующий баг:
Если карта помещена в тегах <div> ... </div>, в ключем hide, то после того, как div'у делаешь visible, карта остается непрорисованной.
P.S. Вообще, до разработчиков как-то можно достучаться?
« Последнее редактирование: 27 Июл 2008 [16:25:18] от taurus »
taurus
Re: SKY-MAP API
« Ответ #5 : 07 Окт 2008 [21:45:30] »
Ooops!
На странице ресурса сообщение:
This Account Has Been Suspended.
Please contact the billing/support department as soon as possible
:o
P.S. Заработало. ^-^
« Последнее редактирование: 07 Окт 2008 [22:54:49] от taurus »
