A A A A Автор Тема: И снова Guidemaster!  (Прочитано 27771 раз)
Оффлайн LifeIsGoodАвтор темы
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Re: И снова Guidemaster!
« Ответ #140 : 25 Мая 2009 [15:31:37] »
У PG нет длительных выдержек и поддержки камер типа QHY5,6
У Гайдмастера все работает довольно стабильно. Один раз настроил и всю ночь работает без проблем. Плюс графики очень удобные. Самые лучшие из того, что я видел. Плюс с его помощью можно полярку выставлять точно.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #141 : 25 Мая 2009 [15:34:47] »
Про QHY6 ничего не скажу, но QHY5 у меня именно в PG отлично работает.
Насколько длительные выдержки нужны? Я пользуюсь 1с выдержкой на QHY5, пробовал ставить 2с.
А можно подробней про выставление полярки в GM? Буду признателен, так как ни PoleAlign, ни EQ Align у меня не запустились (надо будет переставить винду на буке, наверное), а GM работает. В то же время съемка из восточного окна, вопрос выставления полярки актуален.
Графики - да, это, наверное нужно :)
モ - mo
« Ответ #142 : 25 Мая 2009 [15:51:35] »
Упс.... не знал, что с QHY5 можно работать через DirectX  в режиме длительных выдержек.
По полярке - не знаю, так как мне это не актуально. С помощью искателя полюса получаю достаточную точность для 20 мин выдержек.
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #143 : 06 Янв 2010 [20:21:40] »
Подключил qhy6 и коробочку Ивана. Камера выдаёт ~4кадра/с., коробочка сверкает диодами по двум осям одновременно. :D
И вопросы:
   - на экране субфрейм или биннинг?
   - как выставить 2х2, если это субфрейм?
   - какая на самом деле выдержка, когда пишется 0с.?
Продолжаю изучать с подручными средствами.
Попробовал "погоняться" за лампочкой через камеру обскура... :)
« Ответ #144 : 07 Янв 2010 [18:45:24] »
На счёт биннинга с qhy6...
Размер картинки в гайдмастере - 372 х 282 pix., в Максиме (при bin 2х2) - 376 х 286. Реально без биннинга - 752 х 572. По сравнительной картинке видно, что в гайдмастере 50% разрешение или биннинг. Но, что именно?
Оффлайн lazyBSD
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #145 : 07 Янв 2010 [22:38:02] »
Дима, у тебя qhy9 рулит. Тебе guidemaster противопоказан.
« Ответ #146 : 08 Янв 2010 [00:11:21] »
Рулит, но не гидирует. А как загидирует, будет уже QHY96.
Оффлайн Mikhail Nalivkin
  • Благодарностей: 21
    • Skype - mnalivkin
    • Сообщения от Mikhail Nalivkin
« Ответ #147 : 08 Янв 2010 [10:46:01] »
Я бы даже сказал QHY69 ;D
Одно старьё
Оффлайн Анатолий Баскаков
  • Благодарностей: 85
  • «Я не выбирал астрономию. Это она выбрала меня»
    • Сообщения от Анатолий Баскаков
    • Статьи, написанные Анатолием Баскаковым
« Ответ #148 : 07 Апр 2010 [20:41:06] »
Странно... Я вообще поставил только старинный АСКОМ 4.1 и в нём спокойно выбрал 5i, 8i. Правда, пульт был версии 3.10
Но подключал к ноуту кабелем от пульта, через переходник СОМ-ЮСБ. В систему надо проинсталлить дрова переходника, посмотреть появившийся виртуал СОМ-порт и указать его АСКОМу.
Делаю все аналогично, отличия только в версии аскома и прошивки. У вас случаем нету дров для 4.1, новые дрова с аском-стандартс требуют уже пятой версии.
Еще запускал утилитку идущую с дровами:
...\Program Files\Common Files\ASCOM\Telescope\pipe.exe - она позволяет законнектится и посмотреть некоторую инуформацию при выполнении следующей последовательносит действий:
1. нажать Setup
2. выбрать телескоп
3. нажать Advanced.
У меня вот галочка напротив Pulse guiding не стоит :(
Случайно увидел ваш вопрос.
У меня галочка напротив Pulseguiding появилась сразу при таких номерах версий:
1. ASCOM 4.2 (просто стоял ранее, есть дистрибутив)
2. Прошивку пульта поменял недавно с 3.10 на 3.25(есть дистрибутив).
3. Guidemaster_2_0_25_beta
4. Выбран телескоп NexStar 11 GPS or CPS :)
BKP2001 на HEQ5 pro, ED100 на Vixen porta, ШК 150мм на штатной монтировке.
Оффлайн mnn72
  • Благодарностей: 76
  • Astromouse
    • Сообщения от mnn72
    • Astromouse
« Ответ #149 : 16 Апр 2010 [01:16:15] »
Собственно, вот примерчик.
Таблица втащит к себе указанный файл лога и нарисует график RA_Error
По вертикале в этом графике, что за единицы измерения ?
Вот что у меня получилось с автогидированием на монтировке MT-3S-2D
Обсерватория: Ananjev (L33, IAU); AAVSO; TESS TFOP (TESS Followup Program)
Открыто: 200 переменных, 46 транзиента (12 сверхновых); Подтверждения: 15 астероидов, 6 комет.
Николай Мышевский
Оффлайн Interstellar comet
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 68
  • Sergey E. Shurpakou
    • Сообщения от Interstellar comet
    • Кометы
Вот такая борода
« Ответ #150 : 23 Апр 2010 [17:30:21] »
 :-[ Запустил все что можно.... GO-TO от Иванова на своем 41 см Ньютоне и естественно Гидмастер последней версии.
Попытался  запустить после установки.... заработала. Отложил все до вечера, стал потирать руки, ну, думаю, поработаю..... и вдруг при запуске выскакивает вот такая картинка.... СМ. ниже.  Что это такое?  Ка кне пытался переустанавливать, порты менять, вылазит вот такая краказюбра и все! Что делать?
И еще.... Почему у меня  не получается запустить прогу руссифицированной? >:( ;)
Обсерватория "Mazzarot-1" - в базе MPC A98 и "Звездный странник" -  С36. Официальный координатор Ежеквартального Кометного Журнала по Республике Беларусь с 1997 года.
« Ответ #151 : 23 Апр 2010 [19:09:48] »
Надо поменять разделить разрядов с запятой на точку.
    • Кометы
« Ответ #152 : 23 Апр 2010 [20:45:15] »
А как изменить, в проге , если  она сразу выбрасывает ошибку и закрывает ее?
Оффлайн pavelL
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от pavelL
« Ответ #153 : 23 Апр 2010 [21:05:03] »
Думаю речь идет о смене разделителя в системе:
Пуск-Настройка-Панель управления-Язык и региональные стандарты-Региональные параметры-настройка-разделитель целой и дробной части
    • Кометы
« Ответ #154 : 23 Апр 2010 [23:23:59] »
Неужели в этом вся загвоздка?
Буду рад, если это так.... Или это уже проверенная ошибка?
А как руссифицировать теперь?
Всем  заранее спасибо за ответы.
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #155 : 23 Апр 2010 [23:36:57] »
RA или DEC русифицировать?  ;)
    • Кометы
« Ответ #156 : 24 Апр 2010 [01:47:12] »
Спасибо!
Дядя Вова помог, дал файлик.... Уже все нормально!
С уважением ко всем, я.
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #157 : 25 Апр 2010 [22:17:19] »
Поставил последнюю версию Гайдмастера, камеру (Филипс900) и монтировку программа без проблем подхватила(FT245ascom), однако EOS400Da видит (в смысле не ругается что оборудования нет), но управлять не хочет. Драйвер EOS USB bulb control поставил. Пытаюсь отработать выдержку, но фотоаппарат не реагирует. Проверил родным софтом - все в порядке. Поделитесь опытом у кого этот процесс прошел без проблем.
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
« Ответ #158 : 27 Апр 2010 [18:54:03] »
Комментарий модератора раздела Выделил в отдельную тему: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,74325.0.html
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #159 : 28 Апр 2010 [11:30:55] »
Друзья, неужели ни у кого нет опыта управления Canon EOS400  под Гайдмастером? Это вообще реально?
