A A A A Автор Тема: И снова Guidemaster!  (Прочитано 27772 раз)
Оффлайн Брауде Максим
  • Благодарностей: 84
    • Сообщения от Брауде Максим
    • http://foto-mb.ru/gallery/index.php
Re: И снова Guidemaster!
« Ответ #160 : 29 Апр 2010 [06:30:11] »
Друзья, неужели ни у кого нет опыта управления Canon EOS400  под Гайдмастером? Это вообще реально?
Могу предположить, что у фотоаппарата нет режима видеосъемки. Скорее всего проге нужен видеопоток. У меня eos450 и такая же ситуация. Камера (видеоглазок) работает нормально.
Оффлайн LifeIsGoodАвтор темы
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #161 : 29 Апр 2010 [09:29:47] »
А в чем проблема? Гайдмастер может только на "спуск" жать через COM-порт
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #162 : 29 Апр 2010 [10:34:00] »
На родном сайте лежит плагин с говорящим названием EOS-USB Plugin . Для более ранних версий на сайте предлагается схема управления по COM порту.
Странно что не работает.
« Ответ #163 : 29 Апр 2010 [10:39:42] »
Дрова от Canon поставлены? Какой стоит режим управления фотоаппаратом?
А у 400D разве есть возможность ставить любую выдержку чпо USB? По-моему это у 450 появилось.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #164 : 29 Апр 2010 [10:45:03] »
Совершенно верно. 400d - по USB 30 сек максимум, 450 - любая выдержка по USB только.
モ - mo
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #165 : 29 Апр 2010 [11:25:33] »
Только что попробовал в Максиме выдержку более 30 сек. Вы правы, даже установив на фотоаппарате BULB программа перебрасыает на 30 сек. Но затвор срабатывает. В гайдмастере ни при каких режимах затвор работать не хочет через USB. Дрова к фотоаппарату стоят все какие возможно.
Оффлайн DarWin
  • web-speed.ru
    • Сообщения от DarWin
    • Создание сайтов, разработка рекламы.
« Ответ #166 : 23 Июн 2010 [04:01:35] »
Не зависимо от выдержки. ЕОС плугин не работает.. Камера не реагирует. (350D). Даже просто стандартные 10 сек поставил отключил предварительное поднятие зеркала. Ноль эмоций..
Оффлайн Evgeniy Zhukov
  • Благодарностей: 42
  • И один в поле воин, если он - астрофотограф!
    • Сообщения от Evgeniy Zhukov
    • Посильная любительская астрономия.
« Ответ #167 : 22 Июл 2010 [15:06:40] »
А кто подскажет, частота гидирующих импульсов Гайдмастера задаётся агрессивностью?При подключении 840 Филипса, гидирую через EQMOD EQ-6 SynScan, устанавливаю в настройках камеры, 5к/с, 10к/с-по барабану, крестики в "мишени графика" поступают примерно с одинаковой скоростью, чуть меньше раза в секунду.Пробовал приделать к нему QHY-6 но, видя её и выдавая картинку, он пару раз загадочно зависал, пару раз просто вылетал.Пока отрабатываю технику с вебкой.Калибровку проходит нормально.Гидирует тоже, но частота импульсов гидирования, вроде, от настроек не меняется.Управление выдержкой Canon 350 по штатному COM-порту работает нормально.
« Ответ #168 : 22 Июл 2010 [15:26:27] »
Странно. У меня четкая зависимость от частоты кадров. Может комп не тянет более высокую частоту?
« Ответ #169 : 22 Июл 2010 [16:16:21] »
Привет,Денис!Ноут с Прогайдером вторым и коробочкой от Ивана 10к/с только так шуровал, что, собственно и слышно и видно по мигающим диодам.А вот в Гайдмастере только появляющиеся неспешно крестики в чёрной мишени графика.Сегодня ещё разок заценю сей момент.А ещё вопрос, тогда:в EQMODе графики гидирования имеют масштаб?А то смотришь, как эта колбаса ползёт по экрану, а размеры её неизвестны:))
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #170 : 22 Июл 2010 [18:28:34] »
На сколько я понял частота гидирующих импульсов зависит от агрессивности , точности ведения, которая задается в настройках (у меня стоит 2") и  турбуленции  атмосферы. Для компенсации последней ипользую сложение кадров, на практике лучшим значением для своей системы выбрал 1 (по умолчанию там стоит  0). Если ставлю 0 то программа чаще дергает монтировку и по лайтам видно что дергает не по делу, да и график гидирования не самый лучший. Пишите лог и анализируйте потом, в нем все рассказано  :).
Оффлайн Сергей 1951
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Сергей 1951
« Ответ #171 : 21 Сен 2010 [10:48:06] »
Друзья! Кто поделится мануалом по Гидмастеру на русском?
Все мое со мной
Оффлайн lazyBSD
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #172 : 21 Сен 2010 [10:51:33] »
Сергей, у вас какая основная камера? Если SBIG, то гайдмастер не поможет. Только MaximDL.
Оффлайн Сергей 1951
« Ответ #173 : 21 Сен 2010 [16:37:11] »
Гидирую на QHY6.
Все мое со мной
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #174 : 21 Сен 2010 [16:44:46] »
Я спрашивал не про гидирующую камеру.
« Ответ #175 : 21 Сен 2010 [17:01:01] »
Теоретически можно гидировать Гайдмастером, а в Максиме снимать на СБИГ. Но в этом случае не получится воспользоваться дизерингом. Что не есть гуд. Но первое время можно смириться :)
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #176 : 21 Сен 2010 [17:11:59] »
Зачем время терять?
« Ответ #177 : 21 Сен 2010 [17:26:02] »
Тут зависит только от того где стабильней гидирующая камера работает. В Максиме или Гайдмастере. КХУи они сам знаешь какие! :)
А если философски... Мы экономим секунды, а теряем года  :'(
Оффлайн Сергей 1951
« Ответ #178 : 22 Сен 2010 [11:58:38] »
Виноват, пардон. Основная камера SBIG ST8300.
Все мое со мной
Оффлайн Malice
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Malice
« Ответ #179 : 12 Окт 2010 [20:58:30] »
Всем привет!
А кто-нибудь полноценно пользуется DSLR-плагином в Guidemaster? У меня после установки этого плагина фот(Canon 350Da) ни как работать не хотел, но на днях таки удалось запустить его. Вопрос заключается в том, что не пойму куда он фотки складывает и в каком формате? Что то я сомневаюсь, что это RAW будет или CR2. А что с дизерингом? Работает?
Спасибо.
