A A A A Автор Тема: Неисправность в QHY6  (Прочитано 2651 раз)
Оффлайн Interstellar cometАвтор темы
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 61
  • Sergey E. Shurpakou
    • Сообщения от Interstellar comet
    • Кометы
« : 25 Апр 2010 [19:19:21] »
Привет всем!
Прога заработала, все ваши ответы оказались верными..... ;)
Но случилась другая оказия........
Сегодня ночью установил QHY6 .... Запустил Гайдмастер  и вдруг  услышал запах паленой пластмассы....
Сразу не понял.... Камера запустилась.... Показывает , что работает, считывает кадры, а изображения  нет.... Черный квадрат Малевича и баста!  Стал крутить оффсет  и Gain..... Появилось нечто похожее на картинку..... Но звезды не отображаются.... При этом во всех прогах камера отображается..... запускается....  Когда открыл корпус, то обнаружил , что если смотреть внутрь камеры со стороны порта автогида, то там стоит  какая-о пластмассовая хренька,  прямоугольная, которая явно и вышла со   строя.... так как на противоположной стороне на металле виден след горевшей пластмассы..... Что посоветуете?
Если это чуток не в тему, то подскажите, где разместить данную тему?
С уважением Сережа.
Отделил от темы "И снова Guidemaster" - П.Б.
« Последнее редактирование: 27 Апр 2010 [18:49:40] от Павел Бахтинов »
Обсерватория "Mazzarot-1" - в базе MPC A98 и "Звездный странник" -  С36. Официальный координатор Ежеквартального Кометного Журнала по Республике Беларусь с 1997 года.
Оффлайн pavelL
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от pavelL
Re: Неисправность в QHY6
« Ответ #1 : 25 Апр 2010 [20:28:47] »
предположу что "пластмассовая хренька" твердотельное реле, если только она сгорела на считывание кадров влиять не должно, а гидирования не будет
    • Кометы
« Ответ #2 : 25 Апр 2010 [21:02:44] »
А заменить  это реле можно? У нас такие имеются? :) И исправит ли это ситуацию с гидированием? Или оно, это реле сгорев, вероятно что-то еще зацепило?
    • Кометы
« Ответ #3 : 27 Апр 2010 [21:44:17] »
Анрдей! Я не очень понимаю, что я должен делать дальше.... Я просто наблюдатель.... Подскажи - это лечится? Можно исправить?
Разъясни "чайнику" в электронике... Если можно, в подробностях... Может к кому-то надо обратиться?  Китайсям например.... и попросить.... детальку
Камера перестала реагировать на источники света и выдает одну и ту же картинку, которая изменилась и стала такой..... Вырезал часть кадра..... Примерно все в таком духе....
С уважением Сережа.
damian_1
« Ответ #4 : 27 Апр 2010 [22:44:05] »
Сфотографируй плату так, чтобы на горелом черном квадратике была читаема маркировка, или хотя бы аккуратно выпиши ее и опубликуй здесь. Это преобразователь напряжения для питания отдельных цепей обвязки матрицы, купить и заменить реально. Если кроме него ничего не навернулось, поменяешь и будет камера работать.
    • Кометы
« Ответ #5 : 27 Апр 2010 [23:33:34] »
Так нет никакой маркеровки на этой детальке.... Специательно крутил, пялился   с линзой, рассматривал.... Кроме запаха паленой пластмассы, ничего нет.... :'(
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
« Ответ #6 : 28 Апр 2010 [09:32:28] »
... это не реле, это кажется преобразователь напряжения 5в в -7.5 и +15 (IMHO). Рядом подстроечник - настраивает эти напряжения...
Преобразователь напряжения, если я не ошибаюсь, стоит рядом с разъемом внешнего питания LM25765 и запитывает модуль Пельтье.
Сгорел блок реле, которые обеспечивают гальваническую развязку сигналов порта st4 (автогид). Предлагаю для начала выпаять его аккуратно из платы, чтобы он не мешал остальной схеме работать.
Мои фотоработы
Оффлайн mnn72
  • Благодарностей: 76
  • Astromouse
    • Сообщения от mnn72
    • Astromouse
« Ответ #7 : 28 Апр 2010 [10:19:28] »
Это 100% преобразователь напряжения. У меня в этом месте стоит платка только без корпуса. Туда подходит 5В от УСБ, а выходит +15 и по моему отрицательное какое-то не помню т.к. мерил давно. Если можно то корпус аккуратно расковыряй и достань внутренности. Там видать тоже платка со схемой только засунута в корпус и залита эпоксидкой.
Там стоит микруха котороая довольно сильно греется потому и видать и стрельнуло.
Обсерватория: Ananjev (L33, IAU); AAVSO; TESS TFOP (TESS Followup Program)
Открыто: 200 переменных, 46 транзиента (12 сверхновых); Подтверждения: 15 астероидов, 6 комет.
Николай Мышевский
Оффлайн REGISTRATOR
  • Александр
    • Skype - Alex_PCM
    • Сообщения от REGISTRATOR
« Ответ #8 : 28 Апр 2010 [10:27:54] »
похоже не реле
Full HD IP видеокамера.
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #9 : 28 Апр 2010 [10:31:04] »
похоже не реле
Ребята. Я ее всю щупал и перебирал руками. Сжег и тремонтировал... Это не реле, а преобразователь. Гальваническая развязка автогида сделана оптопарами.
Николай Мышевский
    • Кометы
« Ответ #10 : 28 Апр 2010 [12:28:03] »
А этот преобразователь можно заменить нашими аналогами, или обязательно родным.... А если родным, то где его достать?  Стоит 41 см Ньютон с системой  GO--TO и без автогида никуда..... из-за этого преобразователя......  А сама плата стоит на каком -нибудь герметике? Попытался аккуратно достать - не получается,  чувствуется , что усилие нужно приложить.... mnn72 - подскажи.....  Ну, по крайней мере, мнение у двоих совпадает -  у   AndreyYа  - человека с богатым опытом работы с ПЗС камерами и  у  mnn72.... что радует.
Все спасибо за интерес к теме и желанию помочь..... Жду ваших ответов.
С уважением Сережа Шурпаков.
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #11 : 28 Апр 2010 [15:06:08] »
Отпаяй вначале. А потом ковыряй. Заменить чем фиг знает ничего подобного не встречал в виде готовых блоков. Можно было бы попробовать черед представительство Синты попробовать как запчасть заказать, но вряд ли это реально да и будет это "русский месяц"... Я бы отпаял, взял кусачки и разобрал все нафиг, а потом уже глядя на то, что сгорело принимал бы решение. Очень возможно, что внутри эта коробочка полая, а герметик только скраю. Во всяком случае хуже уже ей не сделаешь ;)
Николай Мышевский
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #12 : 28 Апр 2010 [15:11:22] »
А синта как беде поможет?
Надо спрашивать у разработчика тут http://www.qhyccd.com/ccdbbs/
Он обычно быстро отвечает.
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #13 : 28 Апр 2010 [15:13:00] »
Ой блин. Да конечно к КХУ. Думаю про одно, а пишу другое... :P
Николай Мышевский
Оффлайн Alexandr_V
« Ответ #14 : 28 Апр 2010 [16:13:44] »
А что запитывается в камере от напряжения +15в и отрицательного напряжения?
Мои фотоработы
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #15 : 28 Апр 2010 [16:29:37] »
+15 или 12 - сама матрица, а вот отрицальное не помню. Я тама ковырялся больше года назад.
Николай Мышевский
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #16 : 28 Апр 2010 [16:31:22] »
Вот нашел: "Двуполярное питание матрицы напряжениями +15V и -7V производит
импульсный преобразователь напряжения..."
Такие преобразователи стоят в охранках VNA-743-H3 и VNI-743-H3
Николай Мышевский
damian_1
« Ответ #17 : 28 Апр 2010 [16:33:10] »
Напряжение -7в используется для проталкивания зарядов в вертикальном регистре.
+15в - перенос зарядов из накопительных фотоячеек в вертикальный регистр.
Погугли даташит на матрицу - там все расписано и разрисовано.
    • Кометы
« Ответ #18 : 29 Апр 2010 [01:07:46] »
Всем спасибо! Очень много достаточно уверенных высказываний. Убедительно.... Буду ковырять помаленьку.. .. Надеюсь, что получится.... Начну завтра...
 С уважением Сережа.
    • Кометы
« Ответ #19 : 05 Мая 2010 [16:11:51] »
Продолжение темы.... расковырял  и снял плату на текущий момент. Даю общее фото того, что еще сгорело....Вокруг нее (деталюшки) образовался слабого синего цвета ореол, но дорожки не повредило.... Выкладываю снимок.... Это вторая деталюшка вышедшая из строя.... Но с ней мне кажется, проблем нет..... Можно заменить.... Только вот как маркировку ее узнать?  Она обведена белым прямоугольничком и рядом, справа, весит цифирь 402. Электронщики !?  Это что-то вам говорит? Мне лично, ничего.... Я далек от этого.... Жду ваших подсказок!
« Последнее редактирование: 05 Мая 2010 [16:38:18] от Shurpakou »
