A A A A Автор Тема: Телескопы TEC  (Прочитано 51128 раз)
g.a.s.82
Re: Телескопы TEC
« Ответ #80 : 26 Окт 2013 [15:35:50] »
Интерестно, а зачем нужно связыватся с таким возможным гимором, если можно взять ЛЗОС ::)
Напрямую с завода на данный момент невозможно, только из за рубежа.
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
Re: Телескопы TEC
« Ответ #81 : 26 Окт 2013 [15:45:46] »
А кто сказал, что с ЛЗОСом нет каких-то проблем?
Много ли тут астрофото с ЛЗОСом? Полученных зимой при -30оС, например.
Вот так рисует ТЕС-140 при той же температуре.
g.a.s.82
Re: Телескопы TEC
« Ответ #82 : 26 Окт 2013 [15:49:38] »
А кто сказал, что с ЛЗОСом не будет каких-то ещё проблем?
Тут ситуация-то какая -- когда покупаешь прибор за такие деньги, не хочется вслух говорить о том, что он, вообще-то, ну никак не отрабатывает на эти деньги...
Не заступиться ради... Пару объективов ЛЗОС я использовал(130/9 и 175/8) Единственная проблема на морозе-время термостабилизации... Но она существовала по причине отсутствия павильона, где не было бы большой разницы с улицей. А так, конечно, проблема, когда с 25 домашних на -27 уличных, и жди сиди часа 3 - 4. По окончанию разгонял увеличения до максимальных, дифкартина как в учебнике, если конечно атмосфера позволяла.
g.a.s.82
Re: Телескопы TEC
« Ответ #83 : 26 Окт 2013 [15:51:01] »
Юрий, была даже тема такая, там и я выложил пару снимков.
P.S.: Снимок классный!
Оффлайн Yuri P.
  • Благодарностей: 464
  • nobody is perfect...
    • Сообщения от Yuri P.
Re: Телескопы TEC
« Ответ #84 : 26 Окт 2013 [18:37:52] »
- гимора никакого нет (у сотен покупателей), есть особенности, кои надо учитывать, а про ЛЗОС я уже говорил..
Я одно у них не понимаю, почему они игнорируют своих покупателей...??? - элементарный патриотизм отсутсвует, или может каким-либо договором "связаны".
Yuri
Оффлайн skyworker
  • Благодарностей: 125
    • Сообщения от skyworker
Re: Телескопы TEC
« Ответ #85 : 26 Окт 2013 [19:34:33] »
... а про ЛЗОС я уже говорил..
мне они ответили, что производство до конца года занято выполнением контракта с иностранным партнером и могут предложить (есть на складе) только 100/8 объектив.  Так что - второе.
С9.25, МСТ-180 Сантел, Sky-Watcher EQ6-R, iOptron MiniTower
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1476
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Телескопы TEC
« Ответ #86 : 26 Окт 2013 [19:44:49] »
Да. Так прямо и ответили.  :(
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
Re: Телескопы TEC
« Ответ #87 : 26 Окт 2013 [21:32:33] »
в нашей раше если нельзя напрямую, то на кривую всегда можно положится... ;D
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Re: Телескопы TEC
« Ответ #88 : 26 Окт 2013 [22:39:31] »
ЛЗОС сильно занят делом, иначе говоря - военкой.  Даже Маркусу,  по контракту,  делают с гулькин нос.
g.a.s.82
Re: Телескопы TEC
« Ответ #89 : 26 Окт 2013 [22:51:30] »
Совершенно верно. Маркус у них второй, после Путина.
Где мы? думаю объяснять не надо
Оффлайн ROVIAN
Re: Телескопы TEC
« Ответ #90 : 26 Окт 2013 [23:47:37] »
Оффлайн Yuri P.
Re: Телескопы TEC
« Ответ #91 : 27 Окт 2013 [01:03:53] »
Такими же "пухлыми" звёзды оставались и при -30оС. Всё это - с флетенером, измерено по исходникам.
Юрий,
а не пробовали исключить флаттенер?
Вообще-то у нас многие снимают при Т около 0, не помню чтобы кто-то жаловался...
А где Ваш телескоп сейчас?
Всех, благ,
Юрий
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
Re: Телескопы TEC
« Ответ #92 : 27 Окт 2013 [06:19:52] »
Объяснение простое:
1.  Продать приличного размера апохромат для завода сложнее,  чем сделать.
2.  Для Маркуса сделать АПО нереально сложнее,  чем заводу.
3.  Маркус - луший продавец астротоваров.  Не в смысле по объему продаж,  а именно как продавец.
4.  ЛЗОС и Маркус нашли друг друга.
5.  Было бы вас,  Саша,  МНОГО,  были бы вы,  а не Маркус вторыми после ВВП.
6.  Вывод:  заводу,  с его интересами,  не до вас.
Оффлайн skyworker
Re: Телескопы TEC
« Ответ #93 : 27 Окт 2013 [08:22:24] »
http://www.fidgor.narod.ru/Observers/Test/test_134.html
Не та ли это кома, о которой пишет Эд в Ответе #72 ?  ИМХО не лишним будет прибегнуть к его рекомендациям и еще раз сходить в подвал.
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
Re: Телескопы TEC
« Ответ #94 : 27 Окт 2013 [10:24:38] »
вот так рисует TMB92L (аля ЛЗОС) в -27С
исходник,кроп 100%,почти центр ( с Astro-Tech 2" field flattener ,без него ЕЩЕ ХУЖЕ ;D ;D ;D)
конечная картинка - http://www.kost973.com/images/_2012/M92-Garradd.html
зы.граждане,обходите стороной эти поделки этих фирм ;)
« Последнее редактирование: 27 Окт 2013 [10:34:44] от kost973 »
g.a.s.82
Re: Телескопы TEC
« Ответ #95 : 27 Окт 2013 [10:31:23] »
вот так рисует TMB92L (аля ЛЗОС) в -27С (кстати и в -10 ситуация не лучше! )
А что это? (tmb92l)
Оффлайн Yuri P.
Re: Телескопы TEC
« Ответ #96 : 27 Окт 2013 [20:02:16] »
А что Валера на просторах бывшего Союза не наберется достаточного кол-ва потенциальных покупателей на АПЫ?
Может дело не в их кол-ве, а в отсутствии компании, которая могла бы производить подобное хотя бы в 2 - 3 типоразмерах?
Что имеем, насколько я вижу издалека - единичные экземпляры из разных мест, пара примеров:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,88233.0.html
(ГОИ)
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,77144.msg1304023.html#msg1304023
Была еще Астрея с каким-то супером, твои РАПО, опять-таки в единичном исполнении... т.е. когда надо сделаем, а что бы надолго - то ничего нет, и остается что - Китай?
Ну хорошо ЛЗОС со своей монополией (идиотизм в квадрате) на стекло может подавлять все попытки, зачем им конкурент внутри страны, а Шотт или Охара наверняка не дешевы при ввозе, но никто и не делает в серии просто наборы зеркал для Ньютонов, опять-таки все идет из Китая. Впечатление такое, что хреново как-то все складывается - разговоров много, а дела-то нет >:(
Так и подмывает вернутся и что-то сделать, но ведь не дадут :'(
Юрий
Оффлайн Yuri P.
Re: Телескопы TEC
« Ответ #97 : 27 Окт 2013 [20:13:51] »
А что это? (tmb92l)
Я могу ошибаться, но по-моему:
TMB* - это инициалы дизайнера, 92 - наверно калибр, L скорее всего Luger ( по-русски парабеллум) который к сожалению не осекся...
*Thomas M. Back, an amateur astronomer and optician associated with some of today’s finest refractors and eyepieces, died suddenly on September 13th. He’d turned 50 on June 15th.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 667
    • Сообщения от SAY
Re: Телескопы TEC
« Ответ #98 : 27 Окт 2013 [20:41:08] »
А что Валера на просторах бывшего Союза не наберется достаточного кол-ва потенциальных покупателей на АПО?
Наберётся. Деньги у народа есть. Чай не в 90-х прошлого века живём.
В точку ! И компания должна быть только частная, без какого-либо участия государства.
Ed_Trygubov
Re: Телескопы TEC
« Ответ #99 : 27 Окт 2013 [21:48:25] »
Цитата: skyworker link=topic=2 >:(655.msg2618335#msg2618335 date=1382847744
Она родимая :), а так все номально. Красный малехо вывалинает дополнительно за счет децентра. >:(
ПС. Еще разок покрутил дизайн на предмет развала в 3.5" при понижении температуры, что то пока не стыкуется с опытными данными, где-то еще неувязочка.
« Последнее редактирование: 27 Окт 2013 [22:28:54] от Ed_Trygubov »
