A A A A Автор Тема: Телескопы TEC  (Прочитано 51410 раз)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Телескопы TEC
« Ответ #540 : 25 Июнь 2023 [13:38:52] »
А мы из этого объектива самодельную трубу сделали, таскать было не так тяжело. ;)
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 621
    • Сообщения от Тимур Норматов
Re: Телескопы TEC
« Ответ #541 : 25 Июнь 2023 [13:40:27] »
А, помню, помню, вы собирали. Название конечно придумали  :)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1480
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Телескопы TEC
« Ответ #542 : 25 Июнь 2023 [13:42:44] »
Кто не стеснён в финансах, те ставят АПО с стационар, под хорошее небо и радуются жизни.  :)
Сделайте себе трубу из объектива ОСК, потаскайте её по участку, ну хоть на 30 метров, может понравится.
Потом закажете АПО.
Я около 5 метров пронес, чуть на ноги не уронил. Вовремя подоспел хозяин трубы :) Тяжёлый колиматор
О чём и речь. Но трубу конечно нужно другую. Просто человек хочет мобильный АПО 200. Но он только потом сказал, что мобильность это 30 метров по участку. А вот в каком авто это возить .... уже вопрос.
Оффлайн walery
  • Благодарностей: 440
    • Skype - walery
    • Сообщения от walery
Re: Телескопы TEC
« Ответ #543 : 25 Июнь 2023 [16:32:20] »
Дело в том, что у меня как раз такое деревенское небо, засветка темно-зеленая с переходом на светло-синюю, но стационар не подходит по ряду причин. Нужен телескоп, который можно будет собирать метрах в 10-20 от места хранения и после сеанса наблюдений разбирать и убирать обратно в ту же ночь. Ну и разумеется, чтобы это мог делать один человек. Я имею доб 8, чувствую что мог бы увеличить габариты и вес до определенной степени, при этом укладываясь в описанные условия. Однако непереносной и не разборный инструмент, да еще и специальный купол и вот это вот всё - это точно мне не подойдет.
Вот скажите Ваше мнение по сравнению ТОА-150 в удобстве по сбору\разбору\переносу с добом 8 или с чуть более сложным из-за монтировки bkp2001, что из этого удобнее и намного ли?
Не пойму - а чем такой вариант не устраивает? Д204\1800 мм, вес трубы 17,5 кг. При желании трубу можно разъединить на две части. Монтировка AZ EQ6 вполне работоспособна. Что касается ветра, от него и EQ-8 не спасёт. Но для "полного счастья" нужен Хромакор. Всё равно конечная стоимость будет в разЫ меньше чем 200 АПО. Который, кстати, ещё  и массивнее.
Онлайн Arhymage
  • Благодарностей: 325
    • Сообщения от Arhymage
Re: Телескопы TEC
« Ответ #544 : 25 Июнь 2023 [19:41:41] »
С блендой это же будет 2 м длины, как его носить и устанавливать одному? И непонятно как 17,5кг удержит eq6. Тут вон для апо180 (весом 16 кг и длиной 1260мм) зарубежные коллеги рекомендуют AP900, это при том что apo180 легче и короче. За счет чего eq6 справляется с 204\1800?
Телескопы: Takahashi FC-100DZ, Mewlon-210, SW-Dob 12" Retrc
Окуляры: SkyRover 28\82, 20\100, 13\100,  Leica ASPH zoom 17.8-8.9,  Takahashi-TOE 7.5, 5.5, 4, 3.3, 2.5
Пары: Zeiss-ortho CZJ 6, 10, 16, 25,  Takahashi-TPL 18, 12.5
Прочее: бинки TeleVue и Zeiss, диагонали Baader-Zeiss prism T2 и Baader BBHS mirror 2", фильтры TeleVue 2"UHC и Astronomik 2"(OIII, Hb), Zeiss Abbe Barlow 2x
Оффлайн kotka
  • Благодарностей: 59
    • Сообщения от kotka
Re: Телескопы TEC
« Ответ #545 : 25 Июнь 2023 [19:53:16] »
Думаю ответ прост - разные требования даже к визуалу. Без обид в чью-либо сторону - но нужна более «мясистая» монтя - а иностранные товарищи в среднем это себе могут позволить легче чем мы
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Телескопы TEC
« Ответ #546 : 25 Июнь 2023 [22:10:44] »
Обычная EQ6 не удержит. AZ-EQ6 сугубо для визуала без ветра да.
Я видел всё небо !
Оффлайн walery
    • Skype - walery
Re: Телескопы TEC
« Ответ #547 : 25 Июнь 2023 [22:58:42] »
Бленда удлинит верхнюю часть трубы, и как раз её можно и нужно сделать как можно легче. Максимум 1 кг. Лучше 0,5. Я вешаю трубу на монти один и без проблем. Заявленная грузоподъемность EQ6 - 20 кг. Правильная балансировка боеспечит не только визуал, но и фотосъемку. Насчёт длинных выдержек не скажу, но я снимал по 10-15 сек. и нормально. А иностранные товарищи - да, они такие, они могут себе позволить. Но не все.
Онлайн Arhymage
Re: Телескопы TEC
« Ответ #548 : 27 Июнь 2023 [03:55:22] »
Возможно ли использование такого телескопа без купола, к примеру на лужайке рядом с грядками на участке?
Оффлайн ROVIAN
Re: Телескопы TEC
« Ответ #549 : 27 Июнь 2023 [04:11:06] »
Зависит от монтировки и ветра. Но EQ6 точно не вариант.
