A A A A Автор Тема: Телескопы TEC  (Прочитано 49596 раз)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Телескопы TEC
« Ответ #340 : 23 Дек 2019 [13:51:12] »
Как интересно! Это К8 в обоих случаях настолько лучше другого стекла по рассеянию, что след в разы менее яркий?
Оффлайн Yuri P.
  • Благодарностей: 463
  • nobody is perfect...
    • Сообщения от Yuri P.
Re: Телескопы TEC
« Ответ #341 : 23 Дек 2019 [16:59:36] »
Отчего такой эффект? Флюорит совсем не рассеивает свет, а стекло все-таки не очень-то суперпрозрачно? Есть ли аналогичная картинка для иммерсионного объектива?
В отличие от стекла, которое шатко-валко пропускает, флюорит не пропускает совсем  :facepalm: свет касается поверхности идет в бок по радиусу, огибает линзу идет в бок опять по радиусy до точки падения, но с другой стороны и далее в следующую линзу :laugh: На фото сравнение  FL vs ED
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Телескопы TEC
« Ответ #342 : 23 Дек 2019 [17:24:08] »
Тут важен серьезный подход. Может кристалл флюорита не содержит примесей -"ноль" (вытеснены идеальным кристаллом при кристаллизации), а вот стекло все-же как более низкокачественный продукт может содержать их на наноуровне?. Эту картинку видел. Но смутило наличие некой яркой точечки при переходе из стекла во флюорит.... По идее с иммерсией её не должно быть? Стекло чье - O'Hara? Shott?
« Последнее редактирование: 23 Дек 2019 [17:35:34] от Грехов Михаил »
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Re: Телескопы TEC
« Ответ #343 : 23 Дек 2019 [18:21:38] »
С чего бы её не должно быть? Всё дело в величине.
Re: Телескопы TEC
« Ответ #344 : 23 Дек 2019 [18:47:23] »
Ну она слабее должна быть.... в разы...
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
Re: Телескопы TEC
« Ответ #345 : 23 Дек 2019 [19:46:24] »
Тогда и жидкость должна быть в разы плотнее. Да где ж такую взять...
Re: Телескопы TEC
« Ответ #346 : 23 Дек 2019 [20:11:19] »
Плотность тут ни при чем. Коэффициент преломления должен быть такой -чтобы между флюоритом и стеклом. Ну скажем 1,45... 1,5. К тому же она не должна замерзать при даже самой низкой температуре. Ну и не должна быть летучей.... предельно малая испаряемость. Ну и не токсичной, безопасной и др.... не разъедающей стекло....
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
Re: Телескопы TEC
« Ответ #347 : 23 Дек 2019 [23:01:51] »
Да Михаил, ты прав, старый я стал, молочные зубы почти все выпали. Ты, кстати, про какое рассеяние толкуешь? Рэлеевское, рамановское, Мандельштама-Бриллюэна, Ми или Тиндаля?
Re: Телескопы TEC
« Ответ #348 : 23 Дек 2019 [23:16:53] »
Видимо первое из оных....
Оффлайн Yuri P.
Re: Телескопы TEC
« Ответ #349 : 24 Дек 2019 [03:26:36] »
- место квантового перехода :facepalm:
Оффлайн Альф
  • Благодарностей: 77
  • Жизнь без кошек была бы скучна и безрадостна!
    • Сообщения от Альф
Re: Телескопы TEC
« Ответ #350 : 01 Янв 2020 [01:42:43] »
Всех С Новым Годом! Пусть всегда будет небо!!! ;)
WhatsApp:+7(964)716-17-18
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1456
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Телескопы TEC
« Ответ #351 : 01 Янв 2020 [01:44:53] »
Пусть всегда будет Солнце,
Весь всегда будет ТЕК.  ;D
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Re: Телескопы TEC
« Ответ #352 : 02 Янв 2020 [11:42:21] »
А это какой-то "нагон" на TEC:
https://www.agemaoptics.com/telescopes/
Типа полихроматический штрель дублета 130/8 лучше, чем триплета 140/7 от TEC.
Михаил, интернет это большая мусорная свалка, там много чего можно найти, но не все стоит приносить сюда
Это надо понимать так, что Agena врет? Или что имелось в виду?
Оффлайн CN
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от CN
Re: Телескопы TEC
« Ответ #353 : 02 Янв 2020 [11:51:14] »
Ощущение, что представители TEC уклоняются от ответа.
Оффлайн Alex90900
  • Благодарностей: 53
  • Мне не нравится этот форум!
    • Сообщения от Alex90900
Re: Телескопы TEC
« Ответ #354 : 02 Янв 2020 [14:47:14] »
А какой рефрактор лучше ТЕК или Такахаши? Или Агема или другая фирма какая?
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Телескопы TEC
« Ответ #355 : 02 Янв 2020 [15:06:50] »
Астрофизикс. 8)
Я видел всё небо !
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
Re: Телескопы TEC
« Ответ #356 : 02 Янв 2020 [15:47:55] »
Вы Звёздные Войны первые смотрели? Старина Оби-Ван тоже не хотел бы говорить кое о чём. У каждого есть больные темы.
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
Re: Телескопы TEC
« Ответ #357 : 02 Янв 2020 [15:56:40] »
ЛЗОС - форева! :-X
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 657
    • Сообщения от SAY
Re: Телескопы TEC
« Ответ #358 : 02 Янв 2020 [16:43:08] »
ЛЗОС - форева! :-X
Но ОК4 на FPL53 не тянет, не говоря уже о флюорите.
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
Re: Телескопы TEC
« Ответ #359 : 02 Янв 2020 [17:10:56] »
агема совсем мусор, тек или так оба на уровне -флюорит он в а африке флюорит...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
