A A A A Автор Тема: Проблемы с ASCOM  (Прочитано 30130 раз)
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Проблемы с ASCOM
« Ответ #120 : 23 Дек 2017 [11:24:29] »
Товарищи подскажите. Установил ASCOMPlatform63.
Появились ярлыки:
ASCOM Diagnostics
ProfileExplorer
Не нашел в них параметры выбора камер. куда зайти чтобы камеру выбрать, тыкните носом плиз!
Ярлыки можно стереть и не использовать никогда.
Запускайте программу, в которой будете снимать (например, APT, MaximDL, PHD и т.п.), в ней настраивайте камеру.
Оффлайн nursi86
  • SW2001
    • Сообщения от nursi86
« Ответ #121 : 23 Дек 2017 [12:07:02] »
Спасибо, что откликнулись. Максим не находит камеру. Дрова все поставил, в диспетчере устройств камера обнаружена.
Телескоп выбрать- это как машину выбрать.
Оффлайн nursi86
  • SW2001
« Ответ #122 : 23 Дек 2017 [12:07:26] »
вот
Оффлайн nursi86
  • SW2001
« Ответ #123 : 23 Дек 2017 [12:09:36] »
дрова
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #124 : 23 Дек 2017 [12:13:58] »
на Вашей картинке написано, что надо сделать - выбрать камеру в Setup
Meade ETX-90PE
Оффлайн nursi86
  • SW2001
« Ответ #125 : 23 Дек 2017 [12:17:08] »
все додумался)))реально надо было носом ткунть...
Оффлайн nursi86
  • SW2001
« Ответ #126 : 23 Дек 2017 [12:18:17] »
кнопку "Адвансет" в настройках надо было нажать))
Оффлайн Iovch
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от Iovch
« Ответ #127 : 23 Дек 2017 [12:25:58] »
Тоже проблемы имею с этой платформой + Celestron Telescope Driver подключаемый на модуль ардуино. Почему-то напрочь исчез HahdControl, PHD2 пишет, что монтировка не поддерживает PulseGuiding. Все работало и вдруг исчезло... странно как-то. И непонятно откуда аском берет, что Nexstar5/8 подключена, когда в ардуину вшит ответ case 'm': {Serial.write(6); Serial.print("#"); break;} // Serial.print(char(6)); 6 - Edvanced GT. Где что прописалось, понять не могу.
Лог:
Ньютон SW150/750, Рефрактор триплет 100/365_H/M, CG4_GoTo_H/M, Datyson T7C, Levenhuk T510NG, Canon 450Da, БП2 10х50 Berkut
Оффлайн Севастьянов Игорь (RotT_)
  • Благодарностей: 21
  • Юра мы все починим! Но не скоро
    • Сообщения от Севастьянов Игорь (RotT_)
« Ответ #128 : 10 Ноя 2018 [21:46:59] »
Нет ли у кого, не завалялся ли где АСКОМ 5 ?
Поделитесь плиз !
На шестой + MDL5.23 старые дрова камер не хотят корректно ложиться !
Обсерватория "Звездные паруса", небо и куча звёзд! (не то что в Москве) Огромный телескоп :) и куча окуляров - и всё это ждет ваших любопытных глаз!
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #129 : 10 Ноя 2018 [23:29:47] »
Поделитесь плиз !
https://github.com/ASCOMInitiative/ASCOMPlatform/releases?after=Platform6_Alpha8 и дальше кнопкой next
Оффлайн alexey
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от alexey
« Ответ #130 : 29 Окт 2019 [03:17:50] »
Как работает ASCOM на Windows 7 x64? У кого-нибудь есть/были проблемы? Мне уже неоднократно приходилось переустанавливать из-за сбоя - помогало, но сегодня, видимо, пришёл конец этому. PHD2 выдаёт сообщение о сбое импульсного гидирования. В Cartes du Ciel, при наведении на другой объект, сначала была скорость меньше, чем обычно, а затем началось нечто - телескоп стал крутиться без остановки по кругу, мимо указанной цели дальше, затем в разные стороны... :-\  Я ни к чему не касался. Такого никогда не было. В очередной раз переустановил ASCOM, но не тут то было, теперь вообще никуда наводиться не хочет - не трогается с места, вообще. Моторы работают, соединение с ноутбуком есть - проверял в драйвере монтировки. CCleaner, при проверке реестра, выдал проблему с ActiveX - понятия не имею что это такое. Я заметил, что в основном это происходит когда открыто несколько программ - APT, PHD2, Cartes, EQMOD. Может быть какая-то несовместимость? Единственная за последние 2 недели ясная ночь потеряна впустую...  :( :'(
« Последнее редактирование: 29 Окт 2019 [03:32:35] от alexey »
ТАЛ-250К на AZ-EQ6, MT-3S-2D+EQDrive, Orion SpaceProbe 3 Altaz, ZWO ASI1600MM Pro (Cool) + EFW, ZWO ASI462MC, ZWO ASI662MC, Canon EOS 600D (EF-S 18-135 IS), T7M, Baader LRGB 36mm + Ha, OIII, SII 36mm, ZWO EAF, ZWO ADC
Оффлайн Берендей
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Берендей
« Ответ #131 : 29 Окт 2019 [10:17:54] »
Бывает слетает файл EQMOD.INI, который может становиться пустым или битым. После этого, монти начинает вести себя абсолютно непредсказуемым образом. Переустановка ASCOM в данном случае не помогает, так как этот файл при установке не затирается. Когда у меня пару раз такое происходило, я прямо в поле заменял этот файл аналогичным файлом из директории симулятора и после изменения настоек подключения все начинало работать. В идеале советую сделать копию этого файла и в случае проблемы будет возможность быстро все поправить.
Сидит он примерно в C:\Documents and Settings\Администратор\Application Data\EQMOD но возможны варианты. Лучше найдите его на своей машине поиском.
Оффлайн KMM
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от KMM
« Ответ #132 : 29 Окт 2019 [12:11:03] »
На Windows 7 этот адрес будет C:\Users\<имя вашей учётной записи>\AppData\Roaming\EQMOD
Оффлайн alexey
« Ответ #133 : 29 Окт 2019 [17:33:32] »
Всем спасибо за ответы! Я переустановил ASCOM, EQMOD и Cartes. Нашёл файл EQMOD.ini (после переустановки) и скопировал на флешку - можно будет им с неё пользоваться? (Директория симулятора не знаю где находится.) Пока всё работает... Надолго ли...  не знаю - время покажет. Когда будет ясная ночь, проверю на практике.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #134 : 29 Окт 2019 [19:52:27] »
Не тратьте ночь. Погоняйте в планетарии. Потом точки привязки нало будет удалить. Кстати, удалите их сейчас, если они есть.
Meade ETX-90PE
Оффлайн alexey
« Ответ #135 : 29 Окт 2019 [20:41:52] »
Погонял уже. Днём всегда всё нормально.
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #136 : 30 Сен 2020 [11:33:20] »
Друзья!
Может у кого имеется в архиве дистрибутив программной платформы ASCOM версии 6.0.
Нужна именно эта версия. Заранее благодарен!
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #137 : 30 Сен 2020 [12:45:54] »
Друзья!
Это не оно? http://download.ascom-standards.org/ASCOMPlatform6SP1.exe
Meade ETX-90PE
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #138 : 30 Сен 2020 [13:40:18] »
Это не оно?
Оно! Отлично!
+ Спасибо за дистрибутив!
Оффлайн Vad-im
  • Благодарностей: 74
  • Жизнь глупа без риска, а Правда всё же победит
    • Сообщения от Vad-im
« Ответ #139 : 20 Июн 2021 [10:49:29] »
В платформе Аском 6.4 во вкладке ASCOM PulseGuaidimg Setting исчезли движки регулировки по RA Rate и DEC Rate. Галки можно ставить и снимать, но скорость "2" (красным шрифт) не меняется никак.
Переустановил свой рабочий Аском 6.4 на ASCOMPlatfirm65SP1 (с рекомендованного форумом сайта Аком брал). После запуска из планетария вкладка ASCOM PulseGuaidimg Setting осталась по прежнему без изменений, бегунки регулировки по RA Rate b DEC Rate отсутствуют. Что за история, были ведь движки?).
Как вернуть возможность регулировки по RA Rate b DEC Rate в этой вкладе Аскома, посоветуйте пжл.
Или Аском здесь ни прием, и надо EQMOD копать?
« Последнее редактирование: 20 Июн 2021 [13:12:33] от Vad-im »
голос неба услышит лишь тот, кто преодолевает молчание космоса
7Х30 БПОс, 7х35 японец сверхширик, 8х30 цейс, 10х50 цейс, 7x50 ЗОМЗ, 20х60 ЗОМЗ, SW 80ED, бино 21х80, астрографы SW 200/4, МАК Мираж 180/1800, Canon 300/2.8 + Canon 6Da, Askar FRA600/5.6, QHY163C/M, ZWO1600MC, XEQ5, EQ6, MT20-100
