A A A A Автор Тема: Проблемы с ASCOM  (Прочитано 30095 раз)
Оффлайн Vad-im
  • Благодарностей: 74
  • Жизнь глупа без риска, а Правда всё же победит
    • Сообщения от Vad-im
Re: Проблемы с ASCOM
« Ответ #140 : 20 Июн 2021 [14:46:54] »
Переустановил ранее установленный драйвер EQMODAscom 200. Бесполезно, не появились ползунки регулировки.
Снес его и установил более раннюю версию  EQMODAscom 1.28. Та же фигня, см.скриншты ниже.
Нет возможности регулировки RA Rate и DEC Rate.  Установлено 2 и изменить эту двойку не могу, раньше ползунки были, им скорость регулировал........
голос неба услышит лишь тот, кто преодолевает молчание космоса
7Х30 БПОс, 7х35 японец сверхширик, 8х30 цейс, 10х50 цейс, 7x50 ЗОМЗ, 20х60 ЗОМЗ, SW 80ED, бино 21х80, астрографы SW 200/4, МАК Мираж 180/1800, Canon 300/2.8 + Canon 6Da, Askar FRA600/5.6, QHY163C/M, ZWO1600MC, XEQ5, EQ6, MT20-100
Оффлайн Ruslan 7
  • Благодарностей: 191
  • Обсерватория 35км западнее Тулы.
    • Skype - zrus71
    • Сообщения от Ruslan 7
    • flickr
« Ответ #141 : 17 Авг 2021 [22:42:44] »
Куда делся в последнем Ascom 6.5 sp1 POTH hub?  ранее через него всё настраивал.
Оффлайн crypter
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от crypter
« Ответ #142 : 23 Авг 2021 [09:06:52] »
Device Hub replaces the POTH, Hub, Pipe and ASCOMDome hubs.
Оффлайн Rojer
  • Благодарностей: 91
  • Обсерватория "Надежная" в МО
    • Сообщения от Rojer
« Ответ #143 : 24 Авг 2021 [19:41:19] »
Device HUB не заменяет POTH hub. По крайней мере для работы с куполом. Поэтому при установке нужно установить соответствующую галочку напротив "POTH".
Я с этим также столкнулся, и переустановив выбрал правильный набор компонент.
Обсерватория "Надежная": Купол Scopedome, Труба карбон, ГЗ 400мм, EQ8, QHY600L, QHY11, LRGB SII OIII, QHY5 гид на внеосевике, Московская область.
Балкон: SW2001 200мм, HEQ5Pro, QHY163c, QHY5
Визуал во дворе:  MEADE LX200 250мм.
Coronado Solarmax 90 BF30, BF10, DoubleStack
Бинокуляр APM100 APO, TS 22х100 на Monster Orion.
Линейка ES 82гр. и 100 гр. Ethos
Игрушки Unistellar, Seestar
Оффлайн crypter
« Ответ #144 : 24 Авг 2021 [20:31:31] »
Спорить не буду, купола у меня нет, однако, как написано здесь:
Device Hub provides the ability to use the ASCOM Platform and conforming drivers to control a telescope, a dome, and a focuser. This is similar to the venerable POTH Hub tool. The Device Hub also provides itself as a local server for a telescope, a dome, and a focuser.
Во время инсталляции аскома можно чекбокснуть POTH, но он там указан как "obsolete" наравне с другими некоторыми подсистемами. Из любопытства запускал Device Hub, настройки "Dome" там присутствуют.
Оффлайн Rojer
« Ответ #145 : 25 Авг 2021 [01:43:27] »
Да, я тоже это делал. Потом связывался с поддержкой производителя купола Scopedome, они дали однозначный вердикт, что так работать не будет и нужно при установке выбирать POTH Hub.
Предполагаю, что у меня лишь частный случай.
Оффлайн portal
  • Благодарностей: 28
    • Сообщения от portal
« Ответ #146 : 19 Ноя 2021 [09:12:25] »
Ребята всем привет , сейчас вероятно будут глупые вопросы но надо же как то учится) . Имею монтировку на ардуино с 3 мотороми ,dec, rа focus хочу сделать автогид , нашел старую ч\б камеру 0.001 люкс с келнеровским окуляром отлично фиксирует в PHD2 звезды 5м . нашел на гитхаб ino где прописан порт который ловит  символы гидирования , также в том же проекте есть файл driver.cs котрый по идее надо вставить в PHD2 но в ее папке все файлы только dll. Я так понял нужна отдельное ПО ASCOM которое будет взаимодействовать с программой гидирования что бы потом можно было  ASCOM выбрать в списке монтитровок. Подскажите как правильно это сделать
самодел рефрактор  90\800 ,130\700, Canon 550D, microsoft HDcam с UW\IR фильтром , arduino EQ 1  с гидированием и go to
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #147 : 20 Ноя 2021 [23:38:05] »
Чудеса. Больше 0.9 там сроду не бывало.
Больше похоже на проблемы с отображением интерфейса. Там и ниже абы што. Может какой dotNetFx переставить надо?
Оффлайн Vad-im
« Ответ #148 : 21 Ноя 2021 [08:12:45] »
Исправляюсь) не 2, а 0.2 конечно, и эти 0.2 перестали регулироваться. Но гидеж меня пока устраивает, менее или около 1" общ.отклонение в пхд2, поэтому решил пока забить на то, что 0.2 не регулируются ни ползунками в окне EQMOD, ни из пхд2.....
Оффлайн Iovch
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от Iovch
« Ответ #149 : 14 Янв 2023 [17:36:35] »
Всем привет! Давно ничего не писал на форуме и может вопрос не совсем в этой теме, но более подходящей не нашел, может здесь кто поможет: Обновил свой ПК, установил Win-11, VisualStudio community 2022, ASCOM Platform 6.6 SP1 и ASCOM Platform 6.6 SP1 Developer Components. Хотел поработать над своими старыми ASCOM драйверами для Amount, проект загрузился, но в упор не видит  ASCOM namespaces. Раньше всего этого предустановленного хватало для разработки драйверов под ASCOM, теперь же ASCOM Platform 6.6 SP1 Developer Components что-то недоустанавливает, в помощи пишут, что типа "If you are developing to Platform 6 standards you should use the ASCOM DeviceInterfaces reference on the .NET tab" т.е. я так понимаю недостающие компоненты и определения должны быть с стандартной поставке VS, но в доп. компонентах .NET про ASCOM ничего нет. Кто-нибудь сталкивался с таким? Как подключить ASCOM namespaces в VS?
Ньютон SW150/750, Рефрактор триплет 100/365_H/M, CG4_GoTo_H/M, Datyson T7C, Levenhuk T510NG, Canon 450Da, БП2 10х50 Berkut
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #150 : 14 Янв 2023 [17:41:13] »
У меня Win10, Visual Studio 2019, ASCOM 6.6.1 - норм собирает и старые, и новые драйвера.
Пока не пойму, как бы тебе помочь. Предлагай.
モ - mo
Оффлайн Iovch
« Ответ #151 : 14 Янв 2023 [17:46:14] »
На ноуте сейчас попробую, там у меня VS-2019
Оффлайн Iovch
« Ответ #152 : 14 Янв 2023 [18:06:35] »
Да, под Win-7, ASCOM 6.6 SP1 + developer components и VS-2019 на ноутбуке никаких проблем не наблюдается! Проблема видимо в VS-2022.
Оффлайн Iovch
« Ответ #153 : 14 Янв 2023 [18:46:00] »
Спасибо Олег! Косвенно помог: после открытия проекта на ноуте в VS-2019, он стал нормально открываться и на ПК под Win-11, VisualStudio community 2022, ASCOM Platform 6.6 SP1 + Developer Components. И другие проекты стали видеть ASCOM namespases: что-то куда-то правильно подгрузилось!
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #154 : 14 Янв 2023 [19:16:39] »
Класс! Больше драйверов. Хороших и отличных! :)
モ - mo
Оффлайн Астротеатр
  • Благодарностей: 307
  • Электронная астрономия
    • DeepSkyHosting: /astroteatr
    • Сообщения от Астротеатр
    • Астротеатр
« Ответ #155 : 02 Июн 2023 [09:20:43] »
Коллеги, доброго дня. Столкнулся с проблемой при утановке  ASCOM 6.6 на Win11. В момент инсталяции NET 3.5 ошибку выдаëт и дальше не ставится ничего. Куда копать?
« Последнее редактирование: 02 Июн 2023 [09:45:07] от Астротеатр »
Рефрактор SV550 APO 80 f4.8, Coronado P.S.T.40, AZ-GTe, SW Adventurer GT, AsiAir Plus(256), системная камера NEX3, QHY 5III178m, ASI ZWO 585mc {RKE28mm} BELL HOWELL 7x35
ВК https://vk.com/astroteatr
YouTube https://www.youtube.com/@astroteatr
Оффлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 541
  • MPC:M12 🔭CG5GT C8/MK127/SW80ED… 📷6D/SV605/705…
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
« Ответ #156 : 08 Сен 2023 [00:54:53] »
Столкнулся с аналогичной проблемой. Вот решение...
Как установить .NET 3.5. Framework на Windows 10/11 без интернет.
Решил сегодня на ноутбуке под Windows 10 поставить астропрограммы, начиная с ASCOM, но не тут то было: платформа ругается, что отсутствует .NET 3.5 Framework. Сама через PowerShell автоматом не ставит - процесс завершается с ошибкой, как и в предыдущем посте. Пробовал ее установить стандартно из окна "Программы и компоненты" системы - при попытке скачать файлы из интернет выходит ошибка. Возможно, MS эту возможность заблокировала.
Попробовал скачать оффлайновый установщик - все равно лезет в интернет и выдает ошибку. В итоге, нашел и успешно проверил такой способ - при помощи DISM и загрузочной (установочной) флешки Windows 10.
Втыкаем флешку в компьютер, смотрим, какой диск появился в системе, например, F. По правой кнопке мыши меню "Пуск" запускаем PowerShell в режиме администратора. Затем там вводим команду:
dism /online /enable-feature /featurename:netfx3 /source:F:\x64\Sources\SXS /limitaccess
Здесь F:\x64\Sources\SXS - путь к папке на флешке.
NET 3.5 установится без обращения к Интернет!
« Последнее редактирование: 08 Сен 2023 [17:36:26] от Ed_Vazhorov »
Оффлайн Denis Volodin
  • Благодарностей: 23
  • Генералами не рождаются, генералами становятся!
    • Сообщения от Denis Volodin
« Ответ #157 : 17 Фев 2024 [21:24:16] »
АААААААА!
Win 11. NET 3.5 FrameWork не ставится на Windows 11. АААААААААА.
Мозг сломал.
Что делать!?
« Ответ #158 : 18 Фев 2024 [20:58:10] »
АААААААА!
Мозг сломал.
Что делать!?
Победил злой Windows11. Net 3.5 Framework установилась и впереди Ascom.
Спасибо Ed_Vazhorov за совет.
Дополню для чайников (типа как я  :-\ ). Ибо два раза винда 11 у меня умирала, но уcпешно восстанавливалась.  ;D
На самом деле фигня фигней если знать детали.
1. Берём флэшку на 8Гигов минимум. И делаем из неё загрузочную (установочную) флэешку Win11. Процесс не сложный, всё само делается... :facepalm:
https://support.microsoft.com/ru-ru/windows/%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-windows-99a58364-8c02-206f-aa6f-40c3b507420d
Делаем по ссылке Create Windows 11 Installation Media.
2. Втыкиваем в комп уже сделанную загрузочную флэшку. :police:
3. Запускаем программу Windows PowerShell из под администратора (правая кнопка мышки и выбрать "запуск в режиме администратора").
4. В программе вводим команду DISM /Online /Enable-Feature /FeatureName:NetFx3 /All /LimitAccess /Source:d:\sources\sxs и жмём энтер. Программа некоторое время будет что-то делать...
https://learn.microsoft.com/ru-ru/windows-hardware/manufacture/desktop/deploy-net-framework-35-by-using-deployment-image-servicing-and-management--dism?view=windows-11#using-dism-with-no-internet-connectivity
5. После идём в Программы > Включение и отключение компонентов Windows и включаем Net 3.5 FrameWork. Windows начнёт  опять что то делать и в конце предложит перезагрузить комп....
Усё.
Если у меня получилось то и у всех получится  :P.
« Последнее редактирование: 18 Фев 2024 [23:03:26] от Denis Volodin »
Оффлайн Сергей Михайлович
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Сергей Михайлович
« Ответ #159 : 23 Авг 2024 [15:29:23] »
Здравствуйте, возникла необходимость обновить ascom. Как это правильно сделать - у меня сейчас стоит версия 6.2, а буду менять на 6.5.
Просто поставить 6.5 на имеющуюся 6.2, или необходимо сначала удалить 6.2? Самостоятельный поиск ответа не дал - разбираться с системными файлами мне не по силам.
Скажите, как долго будет продолжаться реформа  образования?
До тех пор, пока не останется людей, способных задать этот вопрос.
