A A A A Автор Тема: Проблемы с ASCOM  (Прочитано 30049 раз)
Оффлайн Леонид Руденко
  • Благодарностей: 134
    • Skype - izomerkuriy
    • Сообщения от Леонид Руденко
Re: Проблемы с ASCOM
« Ответ #100 : 12 Июн 2014 [13:12:27] »
Проблема снята.
Купил новый кабель лицензированный USB LINR CABLE. Все программы заработали.
Спасибо всем за советы.
а не поделитесь ссылкой купить лицензионный кабель переходник с COM на USB?
вот нашел http://waredom.ru/118, сделал так и заработал переходник на 8-ке 64 разрядной
Спасибо, дорогой человек, Ваша сылка дала рабочий драйвер, после перезагрузки шнур заработал.
 Обучу настоящему Вокалу.
Оффлайн TomCat
  • Благодарностей: 530
  • Денис
    • Instagram: dparyshev
    • Сообщения от TomCat
« Ответ #101 : 21 Июн 2016 [03:55:48] »
Имею такую проблему с ASCOM 6.2.
Платформа установлена, монтировка cg-4 подключена через коробочку Ивана Ионова. С монтировкой проблем нет, отлично работает.
Камера Watec WAT-902H Ultimate, подключена через USB плату видеозахвата EasyCap. При выборе драйвера ASCOM камеры у меня доступны только два симулятора камеры. Подскажите, как подружить ASCOM с этой связкой?
мои фотографии https://www.astrobin.com/users/ParyshevDenis
allsky с моей удалёнки https://astrobackyard.kz/allsky/
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
« Ответ #102 : 27 Июн 2016 [12:38:45] »
Судя по всему у вашей платы захвата нет аском драйвера поэтому платформа тут бессильна.
Каждому аском устройству нужен свой аском драйвер - напишите его и возможно всё заработает.
Оффлайн Prohozhij
    • Сообщения от Prohozhij
« Ответ #103 : 21 Июл 2016 [11:57:40] »
А зачем вообще аналоговой камере ASCOM? Софт, который вы хотите использовать для гидирования должен просто уметь работать с платами видеозахвата.
В прочем, может и есть какие-то ASCOM драйвера, берущие сигнал с плат видеозахвата. Но это же лишние "прокладки" увеличивающие задержки.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #104 : 21 Июл 2016 [15:23:49] »
Конкретизируйте, пожалуйста! Такой-то софт, работает с такой-то платой. Спасибо!
Meade ETX-90PE
Оффлайн Prohozhij
« Ответ #105 : 22 Июл 2016 [00:05:45] »
Зачем столько восклицательных знаков? :)
Разве кто-то не знает до сих пор, что есть такая вещь, как WDM драйвер, который есть практически ко всем платам видеозахвата, вебкамерам, даже к некоторым камерам QHY и т.п., с которым умеет работать большинство астрономических программ, работающих с захватом изображений?! Например, те же MaxIm DL (называет как "Video DS" в меню), PHD Guiding ("Windows WDM-style webcam camera"). Ну так знайте теперь. ;D
Оффлайн Rojer
  • Благодарностей: 91
  • Обсерватория "Надежная" в МО
    • Сообщения от Rojer
« Ответ #106 : 24 Июл 2016 [23:55:39] »
Всем здравствуйте! Опытные, помогите, пожалуйста.
1. Убился уже ставить последний 6.2 ASCOM с сайта. То ему нужен Framework 3.5, Как поставишь 3, 5 - требует framework 4. И наоборот, когда сверху ставишь 4, просит 3,5.
Причем на сайте разработчика об этой проблеме указывается, пытался лечить по их методу, но не помогает, установка вылетает.
Как могли догадаться это все на XP.
Исходя из изложенного, помогите, пожалуйста советом. Если можете - выложите ASCOM более старый, нежели 6.2. Спасибо огромное !
2. И еще совет нужен - ASCOM платформу обязательно ставить до драйверов QHY5 или не принципиально в каком порядке ?
Обсерватория "Надежная": Купол Scopedome, Труба карбон, ГЗ 400мм, EQ8, QHY600L, QHY11, LRGB SII OIII, QHY5 гид на внеосевике, Московская область.
Балкон: SW2001 200мм, HEQ5Pro, QHY163c, QHY5
Визуал во дворе:  MEADE LX200 250мм.
Coronado Solarmax 90 BF30, BF10, DoubleStack
Бинокуляр APM100 APO, TS 22х100 на Monster Orion.
Линейка ES 82гр. и 100 гр. Ethos
Игрушки Unistellar, Seestar
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #107 : 25 Июл 2016 [08:42:02] »
ASCOMPlatform6SP1.exe
ASCOMPlatform61SP1.exe
PS Если не качается, намекните в чем не прав.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Rojer
« Ответ #108 : 25 Июл 2016 [11:18:09] »
Спасибо! На днях попробую. Очевидно для чистоты эксперимента придется переустановить XP :(
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #109 : 25 Июл 2016 [11:21:06] »
Ваш эксперимент поудаляет все небходимые версии NETFramework и их сервиспаки.  :-\
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #110 : 25 Июл 2016 [12:29:31] »
А это такая большая проблема?
Оффлайн Rojer
« Ответ #111 : 25 Июл 2016 [12:55:58] »
Конечно поудаляет. Я просто волнуюсь, что все делаю, как описывают опытные и прошедшие, эту тему, а аском так и не встает :(
Выглядит так: ставлю как в описании на сайте аскома (там есть предупреждение про поблему) фреймоворк 3.5, с сайта микрософта. Таким образом получаю наличие всех фреймворков начиная со второго до 3.5.
Аском 6.2 при установке говорит,  что в вашей конфигурации требуется установка FW версии 4.
Когда нажимаешь кнопку Next после этого предупреждения, установщик здает сообщение о том, что без WF 4.0 установка невозможна и закрывается. Никаких опций или настроек.
Вопреки рекомендациям на сайте поставщика аскома попробовал поставить версию FW 4.0
После этого установщик говорит, что ему нужна версия FW 3.5 (который уже установлен и его видно в установленных программах!!!) и свылается, что возможно ее необходимо включить. все облазил в настройках, FW не имеет внешних пользовательских настроек, его можно либо установить или удалить. Поправьте, если не прав.
Исходя из этого делаю вывод, что либо XP дистрибутив не тот или чего-то не хватает, что само н закачивается через windows update. Возможно, что что-то не учитываю из нюансов при установке...
Оффлайн Prohozhij
« Ответ #112 : 26 Июл 2016 [01:06:19] »
Ну, если вы уж каким-то образом на ХР ставите 4.0, то, может, попробуете тогда 4.6.1?
Кстати, если ставите 4-ый FW, то в остальных нет смысла. Попробуйте удалить все версии, все апдейты FW и поставить только 4.6.1 (попробуйте перезагрузиться после удаления перед установкой 4.6.1).
Но вообще, везде там у них написано, что надо поставить ТОЛЬКО 3.5 Service Pack 1. Если поставились и другие, предыдущие версии, то попробовать можно удалить все предыдущие, которые с ним поставились.
Т.е. после удаления всех FW можно попробовать поставить сразу 4.6.1. Если ничего не выйдет, то удалить его, поставить 3.5 Service Pack 1 и если с ним поставятся предыдущие версии, то их удалить, оставить только 3-ий.
« Последнее редактирование: 26 Июл 2016 [01:26:48] от Prohozhij »
Оффлайн Rojer
« Ответ #113 : 26 Июл 2016 [01:20:42] »
4.6.1 не пробовал. Все остальное включая переустановку, перезагрузку с ручной чисткой реестра :( Спасибо за совет, добрые люди пересдали/ выложили старый аском. Буду пробовать. Также попробую 4.6.1 отпишу что получилось. Всем спасибо за неравнодушие!!!
Оффлайн Prohozhij
« Ответ #114 : 26 Июл 2016 [02:02:10] »
Они там и про 7-ку тоже пишут то же, что и про ХР - ставить 3.5SP1, но у меня стоит только 4.6.1 и всё работает.
sernik
« Ответ #115 : 26 Июл 2016 [08:14:49] »
Вы о чем, XP не поддерживает фреймворки выше 4.0. И есть такая удобная штука, как dotnet repack. Например http://forum.oszone.net/thread-46682.html Устанавливает все что можно, и то, чего нет.
Оффлайн Prohozhij
« Ответ #116 : 26 Июл 2016 [12:09:38] »
Да? Просто в системных требованиях уже к 4.0 нет упоминания об ХР, но люди как-то ставят. Вот я было и подумал, что всё-таки можно, если осторожно, поставить и повыше версию. ::)
sernik
« Ответ #117 : 26 Июл 2016 [12:46:13] »
Как бы есть, мелкомягкие прямо указывают третий сервиспак. https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=17851
Оффлайн Rojer
« Ответ #118 : 27 Июл 2016 [01:12:17] »
Всем доброго времени суток. Могу сказать так. Своими руками ставил только вчера FW 4 на XP. Все устанавливается. Вопрос работает ли (не задавался целью методики проверки).
Решил проблему установкой старого аскома, версии 4. Тот встал на WF 3.5
Всем большое спасибо за содействие, выложенные файлы ! Теперь пытаюсь подружить QHY5 (без индексов) с драйверами. Пока безуспешно :-\
Но это уже другая ветка обсуждения.
Всем еще раз большое спасибо!
Оффлайн nursi86
  • Благодарностей: 10
  • SW2001
    • Сообщения от nursi86
« Ответ #119 : 22 Дек 2017 [23:01:20] »
Товарищи подскажите. Установил ASCOMPlatform63.
Появились ярлыки:
ASCOM Diagnostics
ProfileExplorer
Не нашел в них параметры выбора камер. куда зайти чтобы камеру выбрать, тыкните носом плиз!
Телескоп выбрать- это как машину выбрать.
