A A A A Автор Тема: Проблемы с ASCOM  (Прочитано 29890 раз)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Проблемы с ASCOM
« Ответ #60 : 13 Авг 2013 [09:34:56] »
дрова Prolific переустановил.. но пока не помогает. (стоит W8, а  на старом ноуте W7 - проблем нет)
http://www.prolific.com.tw/US/ShowProduct.aspx?p_id=225&pcid=41
Windows 8 is NOT supported in PL-2303HXA and PL-2303X EOL chip versions.
Meade ETX-90PE
Оффлайн pal45
  • Благодарностей: 547
    • Сообщения от pal45
« Ответ #61 : 13 Авг 2013 [10:47:08] »
ОК, т.е.  ----   Prolific recommends to buy PL-2303HXD (HX Rev D) or PL2303TA  chip. (прочел там же)
нужно посмотреть версию чипа, и если что перейти на 7-ку (жалко лицензию сносить..((
SW 250P F/4,8;  Askar 120APO; Sharpstar Askar 61EDPH III
SW Neq6, OnStep EQ mount
ASI1600MM Pro, ASI2600MC Pro
немного тут: https://www.astrobin.com/users/Pal45/
Оффлайн gingivit
    • Сообщения от gingivit
« Ответ #62 : 14 Авг 2013 [00:52:37] »
Проблема снята.
Купил новый кабель лицензированный USB LINR CABLE. Все программы заработали.
Спасибо всем за советы.
а не поделитесь ссылкой купить лицензионный кабель переходник с COM на USB?
вот нашел http://waredom.ru/118, сделал так и заработал переходник на 8-ке 64 разрядной
Оффлайн pal45
« Ответ #63 : 14 Авг 2013 [11:06:31] »
Вчера, провел тест двух ноутов (с 7й и 8й) и двух самодельных шнурков  (один RJ45 на heq5-eq3-5,  другой DB9 на eq6 - в надежде, что разные ревизии 2303 будет вести себя по разному).
Ноут с W7 работал с обеими шнурками, втыкал/ вытыкал "на горячую" никаких сбоев, определение ком порта сразу.
Ноут с W8 (этот бук приобретен недавно, как походный 12" 1,4кг, 3usb, 4-6часов от батарейки) работал по разному с одним шнурком полный затык,  перезагрузка ноута не помогала; с другим шнурком -через раз после перезагрузки винды, ком определялся верно, но стоило выдернуть из usb и воткнуть снова W8 его терял.
Вскрыл крышку платки посмотрел маркировку, кроме PL2303 и 4х цифирь?? ничего не увидел. Как узнать ревизию чипа??
Вывод: в подтверждении слов опытных ЛА - на W8 нужен альтернативный шнур..или альтернативный драйвер))
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #64 : 14 Авг 2013 [22:21:48] »
Вывод другой - для астролюбителей НЕ нужна Win 8, имхо.
Оффлайн pal45
« Ответ #65 : 15 Авг 2013 [11:19:11] »
Маленькое чудо произошло. Оба шнурка с этими дровами (?! ) заработали на Win8. Но не так чисто как хотелось бы. Т.е. при горячем подключении  по юсб нет опознания ком-порта и требуется перезагрузка. Погонял монтю по полушариям, вроде ОК.
В общем понаблюдаю еще.. в реальной работе под небом, будут ли ошибки.
Ну про 7ку те же мысли были пару лет назад.. сейчас, кмк, половина тутошнего народу сидит на ней.
ps/ по поводу прошлой ошибки (отв.48)  -  кажется понял причину: сбой по питанию в процессе наведения
« Последнее редактирование: 15 Авг 2013 [12:06:16] от pal45 »
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #66 : 15 Авг 2013 [11:27:24] »
Я у себя на Win XP вначале запускаю оборудование, затем комп. Иначе та же фигня.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн gingivit
« Ответ #67 : 16 Авг 2013 [16:05:09] »
подскажите где купить оригинальный настоящий переходник com-usb
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #68 : 16 Авг 2013 [16:07:50] »
Я брал в мастерской по ремонту мобильных телефонов. Его там называют "дата-кабель на микросхеме PL2303" кажется. Давно было.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #69 : 16 Авг 2013 [18:24:12] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,44256.msg1375150.html#msg1375150 или читайте сайт eqmod
Meade ETX-90PE
Оффлайн Little
    • Сообщения от Little
« Ответ #70 : 01 Дек 2013 [16:40:38] »
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, решить проблему подключения монти к ноуту.
Имеется NEQ6 Pro Sinscan, ноутбук с Win7 32-bit, Стеллариум и последний Редшифт.
Установлен последний EQmod (Рисунок 1).
В меню Пуск/Все программы/... все проги установились.
Через Стеллариум монти управляется и все работает как надо.
Редшифт запускается нормально, но при попытке установить связь с монти, выдает... (Рисунок 2 и 3).
SW 1201, Celestron CG4, OnStep.
В прошлом: SW BK 80ED Pro+DS 0.8+фильтр DEEPSKY UHC, NEQ6 Pro SynScan, Canon 550D.
"Кто сражается с чудовищами, тому следует остерегаться, чтобы самому при этом не стать чудовищем. И если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя." Ф.В. Ницше.
Оффлайн Little
« Ответ #71 : 01 Дек 2013 [16:49:44] »
Рисунки
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #72 : 01 Дек 2013 [19:20:04] »
Как Вы добились того, что на Ваших рисунках ничего невозможно разобрать? Не телефоном фотографировали, часом?
Вижу только, что Вы подключаете симулятор, а не телескоп.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Little
« Ответ #73 : 01 Дек 2013 [20:45:28] »
Как Вы добились того, что на Ваших рисунках ничего невозможно разобрать? Не телефоном фотографировали, часом?Вижу только, что Вы подключаете симулятор, а не телескоп.
О качестве снимков молчу - знаю, что не ахти...
Значит в выпадающем окне надо выбирать EQMOD ASCOM EQ5/6 ? Там такую же ошибку выдает...
 И еще проблема - сам драйвер EQMOD из папки C/Program files/Common files/ASCOM/Telescope/EQMOD.EXE не запускается :(
Выдается такая ошибка - This is an ASCOM driver. It cannot be run stand-alone.
Запускается только файл  POTH из C/Program files/Common files/ASCOM/Telescope/POTH.exe
Войдя в этот драйвер, кнопкой Connect scope получается вызвать окна EQMOD ASCOM DRIVER и EQMOD EQCONTRL.DLL SIMULATOR
Но скоп все-равно не реагирует...
P.S. На пульте монтировки функция управления с компа включена.
Сейчас выложу скрины.
« Последнее редактирование: 01 Дек 2013 [21:14:37] от Little »
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #74 : 01 Дек 2013 [21:19:54] »
Научитесь делать копию экрана клавишей PrnScr
Этого ничего делать не надо.
Стеллариум как подлючали? Через StellariumScope?
Meade ETX-90PE
Оффлайн Little
« Ответ #75 : 01 Дек 2013 [21:34:55] »
Эх... Я, конечно, не профи, но уж скрин то делать умею ;) Просто уменьшил размер под форумные требования и переборщил...
Нет, через StellariumScope при выставлении галки в CONNECT тоже выдает ошибку.
Просто в Stellarium вхожу и подключаюсь через послед. порт СOM2.
Оффлайн Little
« Ответ #76 : 01 Дек 2013 [22:04:23] »
А если все-таки входить в Stellarium через StellariumScope, то монти тоже не коннектится...
Выдает что скоп подключен, но его не видно.
И окно выбора COM порта неактивно, изменить порт нельзя...
Оффлайн Дядя Вова
Meade ETX-90PE
Оффлайн Little
« Ответ #78 : 03 Дек 2013 [20:15:29] »
Проблема решена и, как оказалось, очень просто. >:D
После двух дней "танцев с бубнами"  :o головоломки догадался запустить и StellariumScope, и Redshift через правую кнопку мыши с правами администратора и: О чудо!!! - все заработало!
Это же касается и запуска EQmod.EXE.
Осталось дождаться чистой ночи и выставить монтировку по звездам.
Оффлайн Pegas
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Pegas
« Ответ #79 : 27 Янв 2014 [11:57:43] »
Решил обновить ASCOMstandart6SP1 на ASCOMstandart6SP3, что сейчас на сайте, вместо SP1, сейчас SP3. При скачивании с сайта ASCOMstandart.org постоянно возникает ошибка, с таким текстом (перевод): " произошла сетевая ошибка при попытке чтения файла: C:/....ASCOMstandart6SP1"
Никакие манипуляции не помогают. Все время эта ошибка имеет место. В чём может быть причина. К  моему  сожалению ранее установки удалил.
"Во благожелательности упреждайте друг друга"... и раскроются вам сокровища звёздного неба и тайны Вселенной...
