A A A A Автор Тема: НПЗ поднимает настроение.  (Прочитано 207056 раз)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 667
    • Сообщения от SAY
Re: НПЗ поднимает настроение.
« Ответ #60 : 30 Мар 2008 [16:52:36] »
А правду говорят,что у китайцев и ЧШ люминевые? если так,то первоначальная точность быстро убежит при интенсивном использовании,да еще с автонаведением.
Они и в брендовых мощных монтировках (например "Астрофизикс", не говоря уже о "Лосманди") алюминиевые. Только сплав специальный, не родня дюралю.
« Последнее редактирование: 30 Мар 2008 [19:08:21] от SAY »
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1245
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #61 : 30 Мар 2008 [18:30:41] »
МТ3С перед ХЕК5 имеет только 1 плюс - ЧШ 180зубов против 144. Ну и цена... А во всём остальном - монтировки просто из разных классов, поэтому сравнение их ИМХО, неуместно. ;D
Олег, естественно, что это продукты разных ценовых категорий и противопоставлять их абсолютно не корректно, даже после установки на МТ-3С системы GotoStar, МТ думаю, будет уступать современным EQ5-6PRO по стабильности и точности наведения. В известном смысле GotoStar - это протез, хороший, но протез, который как не верти будет не сродни натуральному органу. :) Поэтому, если любитель собирается посвятить своё время астросъёмке ДСО с длительными выдержками и в автоматическом режиме, то конечно, монтировки серии PRO это как раз то, что нужно, но соответственно, если есть на это денсредства.  Ежели средства недостаточны, то вариант МТ-3С + GotoStar, согласись, вполне достоин внимания, с определёнными ограничениями по фокусному расстоянию и выдержке. В случае же, если ЛА не планирует использования компьтеризированных систем и будет гидировать вручную, либо его область интересов - астросъёмка планет, Луны и Солнца, то я не вижу причин для отказа от надёжной и недорогой монтировки МТ-3С.
Они в в брендовых мощных монтировках (например "Астрофизикс", не говоря уже о "Лосманди") алюминиевые. Только сплав специальный, не родня дюралю.
Ух, ты!  И что же это за сплав?
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
« Ответ #62 : 30 Мар 2008 [19:04:37] »
Я сейчас рассматриваю возможность крепления к полярной оси сектора ЧШ радиусом 150мм.Около оси склонений на ПО надевается и крепится наглухо кольцо из двух половинок.Вокруг него будет вращаться с возможностью зажима сектор ЧШ.Червяк с приводом будет крепиться к корпусу при фотографировании штатный привод расцепляется а сектор зажимается на оси.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #63 : 30 Мар 2008 [19:14:24] »
Американский стандарт - 7075. Отечественный аналог - В95.
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #64 : 30 Мар 2008 [22:13:38] »
Понятно, спасибо Сергей! Сплав, достаточно, известный в авиастроении. Правда,  не совсем понятно, почему нужно было отказываться от классической бронзы?
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #65 : 30 Мар 2008 [22:38:34] »
Сплав изначально под авиацию был достаточно давно заточен. Причина его применения по моему очевидна - лёгкий. Все корпусные изделия в иностранных монтировках делаются также из алюминиевых сплавов, поэтому относительное снижение общего еса при замене достаточно габаритной бронзовой шестерни на алюминиевую в монтировке ощутимо (ИМХО).
Грин
« Ответ #66 : 30 Мар 2008 [23:05:54] »
Алексей, совершенно с Вами согласен!
 Если использовать астросетап для визуала и астрофото планет с разумным весом и фокусом, то голова МТ3С (или 2Д) баксов так за 300-400 да на теодолитной треноге - замечательный вариант!
 Но перебирать сразу и бдить внутренности надо, надёжность не выше китайских.
В синтовских ХЕК5про и ЕКУ6про - ЧШ латунь, червяки стальные, шлифованные.
 Кстати, в связи с тем, что снимаю в основном попсу яркую, то Го-то вообще не пользуюсь - мне в искатель гораздо быстрее руками навестись. :)
Оффлайн Sergei L
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Sergei L
« Ответ #67 : 31 Мар 2008 [05:18:06] »
А какой диаметр осей в МТ-3С? В ХЕК5 ПРО такие же, как в GP-DX, поэтому последняя и держит 10" Ньютон лучше (вдобавок у неё ноги HAL110 покороче и посолиднее, чем в ХЕК5 ПРО).
Диаметр осей D=39мм
БПЦ 20х60,  Ньютон  230/1250 -Home made,  Ньютон 300/1375, BKP2001OTAW BD, EQ-6Pro SynScan, SW 80ED PRO, Canon 400D, Сanon 450Da,  LS60THaDS50 Ra, Canon 550D, SW BKP250/1200, QHY5L-II-C.
Оффлайн Sergei L
« Ответ #68 : 31 Мар 2008 [05:20:32] »
Диаметр осей D=39мм
Извиняюсь. D=34мм
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #69 : 31 Мар 2008 [09:21:44] »
Хех, когда работал на РКК "Энергия" то из В-95Т1 у нас делают элементы силового набора корпуса (шпангоуты и стрингеры) разгонного блока ДМ, ДМ-SL. в том цехе в котором это делали полно на свалку выкидывается чушек-обрезков из этого материала при торцеваниии вытянутых и прокатанных стрингеров на его конце остаются нераскатанные набалдашники(естественно на переплавку идёт)... В самолётостроении говорят ещё где-то применяется...
Но материал на самом деле не очень хороший, боится хим. агрессивной среды и без покрытия анодного применять нельзя, иначе быстро окисляется, боится монтажных напряжений и перекосов, очень чувствителен к концентраторам напряжений (во всех деталях закатаны радиусы скруглений 2 мм) ну и обрабатывается легко, но на конечном этапе необходима чистовая обработка). Твёрдость выше, чем у прочих алюминиевых сплавов. По мех. характеристикам очень малое относительное удлинение (деформации) при больших нагрузках. Но, всё-таки не родня обычной нержавейке, стали 40Х13, титану и т. п.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #70 : 31 Мар 2008 [09:30:48] »
Диаметр осей D=39мм
Извиняюсь. D=34мм
У GP-DX (заявленная максимальная нагрузка 10 кг) оси 25 мм, но диаметр в переднем опорном подшипнике 60 или 62 мм, точно не помню. То есть изгиб оси как консоли в GP-DX меньше, а прогиб между подшипниками больше.
В Лосманди G11 оси например диаметром 31,75 мм (1,25 дюйма), опорный диаметр естественно больше.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #71 : 31 Мар 2008 [09:40:28] »
...Но, всё-таки не родня обычной нержавейке, стали 40Х13, титану и т. п.
Ну это вы ведущим производителям монтировок объясните, предложите им червячную шестерню из титана например делать.
А ещё лучше использовать материал, который на месте катастроф НЛО находят, говорят очень лёгкий при высочайших механических свойствах. ;D
« Ответ #72 : 31 Мар 2008 [10:17:26] »
Было и такое.. стибрил у нача своего из кабинета при его переезде...небольшой блинчик 40мм в диаметре при подсчёте плотности оказалось, что она в районе 1,83 грамм на сантиметр кубический... даже у алюминия 2,6-2,8... до сих пор гадаю, что это такое? Кроме магниевого сплава на ум ничё больше не приходит, однако твёрдость высока.  :-\    :)
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #73 : 31 Мар 2008 [11:44:48] »
Может алюминий-литиевый сплав? Но у него плотность вроде повыше. Японцы лет 15 назад активно прорабатывали вопрос использования алюминий-литиевого сплава для корпусов ракет-носителей, но тогда вопрос закрыли. Тяжело сваривается, да и производство насколько мне известно взрывоопасное.
Извиняюсь за оффтоп.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1514
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #74 : 31 Мар 2008 [11:55:57] »
удельный вес магния - 1.74, бериллий - 1.82, и твёрдость подходит. Вы с ним поаккуратнее, не самый полезный металл для здоровья.
Цитата:
Бериллий с точки зрения биолога и медика
Бериллий обнаружен в растениях, произрастающих на бериллийсодержащих почвах, а также в тканях и костях животных. Но если для растения бериллий безвреден, то у животных он вызывает так называемый бериллиевый рахит. Повышенное содержание солей бериллия в пище способствует образованию в организме растворимого фосфата бериллия. Постоянно «похищая» фосфаты, бериллий тем самым способствует ослаблению костной ткани – это и есть причина болезни.
Многие соединения бериллия ядовиты. Они могут стать причиной воспалительных процессов на коже и бериллиоза – специфического заболевания, вызываемого вдыханием бериллия и его соединений. При кратковременном вдыхании больших концентраций растворимых соединений бериллия возникает острый бериллиоз, представляющий собой раздражение дыхательных путей, иногда сопровождающееся отеком легких и удушьем. Есть и хроническая разновидность бериллиоза. Для нее характерны менее резкие симптомы, но большие нарушения в функциях всего организма.
Допустимые пределы содержания бериллия в воздухе очень малы – всего 0,001 мг/м3. Это значительно меньше допустимых норм для большинства металлов, даже таких токсичных, как свинец.
Для лечения бериллиоза применяют чаще всего химические соединения, связывающие ионы бериллия и способствующие их выведению из организма.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #75 : 31 Мар 2008 [12:08:24] »
Оффтоп.
А у меня где-то до сих пор где-то валяется цилиндрик со следами токарной обработки из какого-то твердого слабо- (но все же) магнитного сплава с плотностью чуть больше 13.....
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #76 : 31 Мар 2008 [17:03:53] »
   Коллеги, из приведённого выше, несомненно, можно почерпнуть много интересного и полезного, но к сожалению, мало относящегося к заявленной теме.
   Если вернуться к "поднятию настроения НПЗ", то можно рассмотреть следующий факт - Тал 250К серийно выпускается с 2003 года, по сей день появились на рынке Тал75R, Тал 125R, Тал 200К 1/8,5,  монтировка МТ3С-2Д ( если я что-то упустил, пожалуйста, дополните), в этом году ожидается выпуск рефракторов АПОЛАР 100 и 125. Учитывая, что астротехника не является основной продукцией Новосибирского завода,  а новинки все же появляются с завидной периодичностью, мне кажется, унывать любителю отечественной оптики не стоит. :)
Оффлайн Андрей Т.
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от Андрей Т.
« Ответ #77 : 31 Мар 2008 [20:39:49] »
 Только одной радости НПЗ нам не доставляет - ценами. Они не только не падают, как китайские, а и растут.
Но это, кажется, выходит за рамки данной темы.
Грин
« Ответ #78 : 01 Апр 2008 [00:01:44] »
Надеюсь, на Астрофесте НПЗ в лице всем известных лиц представит широкой публике серийные экземпляры Аполаров? ;)
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #79 : 01 Апр 2008 [09:31:22] »
Колбаса тоже дорожает  :'(. И это, к сожалению, общая тенденция отечественной продукции.
Совершенно верно! Давайте, не будем о грустном! :)
Олег, честно говоря я не знаю, что будет представлено на Астрофесте, надо поинтересоваться у "известных лиц" :).
