A A A A Автор Тема: НПЗ поднимает настроение.  (Прочитано 206691 раз)
Оффлайн SERGEY398
  • Благодарностей: 516
    • Сообщения от SERGEY398
Re: НПЗ поднимает настроение.
« Ответ #40 : 28 Мар 2008 [21:32:35] »
Имеется в виду вес аппаратуры. Да, по EQ-5 макс. нагрузка 10-12 кг, это HEQ-5 до 15-ти. А МТ-ЗS уже будет ближе к EQ-6 по грузоподъёмности.
Meade 12" Light Bridge Deluxe
ES 35мм 70°
APM HDC XWA 9 и 13 mm 100°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
TMB Planetary 2.5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
« Ответ #41 : 28 Мар 2008 [21:38:26] »
В таком случае длинная штанга с меньшим грузом позволит увеличить полезную нагрузку на пару-тройку кг.и возможно уменьшится дрожание за счет увеличения момента инерции.?Конечно если хватит места.
Оффлайн SERGEY398
« Ответ #42 : 28 Мар 2008 [21:42:21] »
Об этом надо Алексея Прудникова, он не все секреты выдаёт ;D, а если и выдаёт, то маленькими порциями!
ES 35мм 70°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн SERGEY398
« Ответ #43 : 28 Мар 2008 [22:36:01] »
Алексею Прудникову: Извиняюсь за офф топ, в Вашей теме о МТ-3С была информация, что скоро эта монтировка будет уже поставляться с GO-TO, это на самом деле так? И когда примерно можно будет это ожидать?
ES 35мм 70°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1233
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #44 : 28 Мар 2008 [23:05:21] »
Вот уж нет! Говорю как на исповеди! :) Штанга противовесов моей монтировки укорочена до 250 мм, поэтому для уравновешивания 15 кг аппаратуры требуется 12 кг противовесов.  Вибрации я не замечал.
Сергей, дайте пожалуйста, ссылочку, т.к. надо вспомнить чего там я наобещал! :)
Оффлайн SERGEY398
« Ответ #45 : 28 Мар 2008 [23:13:34] »
Алексей, я не помню, от кого именно исходила там информация, но она там есть, а вот ссылку сейчас поищу и выложу
ES 35мм 70°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн SERGEY398
« Ответ #46 : 28 Мар 2008 [23:23:48] »
ES 35мм 70°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн SERGEY398
« Ответ #47 : 28 Мар 2008 [23:36:42] »
https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=11649.20, ответ номер 345
Извиняюсь за ошибку в первой ссылке, что-то со связью!
ES 35мм 70°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от SAY
« Ответ #48 : 28 Мар 2008 [23:47:53] »
2 SERGEY398
Вы чересчур легко оперируете цифрами, даже не думая о том (или умышленно скрывая это), что грузоподъёмность монтировки определяется не только весом трубы телескопа, но и её длиной. Если короткую трубу "Клевцова" весом 15 кг монтировка НПЗ держит нормально, то не факт, что она будет нормально держать трубу Ньютона такого же веса. Ну зайдите хотя бы на сайт "Астрофизикс" и посмотрите как там классифицируется грузоподъемность.
Оффлайн SERGEY398
« Ответ #49 : 29 Мар 2008 [00:12:59] »
Ничего умышленного здесь нет! А форумы, в том числе на который Вы указываете, уже просмотрен. Я поэтому и спрашивал, насколько РЕАЛЬНО можно нагрузить МТ-ЗС, а уже о разных системах телескопов применительно к монтировкам есть и другая ветка. Только интересует именно фактически, кто и насколько нагружал, а не технические данные. Тут Вы правы, для разных телескопов будут разные пределы одних и тех же монтировок
ES 35мм 70°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #50 : 29 Мар 2008 [00:22:11] »
https://astronomy.ru/forum/index.php.?topic=11649.20, ответ номер 345
Cергей, разговор шёл о монтировках для 200 мм рефракторах АПОЛАР, которые планируется устанавливать в планетариях. Это не серийные монтировки.
Оффлайн SERGEY398
« Ответ #51 : 29 Мар 2008 [00:40:24] »
Ну что ж поделать! Не жили богато, нечего и начинать ;D
ES 35мм 70°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
Nikon Aculon 12×50
Грин
« Ответ #52 : 29 Мар 2008 [03:12:25] »
Улыбнуло... :)
 Вы очень неосмотрительно, но уверенно оперируете заявляемыми кем-то цифрами. Есть свой, личный опыт сравнивания конструктивов девайсов и опыт их РЕАЛЬНЫХ нагрузок?
Оффлайн SERGEY398
« Ответ #53 : 29 Мар 2008 [09:38:36] »
Тема, очень подробная, по паспортной грузоподъёмности монтировок, была на старлабе, даже таблица приводилась. Я уже в который раз здесь пытаюсь спросить, что насколько РЕАЛЬНО нагрузить МТ-3С? Правильно здесь сказал SAY, что реальная грузоподъёмность монтировки будет зависеть и от вида телескопа в том числе, но сейчас не об этом. Просто сейчас хотелось бы узнать, кто и на сколько грузил МТ-3С, и как она себя при этом вела. Алексею Прудникову отдельное спасибо за информацию!
ES 35мм 70°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
« Ответ #54 : 29 Мар 2008 [10:09:41] »
2 SERGEY398
Вот что вешается на Meade LXD55 . http://www.rfroyce.com/amateur_telescopes_modpics_turner_b.htm
И ничего, тянет. Думаю что монтировка НПЗ тоже потянет. И потом, длина Ньютона диаметром 200 мм под дип-скай будет 800 мм (ну 1 метр максимум) и весит будет значительно меньше Клевцова (ну если не из чугуния). Длиннофокусный Ньютон будет проблемой на большинстве рассматриваемых монтировок.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #55 : 29 Мар 2008 [12:49:29] »
2 SERGEY398
Во-первых, означенный по ссылке Ньютон с таким тонким ГЗ весит меньше 10 кг (с кольцами). Мой 10" Ньютон весит 10 кг, но ГЗ в нём потолще (32 мм), и GP-DX (того же класса, что и LXD55) его нормально держит в визуальном режиме.
Во-вторых, интересно было бы посмотреть астрофото на инструменте по ссылке с выдержкой не 1/25 сек., а хотя бы 1 минуту, имея в виду астрофото дипов.
Оффлайн Uselink
« Ответ #56 : 29 Мар 2008 [13:15:51] »
2 SERGEY398
К сожалению, фото дип-скайев там нет. Но проблема будет не только в монтировке но и в столь длинной трубе (парусность). Её нада однозначно
в укрытие, чтобы минимизировать ветровую нагрузку.
Грин
« Ответ #57 : 30 Мар 2008 [15:22:27] »
Там же, на Старлабе, я описывал минусы конструктива МТ3С - разорванная ось= короткая база!, тонкие "уши" крепежа головки к основанию и пр., что явно снижает её грузоподъёмность. Поэетому она не
... а и врядли дотянет до НЕК5про.
 Фото своих нагрузок на ХЕК5про (до 40кг общего веса) и фото на таком астрографе с выдержками по 10мин. в фокусе 600мм. с автогидом я здесь приводил.
 На свою МТ3С я этот астрограф просто не рискну ставить.
МТ3С перед ХЕК5 имеет только 1 плюс - ЧШ 180зубов против 144. Ну и цена... А во всём остальном - монтировки просто из разных классов, поэтому сравнение их ИМХО, неуместно. ;D
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #58 : 30 Мар 2008 [16:27:23] »
А какой диаметр осей в МТ-3С? В ХЕК5 ПРО такие же, как в GP-DX, поэтому последняя и держит 10" Ньютон лучше (вдобавок у неё ноги HAL110 покороче и посолиднее, чем в ХЕК5 ПРО).
Оффлайн vits
    • Сообщения от vits
« Ответ #59 : 30 Мар 2008 [16:37:23] »
А правду говорят,что у китайцев и ЧШ люминевые? если так,то первоначальная точность быстро убежит при интенсивном использовании,да еще с автонаведением.
