A A A A Автор Тема: НПЗ поднимает настроение.  (Прочитано 205482 раз)
Feanor
Re: НПЗ поднимает настроение.
« Ответ #2440 : 20 Июл 2012 [11:46:25] »
То ВД- влезет 370мм от Каминского, если он еще такую оптику делает, и еще половина суммы останется, на УВА окуляры. То,что для астрофото Клевцовы НПЗ рулят, это известно. Сомнения есть по визуалу.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #2441 : 20 Июл 2012 [11:52:54] »
По-настоящему паршиво то, что в комплекте нет юстировочного ключа (чтобы подлезать к юст. болтам не снимая ручек фокусёра) в то время, как в инструкции к трубе имеется описание процедуры юстировки. Копеечная вещь, а так сразу в хозяйстве и не найдёшь. Где логика?  ;)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1465
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #2442 : 20 Июл 2012 [11:55:21] »
А там хитрый ключ ?
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 273
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
« Ответ #2443 : 20 Июл 2012 [11:56:09] »
Так по визуалу вроде всё просто. Много места (на даче) - поставил ньютон. Мало места (на балконе) - поставил зеркально-линзовый. Это если нужен максимум апертуры на единицу полезной площади.
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
« Ответ #2444 : 20 Июл 2012 [12:25:53] »
У меня на поляне он стоит,  Феанор Вы его сами эксплуатировали в визуале или так слухи от слухов ;D
Оффлайн Fidel
« Ответ #2445 : 20 Июл 2012 [12:35:24] »
А там хитрый ключ ?
Да нет. Но Дима Маколкин головку от накидного ключа приспосабливать приносил. Что-то там обтачивали. Сейчас уже не помню. Скажу только, что в нашем обширном хозяйстве ничего удобно подходящего не нашлось. Придется, видать, что-то специально изготавливать. Хотя... для аполаров мы же "спец отвертку" сделали. Без нее мелкий фиксирующий винтик не выкрутишь - только шлиц ему сорвёшь. Лаком там обычно залито, а размачивать - только грязь разводить.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1223
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #2446 : 20 Июл 2012 [12:37:56] »
А там хитрый ключ ?
Хитрого там не много. К торцевой головке плоскую ручку приделать или поменять юстировочные болты с шестигранной головкой на болты с внутренним шестигранником. :)
Точно! Что может быть проще! :)
Оффлайн Fidel
« Ответ #2447 : 20 Июл 2012 [12:42:45] »
//К торцевой головке плоскую ручку приделать или поменять юстировочные болты с шестигранной головкой на болты с внутренним шестигранником. :)
Пусть, лучше, этим на заводе обеспокоятся. Черного цвета нормальные болты под шестигранник еще найти нужно - на рынках один китайский никель. Да и ручку эту к головке приделывать - что интереснее занятий нет?  ;) ;D
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #2448 : 20 Июл 2012 [12:49:40] »
В общем понятно, комплект сыроватый, нужно руки прикладывать.
Оффлайн Fidel
« Ответ #2449 : 20 Июл 2012 [12:59:49] »
//Надо понимать, что "суперточку" выдает вся система уже в сборе на скамье, соответственно в такой схеме все в гармонии, оптика, юстировка и т.д.  ;)
Это верно лишь отчасти, поскольку мы, например, не имеем возможности произвольно погонять температуру в  помещении в рабочем диапазоне температур инструмента. Как себя поведет система в реальных условиях и что останется от "суперточки", сказать на таком стенде нельзя. Что, впрочем, нисколько не умаляет других его достоинств. Он, всё же, уверенно позволяет отделить "мух от котлет". По крайней мере при 26 град Цельсия :)
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #2450 : 20 Июл 2012 [13:29:08] »
Им беспокоиться не надо, у юстировщика такой ключ есть. :)  Не думаю, что приобрести шарнирный ключ (см. фото) любителю религия или средства не позволяют. :)
Если не хотите руки прикладывать, то выписывайте юстировщика с ключиком на дом ;D.
« Последнее редактирование: 20 Июл 2012 [13:48:38] от Дядя Лёша »
Оффлайн Sergeу
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от Sergeу
« Ответ #2451 : 20 Июл 2012 [14:02:18] »
суперточистый телескоп все равно возмет вверх в отдельные и кратковременные моменты затихания атмосферы.
вот именно что в редкие моменты! год ждать  :)
Да можно эту суперточку апертурой (не такой суперточистой) побить в эти редкие моменты. Тот же аполар   ;)
ТАL-75R, Meade NG90, SW 150/750P, SW EQ3-2, EQ5,  Levenhuk SynScan AZ, DeepSky 15x70, Celestron G2 10х50, T7C, Canon 550D, Samsung NX1000, SW Dob 8 (203/1200)
Воронежский астрофорум http://astrovrn.ru
Оффлайн Sergeу
« Ответ #2452 : 20 Июл 2012 [14:27:01] »
И отчего  в ВАГО очереди выстраиваются   на проверку и выявлений "суперточек", наблюдали бы в кривоскопы и делов то, атмосфера все сравняет
ага... не зря же вы приобрели после аполара ШК селестрон более апертуристый (но думаю не такой качественный как А-125) ;) Апертура бьёт суперточку на раз, значит ? :)
..даже с ЦЭ апертура, Штрель еще ниже
А очень качественная апертура -еще лучше!  ;) ...авторская.
« Последнее редактирование: 20 Июл 2012 [14:33:04] от Sergey36 »
Оффлайн Fidel
« Ответ #2453 : 20 Июл 2012 [16:02:43] »
Такой ключ, как на картинке, не подлезает.
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #2454 : 20 Июл 2012 [16:09:57] »
  Сними один из маховичков с вала фокусёра, а второй с валом выдвини в сторону.  Тогда от вала до фланца будет около 35 мм .
Оффлайн Fidel
« Ответ #2455 : 20 Июл 2012 [16:14:22] »
Неудобно всё это. Оба снимали и ось двигали - то туда, то сюда. Я даже хотел было её обрезать  ;D Говорю же - спец ключ нужен! >:D
Тем более, что юстировку бочонки эти не держат - который уже приносят и все точка "на боку". Или у юстировщика там ключ кривой  ;)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #2456 : 20 Июл 2012 [16:42:29] »
Вроде 75 или чуть больше.
На их форуме прайсы есть. Написано 76279 руб.
       Все ! Валера схвачен . Пущай мороженое покупает каждый день , иначе скажу его подруге почем он телескоп купил .
       Кстати , мне известна одна цифра , и пересчитав на диаметр 250 , получил цифру в 90 000 рублей за приличную оптику , без железа . Цифра требует проверки , сильно не верьте до уточнения .
       Л / 8 волновой .
« Последнее редактирование: 20 Июл 2012 [21:19:46] от serega2007 »
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #2457 : 20 Июл 2012 [16:57:24] »
Речь об оптике авторского Ньютона ?
Я видел всё небо !
Оффлайн serega2007
« Ответ #2458 : 20 Июл 2012 [17:14:01] »
                    Нет . Это по РК при большой серии , хотябы в десяток комплектов . Но доводка Клевцова одного порядка . Мож и подешевле раза в 1,5 .
                                            Серега .
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 660
    • Сообщения от SAY
« Ответ #2459 : 20 Июл 2012 [17:15:44] »
Возьмём  сверхточный и сверхдорогой "авторский" телескоп,    а потом окажется что какой-нибудь  среднеполукривой, но всего на дюйм больший ,  покажет то же самое.  -Не обидно ли?
   Да наверняка все 100% астрономических открытий и самых поразительных    наблюдений  было сделано в кривые телескопы.    ;)
   Кажется  есть о чём подумать.
/quote]
Так выкинуть на фиг 237 мм незащищённую кварцем (и почти 5 лет не мытую) ньютоновскую оптику от Каминского и взять для планетника бюджетный китайский 14"...16" Доб. Какие проблемы ?  ;)
Или всё-таки сомнения гложут ?
