A A A A Автор Тема: Наши монтировки!  (Прочитано 261716 раз)
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
Re: Наши монтировки!
« Ответ #960 : 14 Ноя 2017 [11:26:33] »
Практическое решение для выездов называется "искатель полюса". Например, такой:https://www.sky-watcher-russia.ru/produkti/sky-watcher-iskatel-polyusa-dlya-montirovok-heq5-eq3/
Ээээ, а это точно практическое решение для доба?!
Да, если он на клине или экваториальной платформе... ;)
Оффлайн Папа и Сын
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от Папа и Сын
« Ответ #961 : 14 Ноя 2017 [11:30:44] »
Срезал(с) ;D
SW 250 PDS зеленовый. Табуретка. Колонна и голова самодельные. Осталось дело за электроникой;-)
APM/Lunt 5, 9 и 13 мм. Что взять в обзорники?
Оффлайн Альф
  • Благодарностей: 75
  • Жизнь без кошек была бы скучна и безрадостна!
    • Сообщения от Альф
« Ответ #962 : 14 Ноя 2017 [17:32:56] »
а теперь слезаем с дивана и оказываемся на ночном выезде: темно, холодно, ползаешь на коленях пытаясь поймать одновременно и пузырек в центр (для инклинометра) и ноль на север (а нижний круг по кочкам не крутится), кругом куча стальных треног и просто машин, компас врет. В варианте, когда дырка для градусов сбоку надо еще и угол прямой поймать между двумя стрелками. В результате имеем операционную погрешность 3-5 градуса и тренируем память по поисковым картам. Не, должно быть практичное решение, для темноты и реальных выездов
Тут внимательно читали? http://www.realsky.ru/forums/topic/3156-push-to-%D0%B4%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8/?page=1
От себя добавлю - Да, неба пока не было, но осмотр окон соседних домов, показал превосходный результат! К тому же, в дальнейшем табуретка будет смонтирована на тележку с пневмоколёсами и регулируемыми по высоте ножками-упорами!
« Последнее редактирование: 14 Ноя 2017 [17:44:21] от rommor »
WhatsApp:+7(964)716-17-18
Оффлайн Папа и Сын
« Ответ #963 : 14 Ноя 2017 [18:35:14] »
Читал, внимательно
Хинт 1. Если есть телефон с планетарием (см. п.4 по ссылке), то все круги и протчая не нужны. Ставим вместо/параллельно искателю и наслаждаемся видом того, что должно быть в окуляре. Да, неспортивно, да, некоторые ЛА могут побить, причем ногами, в 2 дюйма ;), но вполне себе рабочий вариант
Хинт 2. Имея на руках стрелочные часы и умея быстро считать можно и не развлекаться с точным выставлением севера. Это спортивно, но очень утомительно. И да, карт не отменяет
Совет. Даже на 4х килограммовой 130ки ножки для табуретки делал в 2 дюйма диаметром. На полутора шаталось от малейшего чиха. Это к ножкам-упорам.
Мысль. Есть идейка ввести в конструкцию табуретки 3-й, азимутальный круг, с возможностью его фиксации. А на верхнем диске сделать шкалу поправок
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
« Ответ #964 : 14 Ноя 2017 [21:04:53] »
Есть идея табуретку ставить на тележке на диск "Здоровье". Выставлять нижний по компасу и фиксировать.
Оффлайн Папа и Сын
« Ответ #965 : 14 Ноя 2017 [22:57:28] »
Колеса, канешно, хорошо, но это для невыезда из города. На выезде машина стоит в 5-10 метрах от площадки и на тележке возить разве что себя, любимого ;D. Но ты меня натолкнул на одну идейку, надо ее в голове покрутить
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #966 : 14 Ноя 2017 [23:41:11] »
...Есть идея табуретку ставить на тележке на диск "Здоровье". Выставлять нижний по компасу и фиксировать.
А известно ли уважаемым ЛА, что компас не указывает направление строго на Север. Потому что северный магнитный полюс расположен в точке с координатами 85 грд 54 мин 00 сек с. ш. и 147 грд 00 мин 00 сек з. д. на 2012 год. Нужно будет учитывать определенную поправку, зависящую от данной местности...
Оффлайн Папа и Сын
« Ответ #967 : 14 Ноя 2017 [23:47:12] »
А 5-7 машин рядом вообще может и на 90 градусов повернуть. Поэтому или жипиэс плагин, или ... детство вспомнить надо
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #968 : 14 Ноя 2017 [23:56:25] »
А 5-7 машин рядом вообще может и на 90 градусов повернуть. Поэтому или жипиэс плагин, или ... детство вспомнить надо.
Да, ну его -- компас! Можно же через яркие звезды. Записать, например, когда некоторые будут проходить через меридиан, и в этот момент выставить ориентацию доба на юг так, чтобы нуль азимутальной шкалы доба был обращен строго в направлении звезды...
Оффлайн Папа и Сын
« Ответ #969 : 15 Ноя 2017 [08:52:06] »
Дык я об этом и писал, где про часы. Но можно ведь еще одну шкалу, поправочную, вкрячить, на верхний диск. Тогда сам телескоп можно в роли искателя использовать, а знать нужно всего лишь эфемериды полярной на день наблюдения. Ну и координаты места, канешна. Зато решение универсальное. Я вот думаю, как преднатяг сделать, ведь в качестве подвижного круга можно роликовый упорный использовать.
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #970 : 15 Ноя 2017 [11:33:46] »
Точное выставление доба по полярной все-таки не так удобно. Полярная же отстоит от Полюса мира на 44 мин 10 сек, что примерно составляет полтора диаметра Луны и в течение суток совершает полный оборот. Значит, надо знать поправки на ее положение и по азимуту и по высоте на текущий момент, а не на день. Да, и смещение ее малозаметно. То ли дело яркие звезды вблизи небесного экватора, проходящие меридиан: не успел точно сориентироваться по одной звезде, подкорректируемся по следующей. И точное направление на Юг на азимутальной шкале легче получаем и угол на шкале возвышений заодно подправляем...
Оффлайн Папа и Сын
« Ответ #971 : 15 Ноя 2017 [12:11:16] »
К наблюдениям готовится нада!!! ;)
Это не отменяет подвижного круга или добавляет еще одного человека
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #972 : 15 Ноя 2017 [12:30:23] »
Совершенно справедливо изволили заметить...
Это не отменяет подвижного круга или добавляет еще одного человека.
Ну, нэхай шкала на неподвижном основании будет подвижной...
Оффлайн nobus
  • Solve et coagula
    • Сообщения от nobus
« Ответ #973 : 15 Ноя 2017 [18:09:27] »
Вдохновившись работами местных ЛА, напилил себе Доб для SW 1149 (и искатель SW 9x50)
https://www.instagram.com/p/BbhQ5pOht3Y/
Для измерения высоты служит школьный транспортир с веревочкой и грузиком в виде какой то шайбы.
С азимутом все просто - нарисовал отметки через каждые 45 градусов, этого хватит.
Я уже испытывал эту конструкцию в деле - надо как можно точнее выставить высоту и примерно - азимут, а потом поводить трубой влево-право и объект в поле зрения.
В том числе смотрел Луну на 180х - трубу почти не трясет по сравнению с штатной Eq2. Вобщем одно удовольствие.
SW 1149, SW Explorer-130PDS (EQ2, EQ3-2, AZ4, а также самопильный Dobsonian-табурет), Юпитер-37А, монокуляр МП 10x50, Турист-3 20х50
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
« Ответ #974 : 15 Ноя 2017 [18:57:32] »
Прибывает в нашем полку!:) Добовские табуретки очень хороши, но с их реализацией ведения-наведения полный швах, вот и приходится рукотворить! ;D
Оффлайн Anykeyev
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Anykeyev
« Ответ #975 : 18 Ноя 2017 [01:54:54] »
Тисну сюда свой вынужденный тюнинг AZ3.  :)
Покупая у коллеги Salex'а эту голову я как то упустил, что половина азимутального узла осталась на треноге у хозяина. Так возникла неизбежность доработки того узла. Увидев чертеж ответной части (за который повторное спасибо Salex'у), понял что делать придется по другому. А когда ось высот наотрез отказалась держать лёгонький SW804-й, пришлось заняться и ею. В результате произведение китайпрома изменилось много больше чем я предполагал вначале.
1. Азимутальная ось посажена на подшипники качения и фторопластовый замедлитель. Прижим фиксатора теперь давит не непосредственно в неподвижную часть, а через разрезную обойму. Попытался сделать фото - видно мало, но представление поиметь можно.
2. Фиксатор оси высот имеет регулируемый прижим, т.е. можно поджать так чтобы скоп двигался руками без особых усилий и не падал, а можно зажать намертво и работать только винтом тонких движений.
3. Переделаны узлы поводков механизма тонких движений.
4. Убраны люфты.
5. Все ручки заменены на укороченные. Для компактности.
6. Пробковый коврик на площадке крепления заменен на натуральную замшу.
Все это дело теперь покоится на основательной геодезической треноге.
Итогом удовлетворен.
Оффлайн Anykeyev
« Ответ #976 : 18 Ноя 2017 [01:55:40] »
еще фото...
Оффлайн nobus
  • Solve et coagula
« Ответ #977 : 18 Ноя 2017 [09:12:45] »
AZ3 не держит SW 804?
Или это только про данный экземпляр?
я подумываю о приобретении этого телескопа и напугался таким сообщением =)
« Последнее редактирование: 18 Ноя 2017 [12:18:01] от nobus »
Оффлайн Fizick
  • Благодарностей: 8
  • Александр
    • Сообщения от Fizick
« Ответ #978 : 20 Ноя 2017 [02:07:34] »
Я тоже попробовал довести до ума AZ3, применительно к рефрактору SW 1025. Может кому пригодится.
Во-первых, это противовес.  Решение подсмотрено на форумах. Конкретно использован противовес и его штанга от журнального телескопа Деагостини. Для крепления штанги использовал 4 мм стальную пластинку шириной 30 мм из какой-то магазинной петли (от нее унаследованы лишние отверстрия на фото), к которой приварил подходящую гайку М12 и немного изогнул. Пластина крепится через два отверстия 6 мм болтами М6 к кронштейну. Компенсация конечно не полная, однако теперь труба самопроизвольно не заваливается в зенит и при прослабленной гайке на вертикальной оси.
Во-вторых, укоротил до предела длину круглой ручки тонких движений по высоте, заменив гибкий поводок на короткую дюралевую втулку (можно наверно подобрать готовую ручку). Теперь поводок не цепляется за искатель.
SW 2001 синяя на самодобе, SW 1025AZ3, F30070М (модифицирован).
Оффлайн Fizick
  • Благодарностей: 8
  • Александр
« Ответ #979 : 20 Ноя 2017 [02:14:01] »
В-третьих, это длинная ручка для ведения трубы. Общая идея ручки тоже подсмотрена на форумах. Сделал сначала увиденное крепление ручки к кронштейну под кольцами, примерно как противовес с другой стороны. Но не устроило - уменьшается доступная околозенитная область.
Кроме того, хотелось уменьшить неприятный вертикальный люфт, связанный с частичным возвратом трубы назад после ее подвижки. Выявил, что этот люфт не проявляется, если двигать не за трубу, а прямо за вилку тонких движений. Значит ручка должна крепиться к этой вилке.
О реализации (кустарной). Изготовил крепеж из такой же 4 мм стальной пластины шириной 30 мм, приварил к ней длинную гайку М8. В пластине сделал пять отверстий 4 мм, одно по месту стяжного винта М4, другие четыре примерно симметрично по месту на вилке (места там не много, при аккуратной разметке хватает). Технологически сначала просверлил эти 4 отверстия диаметром 3,3 мм, затем через них дюралевую вилку тем же диаметром 3,3 мм, затем нарезал резьбу М4 в вилке и рассверлил отверстия до 4 мм в пластине. После всего пришлось чуть отогнуть часть пластины с гайкой, чтобы ручка не задевала кольцо трубы. Естественно, старую прижимную тонколистовую скобку с вилки снял (можно поставить обратно, так как новые отверстия сместил). Ручку сделал из толстой 8мм длинной 200 мм отвертки, подварив к отпиленному концу болт М8. 8)
В транспортном положении штанги и ручки сняты.
