A A A A Автор Тема: Наши монтировки!  (Прочитано 261759 раз)
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
Re: Наши монтировки!
« Ответ #920 : 27 Авг 2017 [10:33:27] »
Самодельный настольный Dob 6...
Просто, лаконично и без всякого фторопласта.
А на чем вращается вилка?
По классике опору всегда делают на три точки. Но если нижняя пластина слегка прогибается, а монтировка замыслена всегда стоящей именно на столе, то можно и так...
Оффлайн Jack
  • Благодарностей: 8
  • Характер скверный. Не женат.
    • Instagram: jackegorov
    • Сообщения от Jack
« Ответ #921 : 27 Авг 2017 [15:08:12] »
Не придумал ничего лучше, чем закрепить внутри напольный диск "Здоровье". А в целом - просто пробный выпуск
Пока небо бесплатное - я буду наблюдать
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
« Ответ #922 : 27 Авг 2017 [16:25:07] »
Неплохо получилось, хорошо смотрится!
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн Dimi.
  • SW DOB 10"
    • Сообщения от Dimi.
« Ответ #923 : 29 Авг 2017 [19:23:38] »
Мужики, как втулку лучше сделать на монти  Доба? меж подвижным и неподвижным основаниями
год лежала просто монти самодельная, тут добрался до нее, зашкурил , собрал, а как втулку сделать хотел вообще не помню
тот, кто сумеет преодолеть себя, избавится от боли бытия
Оффлайн Санек gr.
« Ответ #924 : 07 Сен 2017 [17:47:10] »
Можно сделать как в заводских Добах, для примера выдержка из инструкции:
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #925 : 07 Сен 2017 [19:23:29] »
Можно так как на рисунке. Вариант предлагался для доработки доба, у которого разболталась ось и ее не удавалось как следует зафиксировать. Идея в следующем. Ось-болт закрепляется на нижнем основании надежно при помощи гайки. Верхнее поворотное основание центрируется при помощи двух подшипников -- радиального и упорного. Последний одевается на ось сверху и поджимается надлежаще гайкой. Если делать конструкцию с нуля, то на нижнем основании пластиковая втулка не нужна.
Оффлайн gravicapa (Алексей)
  • Благодарностей: 132
    • Сообщения от gravicapa (Алексей)
    • Ремонт и самоделки
« Ответ #926 : 13 Сен 2017 [12:56:44] »
Ну вот, все готово. Небо будет проверю гидирование. А так все заводится с пол оборота, наведение работает, люфтов нет (на ощупь, переодика покажет), жесткость, грузоподъемность - на пару слонов хватит  ^-^. Не на балконе конечно надо подобные вещи ставить, ну да ладно, пока что имеем, то и имеем.
Монтировка: EQ Gravicapa and Co.
Труба: Vixen VMC110 full mod; ньютон 114/500; Veber 200/800 (сфера)
Объективы: Prinz Galaxy 135/3,5 Helios-44-2, ЛОМО РФ3
Гид: 60/230 (F/3,8)+CAM10 (meade dsi)
Камера: Canon 450Da Cooled, SBIG ST-2000XM
https://www.flickr.com/photos/182147135@N06/
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 153
« Ответ #927 : 13 Сен 2017 [18:31:26] »
В машину и за сто километров от города. Ну это я так, мечтаю когда у меня нечто подобное появится. А вообще, все прекрасно сделано!
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
« Ответ #928 : 13 Сен 2017 [18:34:20] »
её бы с колонны снять не вспотев :), про машину я вообще молчу :)
« Ответ #929 : 13 Сен 2017 [20:00:06] »
А по фотографии не скажешь. Ну, видимо с большим запасом жесткости.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Оффлайн Dimi.
  • SW DOB 10"
« Ответ #930 : 18 Сен 2017 [13:45:07] »
точно! вспомнил
Оффлайн Dimi.
  • SW DOB 10"
« Ответ #931 : 18 Сен 2017 [13:47:37] »
вот сама монти, если кому интересно
проставки под основания и шайбу решил сделать не из фторопласта, а из какого то маслопластика (так его называют на заводе, откуда был взят; но не капролон), скольжение лучше, износ меньше, цвет - черный
монти разборная, на баранах, основания - фанера 15, остальное - 12, вес с кольцами -10кг, ножки - хоккейные шайбы, еще слой красить было лень, хотел скорее понаблюдать
по вертикали скользит отлично
« Последнее редактирование: 18 Сен 2017 [13:56:45] от Dimi. »
Оффлайн AU1
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от AU1
« Ответ #932 : 20 Сен 2017 [20:09:25] »
Всем привет - :)
                        В начале августа выйдя ночью в ограду - покурить ---  увидел Млечный путь -- была ясная погода - побежал сразу за биноклем
                    посмотрел малость и понял что хочу повизуалить Млечный путь  - точнее все его дип -объекты но держать бинокль в руках
не удобно особенно задирать голову в зенит
Короче посетило вдохновение и я решил смастерить мини штативную головку -- для маленьких телескопов и фотоаппаратуры
             Телескоп задумал сделать из объектива Юпитер 21М ------ В планах выточить крепежное кольцо и переходник для окуляров
Немного понаблюдаю потом продам --- так как в планах кое что другое
штативная головка уже продается если кого заинтересует пишите в л,с.
Обзорчик о том как она крутится здесь - задавайте вопросы если что не понято
https://www.youtube.com/watch?v=c4_S8P2iZmA
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #933 : 21 Сен 2017 [20:39:51] »
Всем привет - :)
                                                         http://www.youtube.com/watch?v=vX5-V1bvp7s#
« Последнее редактирование: 22 Сен 2017 [20:20:56] от AU1 »
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #934 : 17 Окт 2017 [12:13:45] »
Всем привет ,
                     Готова еще одна штативная головка - даже не знаю что сказать -- лучше покажу фото и видеообзор.
Проводил наблюдения 2 -ве ночи повешав на нее телескоп Мак 102/1300 mm --- что понравилось это простота и жесткость -- не нужны противовесы нет люфтов - так как обе оси установлены в подшипниковые узлы - после смены окуляров некуда объект не улетает, так как после
подтягивания тормозов головка становится монолитным куском металла,
для комфортных наблюдений нужен жесткий штатив с возможностью наклона площадки на широту местности - в этом случае перемещение за объектом ведется по одной оси
Комфортно наблюдать на увеличениях до 100х  - большие увеличения сможет применять опытный пользователь я наблюдал на увеличении 206х
видео  https://www.youtube.com/watch?v=vHTrtrfBr0o&t=134s
Оффлайн nobus
  • Solve et coagula
    • Сообщения от nobus
« Ответ #935 : 20 Окт 2017 [12:40:31] »
Самодельный настольный Dob 6 Mini Heritage =)))
На мой взгляд получилось просто, мне нравится. Я собираюсь это повторить, только с 1149.
У меня несколько вопросов:
0. Насколько я понимаю, вес трубы с кольцами без искателей и окуляров около 5 кг?
1. Как Вы закрепили боковые фанерки к кольцам? Я так понимаю на кольце два отверстия с резьбой, и одно из них под 1/4 дюйма. Вы ими воспользовались или что то модифицировали?
2. Какие диаметры болтов для оси высоты?
3. Насколько комфортно вести объект, при каких увеличениях этот комфорт заканчивается?
SW 1149, SW Explorer-130PDS (EQ2, EQ3-2, AZ4, а также самопильный Dobsonian-табурет), Юпитер-37А, монокуляр МП 10x50, Турист-3 20х50
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #936 : 23 Окт 2017 [13:43:43] »
Всем привет
                      не большие доработки -  сделал ручку тормоза рычагового типа - стало намного удобней и легче управлять тормозом вертикальной оси по сравнению с барашком
на гайку тормоза горизонтальной оси поставил стопорный винтик с барашком  и  ручку для более удобного кручения гайки :)
кому интересно как стало - вот видео обзор
                                                        https://www.youtube.com/watch?v=O3ZvWJ0h1Eo
Оффлайн Bалентин
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Bалентин
« Ответ #937 : 28 Окт 2017 [16:45:42] »
Всем привет!
Решил показать свою монтировку. Желание сделать новое возникло после подарка женой телескопа Celestron Astromaster 130.
Благо я работаю на заводе, где есть доступ к различным станкам.
В итоге от старого телескопа остались только ноги(и то переделанные) и, собственно, сама труба(на которую я установил два вентилятора и заменил фокусер на самопальный). Червячные пары тоже изготовил сам (шестерня из капролона, а червяк из дюрали). На все оси установлены подшипники. в качестве приводов использовал шаговые двигатели, которые управляются Arduino. Сам проект использовал отсюда: Универсальная система управления телескопом на Arduino] . Правда решил не заморачиваться ни часами, ни экраном, в качестве искателя полюса использовал обычный искатель с перекрестием. По весу вся конструкция около 35кг. Ну и в качестве результата первый опыт в астрофото. https://yadi.sk/a/TV1WE1-53PB9qj
« Последнее редактирование: 28 Окт 2017 [19:05:30] от Валентин Владимирович »
"Но однажды из страшных орудий я пальну по себе самому..."  Леонид Филатов
200/800 Newton, Sharpstar 0.95x MPCC, NEQ6WPro, SBIG 8300C
« Ответ #938 : 28 Окт 2017 [16:56:59] »
ох зря вы это сказали :):):)
а вообще отлично выглядит.
пыспыс: не поймите меня не правильно, просто тут любят тех кто умеет делать ЧП, не исключено что вы уже "в контактах" у половины тех кто подписан на эту тему, так что ждите новых сообщений в ЛС  :P
« Последнее редактирование: 28 Окт 2017 [17:07:02] от gravicapa (Алексей) »
Оффлайн Star2017
    • Сообщения от Star2017
« Ответ #939 : 28 Окт 2017 [17:01:43] »
Ребят, а есть у кого чертежи табурета для доба 8?
̶C̶e̶l̶e̶s̶t̶r̶o̶n̶ ̶A̶s̶t̶r̶o̶M̶a̶s̶t̶e̶r̶ ̶9̶0̶ ̶E̶Q̶
EQ6  MAK150SP OTA
