Доброго дня.Решил попробовать сделать самостоятельно монтировку немецкого типа,то есть с ориентацией одной оси на Полярную.Телескоп ШК 8 дюймов.Есть червяк разумного диаметра с 185 зубами что-бы не ставить микрошаговик поставлю второй червяк с 58 зубами.То есть все это хозяйство будет обеспечивать редукцию 10730 к одному.В итоге судя по подсчетам мне потребуется крутить входной вал с 7,451 об\мин.Плюс будет более тонкая подгонка шкивами,хочется получить примерно (для круглого счета)10 об\мин.Для проверки поставлю пока не шаговик,а коллекторный мотор с таходатчиком.Пока расчет на визуальные наблюдения ,озадачен вопросом,на монтировках на оси направленной на Полярную звезду требуется плавность хода,а вот на ось которая под 90 градусов идет то-же требуется такая-же плавная работа ? Я понимаю что теоретически объект при правильной ориентации основной оси не должен убегать с поля зрения,но знаю точно что захочу поставить на монтировку и фотик... возможно потом и гид.Могу поставить просто разные червяки на ось что Полярная побольше,на ось что перпендикулярна в 2 раза меньше ,соответственно будет редукция 5000 к одному.Вопросик номер 2.Фрикционы на осях монтировки служат для того что-б я мог при желании телескоп взять и повернуть руками куда мне надо не задействуя электрику ? Вопросик номер 3.Если я правильно понял ось монтировки через которую проходит искатель полюса смотрит не совсем на Полярную,а чуток в сторону причем это зависит от времени суток ?Спасибо.
Кстати кто подскажет....хочу заменить капролоновые опоры на фтропластовые и отсюда вопрос ....каков размер (диаметр) опор из фторопласта должен быть для трёх точек опоры при весе трубы 22 кг ,а верхней части монтировки около 15кг .... всего 35 кг будут на них давить ...
А зачем столько хомутов на вертикальной оси?
