Сделал я как то на скорую руку мелкоДОБсона...
А чем красили? фанера или дсп?За работу респект, как заводская!
Ну вообщем,в кратце...
Отмечусь и Я!Сделал я как то на скорую руку мелкоДОБсона... Крепление телескопа неудачное, но так и прижилось.Может кому пригодится как "бюджетный" телескоп... сама труба 114/900 мне вышла, 3 года назад, в 2500р с доставкой, монтировка рублей 500р (из подручных материалов).Ниже фото проект и как получилось.
Видимо не тот баллончик был. Есть температурной сушки и воздушной,то есть при +20. Вы, видимо, купили температурную... Либо засунуть в духовку при +60, либо смыть и взять обычную российскую KUDO. Я много чего ей красил. Только первые дня два-три осторожнее, пока полностью не полимеризовалась...
Цитата: AlBo от 13 Дек 2016 [14:48:58]Видимо не тот баллончик был. Есть температурной сушки и воздушной,то есть при +20. Вы, видимо, купили температурную... Либо засунуть в духовку при +60, либо смыть и взять обычную российскую KUDO. Я много чего ей красил. Только первые дня два-три осторожнее, пока полностью не полимеризовалась...А может быть просто бесцветным мебельным лаком покрыть? На фанеру он ложится легко и смотрится красиво.
Какой вес монтировки получился?
А фиксация в рабочем положении есть?
Решение интересное. Если правильно понял, то в нем нет возможности выставления уровня в горизонте. Как быть?
А доски какого сечения использованы? И размеры верхней площадки?
полочка-распорка предотвращающая их складывание и добавляющая жесткости.Аналог есть?
