A A A A Автор Тема: Наши монтировки!  (Прочитано 262644 раз)
Оффлайн Elfinit
  • Благодарностей: 17
  • Автор YouTube-канала «Astronomy exp.»
    • DeepSkyHosting: https://www.deepskyhosting.com/astronomyexp
    • Сообщения от Elfinit
    • Astronomy exp.
Re: Наши монтировки!
« Ответ #860 : 04 Мая 2017 [20:35:47] »
А не стоит ли и сам объектив уравновесить своим отдельным противовесом на продолжении пластины крепления? такое ощущение, что нужно уж больно сильно гайку затягивать для фиксации объектива, поскольку центр тяжести объектива довольно сильно смещен относительно горизонтальной оси.
Спасибо за совет, гайку действительно трудно затягивать. Осталось придумать, каким грузом уравновесить его.
Только что поснимал Луну. Одиночный кадр. Дрожания монтировки нет, успокоение происходит за пару секунд.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2017 [23:13:27] от Elfinit »
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #861 : 04 Мая 2017 [23:31:25] »
А не стоит ли и сам объектив уравновесить своим отдельным противовесом на продолжении пластины крепления?...
Спасибо за совет, гайку действительно трудно затягивать. Осталось придумать, каким грузом уравновесить его...
А вот, есть еще такой вариант. Как бы более изящный. Использовать для этой цели имеющиеся противовесы-блины, сняв их непосредственно с оси и сместив в противоположную от объектива сторону. А крепить их на дополнительной пластине, которую уже установить на оси. По аналогии с тем как крепится на горизонтальной оси объектив...
Оффлайн Elfinit
    • Astronomy exp.
« Ответ #862 : 11 Мая 2017 [21:33:26] »
Спасибо за совет, I.A.R.! Как раз были лишние пластины. В качестве противовеса использовал не блины, а массивный трансформатор, благо и отверстия крепления очень удачно совпали с уголком. Теперь объектив легко направить в околозенитную область неба не напрягаясь и не тренируясь в затягивании гайки :) Сделал ещё временную ручку из длинного болта, но нужно придумать что-то более удобное.
P.S. Кстати, околозенитная область неба, как раз, очень труднодоступна, в плане наблюдения, без диагонального зеркала.
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #863 : 11 Мая 2017 [23:07:11] »
Находчиво! Телескоп получился весьма даже необычного вида.
А откуда наблюдаете? Балкон, подоконник, стол около окна?
Оффлайн Elfinit
    • Astronomy exp.
« Ответ #864 : 12 Мая 2017 [12:45:47] »
I.A.R. , я польщён :) Конечно, далеко не шедевр, но для моих целей хватит. Наблюдаю со стола около окна (основное его расположение), но жду поездки за город, где отсутствует засветка, чтобы в полной мере насладиться наблюдениями. Телескоп разбирается и собирается за 15 минут, так что проблем с его транспортировкой не будет. Заодно и протестирую жёсткость монтировки, хотя, сомневаться не приходится. Пока довольствуюсь Луной, в окуляр она даже не помещается, честно говоря, впервые её такой видел. Фотоштативом невозможно было нормально навестись на объект, а сейчас всё по-другому: с двумя парами фторопластовых колец на осях, очень даже удобно стало наблюдать, ход плавный. Можно затянуть гайки и не трогать их, объектив фиксируется в заданных положениях.
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #865 : 13 Мая 2017 [09:42:24] »
...Наблюдаю со стола около окна (основное его расположение), но жду поездки за город, где отсутствует засветка, чтобы в полной мере насладиться наблюдениями...
Так, наверное, для этого к этажерочному основанию телескопа надо будет приделывать ноги, чтобы развить его до треноги...
Оффлайн Elfinit
    • Astronomy exp.
« Ответ #866 : 14 Мая 2017 [15:26:55] »
Для этих целей у меня есть алюминиевые ноги, которые будут вплотную надеваться на короткие стальные ножки основания. Их даже можно будет немного утопить в землю для жёсткости.
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #867 : 14 Мая 2017 [18:26:22] »
А как ноги будут относительно друг друга расположены? Параллельно? Если так, то даже после втыкания в землю вряд ли полученная конструкция будет обладать должной устойчивостью. Ноги все-таки должны расставляться -- классика!
Оффлайн Elfinit
    • Astronomy exp.
« Ответ #868 : 15 Мая 2017 [08:21:39] »
Да, получается, что параллельно...Тоже об этом думал. Наверное, по уму, нужно обрезать их под углом и просверлить отверстие под стальные ноги и хотя бы один крепёжный болт (тоже под углом), но не представляю, как это сделать с допустимой точностью (о прецизионной точности речи не идёт), так как прецедент с неровным отпиливанием ножовкой по металлу имеется, в итоге запорол заготовку.
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #869 : 16 Мая 2017 [00:12:12] »
Ориентируясь на самые простые решения. сподручные для подножных средств, предлагаю не напрягаться удлинением монтировки металлическими ногами, а применить деревянные, как изображено на эскизе. Для этого к основанию этажерки прикрутить дверные петли напостоянно шурупами, а ноги-доски крепить к петле на болтах с тем, чтобы при необходимости ноги можно было снять без особых проблем. В качестве материала для ног использовать доску шириной 100 -- 120 мм или более. А чтобы ноги треноги не разъезжались, связать их между собой посредством фиксирующего шнура. Шнур пропустить через пару отверстий в ноге...
Оффлайн Elfinit
    • Astronomy exp.
« Ответ #870 : 17 Мая 2017 [09:02:23] »
Спасибо за отличную идею! Пожалуй, так и сделаю. В принципе, что может быть мобильнее и сподручнее, чем простая разборная  деревянная тренога. У меня и доска осталась, думаю, на 3 ноги нормальной длины хватит.
Оффлайн Артамонов
  • Благодарностей: 23
  • Per aspera ad astra!
    • Сообщения от Артамонов
« Ответ #871 : 25 Мая 2017 [15:59:33] »
Подтверждаю - дверные петли рулят! Выше есть вариант треноги на дверных петлях, жаль картинки слетели, но по ссылкам можно глянуть.
А так есть еще вариант без петель. Для объяснений сошлюсь на рисунок уважаемого I.A.R. На этом рисунке надо ось петли повернуть в горизонтальной плоскости на 90 градусов и заменить ее на болт. А в доске дырку под болт сделать. Плоскость свободы доски-ножки тоже повернется на 90 градусов. Наверно не очень понятно, поэтому промоделировал в бумаге.
Раз фотка
Два фотка
Оффлайн tim_on
  • Благодарностей: 193
  • Дмитрий
    • Сообщения от tim_on
« Ответ #872 : 07 Июн 2017 [21:11:50] »
Приветствую!
Посетила мысль еще больше оптимизировать (минимизировать) «быстроскоп».
И уже поменяв не одни стальные и алюм.ноги добрался до фотоштатива. Мобильность и жесткость вполне. Но стыковка штатива с головой СЛТ немявляется быстросъемной, и навинчивается по достаточно долгой резьбе внутри хобота штатива.
Второй день ломаю голову над крепежом быстросъема не в ущерб жесткости и практичности.
Опять же резьбовое соединение, более удобноваримое
Крепление пластин/дисков на фланцы штатива и головы и стяжка их болтами/барашками/...
Что то типа ЛХ и ответного адаптера под него.
Буду рад любым идеям.
Центральный хобот штатива поднят лишь д/демонстрации возможностей, т.к функционал и жесткость важней.
Оффлайн Kalbasnik
  • Благодарностей: 76
  • Dreamer
    • Skype - Kalbasnikc
    • Сообщения от Kalbasnik
    • Прогулки по звездам
« Ответ #873 : 07 Июн 2017 [21:27:59] »
Есть мысля на основе цанги, но вот на *опу СЛТхи бы глянуть
И если осталось посадочное место на родной ноге
YouTube, EQ-6 Pro, EQ-Drive SL+, GSO  250/4, MPCC 3, Canon 600D, SW 804, QHY 5II, Celestron UpClose 10x50х6,8°монтировку ИПГ
Оффлайн tim_on
  • Дмитрий
« Ответ #874 : 07 Июн 2017 [21:42:11] »
*опа башки
Центровочная пластина с рассверленным центр.отверстием есть. Доколхозился)
Оффлайн tim_on
  • Дмитрий
« Ответ #875 : 07 Июн 2017 [21:44:55] »
1. Концевик штатива
2. Дно головы с этим прикрученным концевиком
3. Аналогично.
ПС. Нижний фланец головы d110мм ( на глаз)
Вообще как стационар конструкция вполне себе, но мне в 95%требуется постоянная разборка для перевозки.
Оффлайн Kalbasnik
  • Dreamer
« Ответ #876 : 07 Июн 2017 [21:59:37] »
если бошку на ровную поверхность поставить, норм стоит?
диаметр "палки" куда крепить. ща наваяю :)
Оффлайн tim_on
  • Дмитрий
« Ответ #877 : 07 Июн 2017 [22:03:21] »
На фото видно 3 штырька направляющих родного ложемента. Но шлифануть их не проблема.
Оффлайн tim_on
  • Дмитрий
« Ответ #878 : 07 Июн 2017 [22:22:06] »
Виктор, вытащил штатное блюдце ложемента
И так оно все в сборе типа
Голова пухнет над дельными вариантами
« Последнее редактирование: 07 Июн 2017 [22:30:23] от tim_on »
Оффлайн Kalbasnik
  • Dreamer
« Ответ #879 : 07 Июн 2017 [22:33:35] »
Пробачте, из графики только пейнт ;D
Красное это гайка с конусной резьбой.
Зеленое это втулка дабы не точить все из большого кругляка, хотя можно сделать и из него.
насадил на голый штырь и затянул гайку, быстро и крепко ::)
Или можно сделать ромбовидную втулку (разрезаную) и вставить ее меж красным и зеленым.
Тогда резьбой можно не париться и делать ровную.
