A A A A Автор Тема: Наши монтировки!  (Прочитано 301633 раз)
Оффлайн Kondrat
  • Благодарностей: 10
  • Галопом по Вселенной
    • Skype - kondrat0481
    • Сообщения от Kondrat
Re: Наши монтировки!
« Ответ #320 : 22 Авг 2011 [13:57:57] »
Чтобы меньше колебаний. Еще думаю ее монтажной пеной забить против ВЧ.
« Последнее редактирование: 22 Авг 2011 [17:33:53] от Kondrat »
Самоделки: Ньютон203/1111, (рефрактор 100/1000 подарен детскому планетарию, 60/900 отдан в школу)
Оффлайн Kondrat
« Ответ #321 : 05 Сен 2011 [00:58:18] »
Вчера на работе на досуге сделал вот такую пластину. Сталь 8 мм. Теперь можно будет быстро ставить-снимать на монтировку каждый из телескопов как по отдельности, так и оба сразу.
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #322 : 05 Сен 2011 [01:36:19] »
Балансировка не пострадает? ???
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #323 : 05 Сен 2011 [02:01:16] »
Это моя монтировка.
Сразу видно, что с балансировкой здесь все как надо! :D
Оффлайн Kondrat
« Ответ #324 : 05 Сен 2011 [07:38:36] »
1.
Противовесы можно добавить/подвинуть, а все три пластины подвижны в направляющих, думаю проблем не возникнет. Сегодня буду пробовать.
2.
Это моя монтировка. :)
Если будут проблемы с п. 1, применю п. 2.
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #325 : 05 Сен 2011 [09:55:55] »
Титановая? )))
Оффлайн Kondrat
« Ответ #326 : 05 Сен 2011 [12:04:35] »
Достал на работе ножки от какого-то станка с шаровыми опорами, применю на концы лап стойки для регулировки положения. Сталь, резьба м16, длина резьбы 100 мм.
Оффлайн Kondrat
« Ответ #327 : 15 Сен 2011 [16:20:47] »
Есть сдвиги. На работе товарищ сварганил колонну. Делал он без меня, поэтому получилось немного не  так, как я хотел. Я хотел сделать немного понежнее. Дома все собрал, приварил на концы лап по две гайки, ввернул уравнительные шпильки. Жесткость меня поразила. Подумал, что все-таки так лучше. Спасибо огромное товарищу. Для мобильности можно сварить еще одну, полегче. Еще токарь выточил круглые площадки для опорных подшипников и шестерен.
 На фоне колонны монтировка смотрится детской игрушкой.
Труба ф219/8, h500 (без уравнительных болтов)
Оффлайн Kondrat
« Ответ #328 : 15 Сен 2011 [16:29:41] »
Качественная самоделка! Покрасить - как заводская будет.
  Когда варить/точить/сверлить/шкурить закончу, швы/неровности затру холодной сваркой и отправлю на порошковую покраску.
Обращение к Форуму: Какой цвет посоветуете?
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #329 : 15 Сен 2011 [16:44:02] »
На вкус и цвет товарищей нет. ;)
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн kluck
  • Благодарностей: 255
  • Я видел Южный Крест
    • Сообщения от kluck
« Ответ #330 : 15 Сен 2011 [18:04:22] »
Автомобиль может быть любого цвета, при условии, что этот цвет черный. (с)
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
« Ответ #331 : 15 Сен 2011 [18:11:47] »
Белый!  В темноте заметнее ;D
stepan
« Ответ #332 : 15 Сен 2011 [19:49:30] »
+1 к белому! :)
Оффлайн PereK
  • Благодарностей: 9
  • Форум этот нравиится мне :D
    • Сообщения от PereK
« Ответ #333 : 15 Сен 2011 [19:56:14] »
Красный. Глянец.)
SW 150/1000 - 1 штука
Canon фотоаппарат- 2 штуки
Объектив 50мм - 1штука
Глаза - слава Богу, 2 штуки
Оффлайн Kondrat
« Ответ #334 : 15 Сен 2011 [20:07:21] »
А-ля парамаунт?
Оффлайн PereK
  • Благодарностей: 9
« Ответ #335 : 15 Сен 2011 [20:19:11] »
Ага. Будет броско, необычно, замечательно. :)
я серьёзно. хорошо будет смотреться!)
Оффлайн PereK
  • Благодарностей: 9
« Ответ #336 : 15 Сен 2011 [20:25:30] »
а вон у Вас велосипед стоит. так и покрасьте. Серебряная труба, и синяя монти! :)
andreichk
« Ответ #337 : 15 Сен 2011 [21:47:16] »
и жёлтую полоску наискосок.... 8)
Оффлайн Astrocaster
  • Благодарностей: 34
  • Все для телескопостроения
    • Skype - groovyfm
    • Сообщения от Astrocaster
« Ответ #338 : 15 Сен 2011 [22:16:52] »
Лучше маяки по ногам или белый, а то ночью на такую дуру наткнуться не хотелось бы ;D
Астрономические подкасты  RSS
Fraunhofer Achromat DKD 254F1800
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #339 : 15 Сен 2011 [22:29:12] »
Да уж, не, дудке то ничего, а нос расквасишь. :-X
                              Дмитрий Зимин.
