ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца МАРТ-АПРЕЛЬ!
Цитата: I.A.R. от 01 Фев. 2023 [17:32:53]но зато конец вала начинает бить.Не будет бить Винт через гайку винтовой передачи связан с направляющей.
По тексту не ясно. Хорошо бы изобразить...
Цитата: I.A.R. от 01 Фев. 2023 [19:45:19]По тексту не ясно. Хорошо бы изобразить...У меня так в самодельном X-Y столе для фрезера сделано.На второй фотке видно и втулку и свободный конец винта. Конец винта не болтается, потому что гайка не дает.
Поскольку ничего идеального не бывает, то и у вас ось шпильки имеет перекос к оси ходовой гайки, но при работе это не заметно
Цитата: I.A.R. от 01 Фев. 2023 [21:29:17]Поскольку ничего идеального не бывает, то и у вас ось шпильки имеет перекос к оси ходовой гайки, но при работе это не заметноВозможно и есть перекос, но не чувствуется. Вращается свободно пальцами рук. Ходовая гайка с выбором зазора. Иначе бы фрезой все болтало. Ну и саму гайку пришлось устанавливать, регулируя ее положение прокладками из фольги...
Из всего инета самая неудачная картинка муфты. эллиптическая...
Это поправимо: уберем неудачную картинку на более... И всего-то делОв!
Цитата: I.A.R. от 02 Фев. 2023 [14:42:46]Это поправимо: уберем неудачную картинку на более... И всего-то делОв! Муфта хорошая, но только для устранения несоосности валов. Осевую нагрузку такая муфта не держит.
Читаем информацию...
Вот, прокладками... В единичных случаях можно, конечно, и так: кропотливо что-то регулируя (подпиливая, подкладывая), добиваясь приемлемого функционирования,
Кстати, грузить осевой нагрузкой с ходового винта через жесткую муфту радиальный подшипник электродвигателя не есть хорошо. Особенно, если при работе фрезой она возникает приличная...
Раньше их не затягивал, возможно под действием веса и/или тяжения задубевшего провода камера с фокусером немного наклонялись.
Видно по "горячим пикселям".
Это не показатель, phd2 отрабатывал дизеринг между кадрами.
но еще и смещенные
Хотя, да, направление смещения подозрительно совпадает с направлением смаза.
