A A A A Автор Тема: Наши монтировки!  (Прочитано 301831 раз)
Оффлайн Anineo
  • Благодарностей: 31
    • DeepSkyHosting: Anineo
    • Сообщения от Anineo
Re: Наши монтировки!
« Ответ #1920 : 19 Янв 2023 [15:31:29] »
Интересно!
Мнения разделились!
У меня 120 см труба,у зарубежного ЛА тоже не хилый рефрактор весит на самоделке.Если ему верить, то очень даже не плохо.
https://www.cloudynights.com/articles/cat/articles/how-to/how-to-make-an-alt-az-pipe-mount-r1873
С уважением, Максим Вольнов.
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 802
    • Сообщения от А.Н.Крылов
« Ответ #1921 : 19 Янв 2023 [15:50:11] »
конечно резьбы 2 дюйма, если смазать силиконом с большой вязкостью то может быть для короткой трубы сгодится.
Труба коллиматора от оптической скамьи ОСК-2. Объектив (F = 1600 мм) отнюдь не короткая. Про силикон тогда не знали, обычный солидол вполне справился.
Мнения разделились!
У меня не мнение, а результат практической работы. Вполне комфортно смотрел Луну, очень низко Марс, некоторые двойные. Решение для быстрых  наблюдений, работоспособное и,  сравнительно простое.
Оффлайн Anineo
« Ответ #1922 : 19 Янв 2023 [15:57:22] »
Это даже еще лучше! :good:
Вы разожгли во мне огонь :D Надо делать!
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #1923 : 19 Янв 2023 [16:04:54] »
Вы разожгли во мне огонь  Надо делать!
Вы уж поосторожнее, не обожгитесь ;D У меня это сооружение стояло на 160 мм. стальной трубе забетонированной в грунт на метр глубиной.  ;)
Оффлайн Anineo
« Ответ #1924 : 19 Янв 2023 [16:08:13] »
Хорошо :D
У меня тоже колонна не слабая  ;)
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #1925 : 19 Янв 2023 [16:10:36] »
:good:
Отлично! Удачи.
AleksSlt
« Ответ #1926 : 19 Янв 2023 [17:59:40] »
Не забудьте завтра испытать монтировку по Венере и Сатурну ::)  Две планеты в одном поле зрения !
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #1927 : 19 Янв 2023 [18:17:58] »
Бронзовый тройник ищите. И диаметром не меньше диаметра трубы. Тогда с гарантией трясучки не будет.  ;D
У бронзы резьба чище. Для выборки зазора и плавности движения намотайте тонкий слой ленты ФУМ.
« Последнее редактирование: 19 Янв 2023 [18:26:26] от ysdanko »
Оффлайн Anineo
« Ответ #1928 : 20 Янв 2023 [20:43:46] »
Да вы однако шутник :D
Если серьезно говорить про материал из магазина, то даже латунь, уже ~ 1500,а бронза почти все 5000 за тройник 2"
Так что наш удел чугун ;)
Столкнулся с проблемой, с которой даже  и не думал. Нет в городе, да и вообще по стране фланцев 2".Ирония в том, что я работаю на заводе, где заготовки фланцев, как грязи и любых размеров :facepalm:
Кстати! За рубежом нашел тему https://www.cloudynights.com/topic/582383-show-us-your-pipe-mount/,там даже экваториал делают из этого :o
« Последнее редактирование: 20 Янв 2023 [20:49:37] от Anineo »
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 197
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
« Ответ #1929 : 21 Янв 2023 [09:53:17] »
Не забудьте завтра испытать монтировку по Венере и Сатурну   Две планеты в одном поле зрения !
22 числа.
Оффлайн starx
    • Сообщения от starx
« Ответ #1930 : 21 Янв 2023 [12:50:10] »
сколько стоит бютжетный вариант монтироввки для мака 90? достаточно ли простого фотоштатива для небольшого телескопа с 90мм? :)
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #1931 : 21 Янв 2023 [13:04:55] »
Достаточно, многие наблюдают на фотоштативе в него.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн DarkEar
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от DarkEar
« Ответ #1932 : 22 Янв 2023 [04:14:37] »
Второй выезд с монтировкой в поле.
Условия: -6, изморозь на всем что можно.
Без полуметровой бленды ШК8 под Питером зимой не работает.
Пытался снимать М1 и м106 пятиминутными выдержками, на eos 6d без редуктора фокуса.
Выводы по монтировке следующие:
1. Смазал винты смазкой ШРУС, скрип пропал, медленное движение отлично.
График гидирования, склонение +22.
Но смазка сильно загустела и при goto ось dec начала пропускать шаги. Рекомендованная мне циатим еще не приехала.
2. Была переустановлена система на телескопном компьютере и то-ли я потупел, то ли вновь скачанный Еqmod взбесился. Он выбирает перекладку монтировки ровно противоположную от той, что надо, ось dec с трубой смотрит в землю. Раньше работало понятным мне образом, до меридиана ось ось dec направлялась на юг и запад, после меридиана - на восток и юг. Теперь внезапно наоборот.Навожусь из домашнего положения на восток, он пишет "pier side EAST, pointing WEST". При этом наводится на цель точно.
3. Пятиминутные лайты получились, всего 7 по М1 и 2 по М106. Всё что удалось в перерывах между борьбой с eqmod, проводами usb, и глючащей от мороза qhy5. Потом облака набежали. На первый взгляд все без смаза.
Результат с минимальной обработкой
Edgehd8, F=1/10
Eos 6d
7x300сек, dark, flat
DSS, photoshop
4. Phd2 теряет и не находит автоматом звезду при переводе рычага RA. Надо бы сделать кнопку для перевода рычага в начало хода, чтобы нажимать перед запуском съемки.
« Последнее редактирование: 23 Янв 2023 [00:09:07] от DarkEar »
Строю монтировку Наши монтировки!
Оффлайн DarkEar
« Ответ #1933 : 26 Янв 2023 [00:30:43] »
Необходимо в настройках eqmod вводить правильную долготу.
Оффлайн Vigwi
  • Geodesy
    • Сообщения от Vigwi
    • VK
« Ответ #1934 : 27 Янв 2023 [23:34:21] »
Опасаясь нагружать 45 кг на треногу от eq3 , и неприятно удивясь ценам на треноги помощнее, потратил вечер на рисование оной.
Рекомендую посмотреть на геодезические штативы от leica. Цена новых - крышу сносит, однако на б/у рынке можно найти до 10 тысяч рублей. Штука монолитная. Пока из преподов никто не видел, с товарищем вставали на него и яблоки с дерева срывали.
Но это конечно, если не чешутся руки сделать свой штатив :)
SW BK809, Celestron 1021 + CG-4 mount + RGK S6-N
OnStep V4 CG-4, QHY5III290MM, QHY 30mm guiding scope + QHY5L-II-M
SW SKP2001 + самодоб
SW BK909EQ2
Celestron 70EQ1
Оффлайн DarkEar
« Ответ #1935 : 29 Янв 2023 [00:29:18] »
Боюсь, вес , а самое главное плечо на котором находится этот вес и следовательно момент инерции у обычного теодолита "чуть" меньше чем монтировка+телескоп+противовесы. Поэтому жесткости может не хватить. Если бы вы фото приложили... Для наших дел могут подойти треноги от специальных геодезических устройств типа гиротеодолитов.
Оффлайн Vigwi
  • Geodesy
    • VK
« Ответ #1936 : 29 Янв 2023 [02:48:04] »
Из самого тяжёлого, что у меня было за время учебы, это тахеометр leica TS16. Если память не изменяет, весит около 6 кг. Если ноги хорошенько втоптать, например в лед, то стоит так-же уверенно. При установке на грунт и говорить не приходится
Касаемо фото, вот что удалось найти из личного архива:
На второй фотке у штатива полностью выдвинутые ноги. По опыту, даже в таком положении держится достойно. Сразу отмечу, что имея так-же опыт работы с штативами ШР-140 И ШР-160, остался о них не самого лучшего мнения... Летняя практика второго курса мне запомнилась на долго...
SW BK909EQ2
Celestron 70EQ1
Оффлайн AndyNigmatec
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от AndyNigmatec
« Ответ #1937 : 30 Янв 2023 [12:17:01] »
По причине отсутствия "златого запасу" был собран и опробован "франкенштейн" из говна и палок того что было под рукой, результаты пока весьма посредственные, но есть мысли малость допилить сие чудо.
Схема - немец, ведение - механизм Гамона, материал - что под руку попалось
Пока удалось достигнуть немного, но например комету таки заснять удалось ))
Да здравствует то благодаря чему мы несмотря ни что!
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #1938 : 30 Янв 2023 [22:44:33] »
По причине отсутствия "златого запасу" был собран и опробован "франкенштейн" из того что было под рукой...
Интересный опыт! Доводите до совершенства. Заинтересовало решение узла с подшипником в клипсе. Какой подшипник и шпилька? Респект за находчивость! :)
Оффлайн DarkEar
« Ответ #1939 : 30 Янв 2023 [22:51:25] »
Отлично, уже можно увидеть на фото то, что глазом не получится.
- Как реализовано сочленение рычага с гайкой, на фото не видно?
- Есть ли кроп необработанного фото 1:1?
- Труба длинная, не 1/5?
- Мозги учитывают нелинейность?
- Сколько весит колонна?
« Последнее редактирование: 30 Янв 2023 [23:00:40] от DarkEar »
