A A A A Автор Тема: Наши монтировки!  (Прочитано 299795 раз)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от ysdanko
Re: Наши монтировки!
« Ответ #1980 : 12 Фев 2023 [17:10:32] »
Самодельная полувилка для небольших телескопов без приводов.
Интересно. только смотреть не удобно. Фотки поверните...
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #1981 : 12 Фев 2023 [19:55:51] »
Для аматерства тех лет, просто офигенные монтировки!
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #1982 : 12 Фев 2023 [20:48:00] »
 Увы, уже фотки не разверну, не со своего убогого айпода переносил .
На фото полувилки показал монтаж двух телескопов Ньютона 155/760 и МАК от Интес Альтер 180/1800.
Для сравнения габаритов рядом CG-5 GOTO без моторов и электроники. Задумывалась как выносная
( дворовая) для быстрых погляделок после остывания телескопов на балконе. Телескопы держит
хорошо. Однако "детские болячки" есть. Избежать ощутимого дисбаланса не удалось. Противовес, хоть
и не большой , не помешает , на полутраверсе с противоположной от трубы стороне.
Шестерня червячной пары на полярной оси прямозубая-150 зубьев. Говорить о какой-то фотографической точности не приходится. Если эл.привод, то только для виз. сопровождения.
  На вилке для SC уже полноценная червячная пара.240 зубьев диаметр~ по памяти 150мм. Полярная ось- конус 40-30мм, в втулке ( скольжение, сталь) соответствующей размерности. Червяк подпружинен.
 Может размыкаться с шестерней простым отодвиганием от неё.  Полуоси перьев вилки в шарикоподшипниках. И хотя траверса, перья вилки из алюминия, да и все кроме осей и корпусов
подшипников вес монтировки не воодушевляет 16.5 кг. Такие мои потуги 90х годов.
« Последнее редактирование: 13 Фев 2023 [00:32:43] от Aleksandr62 »
8х30 и др.
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #1983 : 12 Фев 2023 [22:51:45] »
Интересно, только смотреть не удобно. Фотки поверните...
В помощь автору. Повернул фото и выкладываю...
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #1984 : 12 Фев 2023 [22:53:13] »
Продолжение.
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #1985 : 13 Фев 2023 [00:29:51] »
 Спасибо за помощь!
8х30 и др.
Оффлайн DarkEar
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от DarkEar
« Ответ #1986 : 19 Фев 2023 [22:37:39] »
ЦИАТИМ-221, работает от -60 до +150С. И продаётся!
Спасибо за наводку. Смазка проверена на морозе -10, скрипа и застывания не обнаружено.
Строю монтировку Наши монтировки!
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1566
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #1987 : 19 Фев 2023 [23:35:07] »
Плохого не советую! :)
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1474
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #1988 : 20 Фев 2023 [02:12:18] »
Тема популярная, спрашивают по три раза в месяц, особенно зимой. Много в личку, но и в темах. Вот тоже недавно было.
Оффлайн Кирилл93
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Кирилл93
« Ответ #1989 : 02 Мар 2023 [09:54:56] »
Приветствую! Ищу чертежи для фермы 12" добсона. Предпочтительно основание из фанеры, по типу как на изображении
Аркадий ската приспособил, чтоб ток давал по всей избе, но скат обиделся замкнулся в себе.
Оффлайн гоша124
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от гоша124
« Ответ #1990 : 02 Мар 2023 [14:05:53] »
Вот автор   в ВК выложил почти готовый проект https://vk.com/album-138751018_240795416. И вот страничка его в вк https://vk.com/homemadedob  почитайте, там много интересного
Ньютон Доб 350\1690 мм. handmade, МАК Сантел МСТ-180, Ахромат ТАЛ-125R, бинокуляр-ахромат 129/700 3d print на китайских стеклах
Оффлайн Кирилл93
« Ответ #1991 : 02 Мар 2023 [14:41:36] »
Это ведь "Fatalik"
:good:
Оффлайн Edyard_ivanych
    • Сообщения от Edyard_ivanych
« Ответ #1992 : 08 Апр 2023 [09:07:14] »
Здравствуйте. Подскажите  пожалуйста как называется кольцо, на брессер 15-45×60, оно в на середине трубы с площадкой крепления на штатив. Как оно правильно называется и где такое можно найти или слелать к примеру?
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #1993 : 08 Апр 2023 [10:05:19] »
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как называется кольцо на Брессер 15-45×60? Оно на середине трубы с площадкой для крепления на штатив. Как оно правильно называется, и где такое можно найти или сделать, к примеру?
Кольцу можно дать называние "хомут". Из фото не понятно как оно соединено с площадкой, как одевается на корпус. Оно из пластика, но если его делать, то придется, скорее всего, его сначала точить, а потом фрезеровать из круглой заготовки из алюминиевого сплава. Причем, делать его придется составным из двух половинок. Все это будет явно недешево...
Оффлайн ysdanko
« Ответ #1994 : 08 Апр 2023 [13:24:18] »
Называется
Tripod Mount Ring –штативное кольцо
Или второе название
Tripod Collar Mount- Штативная лапа
https://www.amazon.sg/Tamron-Tripod-Collar-Mount-70-210mm/dp/B07C58BYB3
Оффлайн AlexandrBel
    • Сообщения от AlexandrBel
« Ответ #1995 : 15 Апр 2023 [10:06:35] »
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Приобрёл треногу шр120 взамен штатного штатива от eq1. Подскажите пожалуйста размер крепежного винта монтировки eq1. Телескоп на даче и нет возможности замеры снять. А винт (болт) крепежный хочу купить сейчас,  чтобы всё подготовить.
МШР, Celestron powerseeker 80eq (80/900)
Оффлайн Jozef
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Jozef
« Ответ #1996 : 25 Апр 2023 [13:44:28] »
Здравствуйте! Собрал вот такую простую вилочную экваториальную монтировку для Доб8. Использовал: профиль 40х40 и 15х15, уголок, задняя ступица с осью от "Приоры", венец маховика и шестерню бендикса стартера стартера тоже вазовские, шаговый двигатель Nema 23, червячный редуктор 1:50 и плату ардуино.
« Ответ #1997 : 25 Апр 2023 [17:39:00] »
Изящно получилось.
Только собрали вы её не для Доб68, а для ньютона-68. Добсон - это вид монтировки (табуретка Добсона), а сам телескоп - системы Ньютона.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #1998 : 25 Апр 2023 [18:56:34] »
А чего это цифра 6 в обозначение вкралась? Не будем путать новичков. Коллега собрал вилочную монтировку для трубы телескопа системы Ньютона с зеркалом 8" (дюймов). А любитель по фамилии Добсон разработал монтировку, имея в виду сделать ее конструктивно как можно проще, и которая в просторечии получила именование "добсон" или "доб" (пишется с маленькой буквы)... ;)
Кстати, не понятно как сия экваториальная вилочная монтировки выставляется на северный полюс мира. На фото не видно никаких конструктивных узлов для этого, а автор не счел возможным пояснить как он эту процедуру производит. Выскажу догадку, что пока как-то на глазок...
« Последнее редактирование: 25 Апр 2023 [19:02:24] от I.A.R. »
Оффлайн Jozef
  • Благодарностей: 9
« Ответ #1999 : 25 Апр 2023 [19:18:07] »
Пока действительно на глазок...дело в том, что ось выставлена строго под углом, соответствующему широте моего расположения, к основанию. Достаточно выставить основание по уровню и направить на север, как раз приблизительно пока, на днях планирую приобрести и закрепить зеленый лазер для точной установки.
