Цитата: I.A.R. от 15 Янв 2023 [13:21:50]чтобы не сорвать резьбу в "люминии"А где используется резьба в люминии? Болт проходит через треногу насквозь. При внимательном рассмотрении с замечанием согласен, у вас нарисовано, что болт вкручен в резьбу треноги. Но тогда зачем гайка барашек.
Подзадержался, так как долго не было электричества...Вариант установки на треногу CG-5В ступенчатое отв. головки треноги устанавливается вспомогательный диск, позволяющий удерживать узел поворота от боковых смещений. Болт-ось узла поворота пропускается через него и вкручивается в резьбовое отв. М10 треноги. Уровень подтормаживания регулируется степенью вкрутки винта-оси. Найденное положение фиксируется барашковой гайкой. Низкая гайка в данной конструкции играет вспомогательную роль и ее не нужно затягивать — она лишь удерживает конструкцию узла в собранном состоянии при перемещении и установке/съеме. Хотя в принципе и с ее помощью можно регулировать подтормаживание. Но все же удобнее это производить самим болтом осью...
Сделал почти так же, только дополнительный диск не стал вырезать. У болта, высотой 120 мм, отрезал головку и прикрутил гайку-барашек. Стало удобнее регулировать пальцами, а то приходилось ключ/пассатижи брать. На колонне и на треноге, если все правильно отрегулировать, то ничего лишнего не вертится и плавно голова крутится по горизонту...Думаю пока на этом все, работа закончена. Как только отработаю по небесным объектам, сообщу результат. Всем! Огромное спасибо за помощь!
... 2) Решил проблему с крепежом на треногу CG-5.Вырезал еще один блин, в него забил врезную гайку М10.Третий блин соединил саморезами со 2 основанием. Теперь голова крепится к треноге/колонне как все стандартные монтировки с отверстием М10.3)На 2 основание выбил отверстие под шляпку болта М10.Болт теперь не раскручивается. В прежней конструкции, все таки напрягало произвольное раскручивание снизу.
Цитата: Anineo от 18 Янв 2023 [20:58:51]... 2) Решил проблему с крепежом на треногу CG-5.Вырезал еще один блин, в него забил врезную гайку М10.Третий блин соединил саморезами со 2 основанием. Теперь голова крепится к треноге/колонне как все стандартные монтировки с отверстием М10.3)На 2 основание выбил отверстие под шляпку болта М10.Болт теперь не раскручивается. В прежней конструкции, все таки напрягало произвольное раскручивание снизу.Эскизик, исполненный шариковой ручкой бы дополнительно выложить к описанию...
но не пойму как там все вертится без подшипников и не раскручивается?
Цитата: Anineo от 19 Янв 2023 [13:28:31]но не пойму как там все вертится без подшипников и не раскручивается?Вертится по резьбе.
монтировку построенную из труб и тройника
Цитата: Anineo от 19 Янв 2023 [13:28:31]монтировку построенную из труб и тройникаДелал нечто подобное в 2003, наблюдал марс в мто1000. Трясучая ерунда.
... 2) Решил проблему с крепежом на треногу CG-5.Вырезал еще один блин, в него забил врезную гайку М10.Третий блин соединил саморезами со 2 основанием. Теперь голова крепится к треноге/колонне как все стандартные монтировки с отверстием М10.3) На 2 основание выбил отверстие под шляпку болта М10. Болт теперь не раскручивается. В прежней конструкции, все таки напрягало произвольное раскручивание снизу.
Хочу уточнить: — Основание_3 входит в ступенчатое отв. треноги или нет?
— Теперь фиксация установленной головки происходит штатным винтом треноги?
Заявление смелое, но опрометчивое.
Цитата: DarkEar от 19 Янв 2023 [14:22:51]Делал нечто подобное в 2003, наблюдал марс в мто1000. Трясучая ерунда.Резьбу надо было притирать и предусмотреть выбор люфта. А так то да, полная фигня. У забугорных ЛА дефицит с подшипниками?
Цитата: I.A.R. от 19 Янв 2023 [15:05:19]Хочу уточнить: — Основание_3 входит в ступенчатое отв. треноги или нет?Нет, лежит на плоскости треноги\колонны.Цитата: I.A.R. от 19 Янв 2023 [15:05:19]— Теперь фиксация установленной головки происходит штатным винтом треноги?Так точно.
