A A A A Автор Тема: Наши монтировки!  (Прочитано 298415 раз)
Оффлайн vladimir-alabai
  • Благодарностей: 112
Re: Наши монтировки!
« Ответ #1460 : 15 Фев 2021 [14:35:00] »
Фото  с  телескопом  извиняйте  телефон  замерз :D.
Алькор +
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #1461 : 15 Фев 2021 [17:23:42] »
...по азимуту   установлен  подшипник    для  смягчения  и плавности  хода  между  блинами  проклеен войлок...
Сделано так как на рисунке?
« Ответ #1462 : 15 Фев 2021 [20:54:37] »
 Иная   конструкция :),    на   фото  основание   монтировки  два   блина  из фанеры,   оба  блина  имеют паз  под подшипник   равный  половине толщины\ширины  упорно  шарикового подшипника ,    и  между   блинами  приклеен   тонкий  войлок либо что то ворсистое  для  обеспечения  трения   и  шпилька с   шайбами   главное  подобрать   степень  стяжки  гайки ^-^   и  контр  гайки ^-^.
Есть  такая же монтировка  только  с коническим  роликовым  подшипником    под визуал    просто и  удобно ^-^ .
Алькор +
« Ответ #1463 : 15 Фев 2021 [21:10:53] »
Дополню  для  плавного скольжения  на  блины трубы ^-^   вырезаны  круги  из вентиляционной  трубы  белой   скользит как по фторопласту ^-^  плавно  без  залипания.
Алькор +
« Ответ #1464 : 15 Фев 2021 [22:35:08] »
 Istar 8" F12  Добсон  всему  голова
Алькор +
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #1465 : 16 Фев 2021 [00:46:59] »
Иная   конструкция,    на   фото  основание   монтировки  два   блина  из фанеры,   оба  блина  имеют паз  под подшипник   равный  половине толщины\ширины  упорно  шарикового подшипника ,    и  между   блинами  приклеен   тонкий  войлок либо что то ворсистое  для  обеспечения  трения   и  шпилька с   шайбами   главное  подобрать   степень  стяжки  гайки  и  контр  гайки...
Понял. Тогда, значит, по рис.1. Однако, в этом варианте узла могут быть три случая. Первый (рис.2) -- верхний фанерный диск опирается на войлок, а между упорным подшипником и диском имеется зазор. В этом случае подшипник не работает. Второй случай (рис.3) -- верхний фанерный диск лежит на упорном подшипнике и ни при какой закрутке гайки не достает до войлока. Это случай, когда войлок не работает. Третий вариант (рис.1) -- при закручивании гайки таки выбираем зазор, сдавливая войлок, и начинаем опираться на подшипник. Усилие подтормаживания при этом получается неким неопределенным. Его можно лишь усилить дальнейшим закручиванием гайки, но уже за счет подклинивая самого подшипника. Как вы полагаете, какая ситуация имеет место в вашей монтировке?
Оффлайн Deck
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Deck
« Ответ #1466 : 17 Фев 2021 [08:34:47] »
Ребята доброе утро, у меня есть телескоп(рефлектор) без монтировки 114/900 хочу сделать монтировку Добсона, может кто делал под такой размер? остались чертежи?
« Последнее редактирование: 17 Фев 2021 [08:52:47] от Deck »
SW 2001
Сборная Казахстана!
Оффлайн gravicapa (Алексей)
  • Благодарностей: 132
    • Сообщения от gravicapa (Алексей)
    • Ремонт и самоделки
« Ответ #1467 : 17 Фев 2021 [08:36:55] »
114\900 - может все таки рефлектор?
Монтировка: EQ Gravicapa and Co.
Труба: Vixen VMC110 full mod; ньютон 114/500; Veber 200/800 (сфера)
Объективы: Prinz Galaxy 135/3,5 Helios-44-2, ЛОМО РФ3
Гид: 60/230 (F/3,8)+CAM10 (meade dsi)
Камера: Canon 450Da Cooled, SBIG ST-2000XM
https://www.flickr.com/photos/182147135@N06/
Оффлайн Deck
    • Сообщения от Deck
« Ответ #1468 : 17 Фев 2021 [08:53:53] »
Ой, извиняюсь, изменил.
SW 2001
Сборная Казахстана!
Оффлайн ByPassing
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от ByPassing
« Ответ #1469 : 17 Фев 2021 [13:55:33] »
Стоит-ли такую мелкодудку делать добсоном?
Удобства - ноль!
Стоять пред ним полусогнувшись?
ЕКУ-2 или ЕКУ-3 или альазимут - вот предел!
Оффлайн Deck
    • Сообщения от Deck
« Ответ #1470 : 17 Фев 2021 [14:32:34] »
Удобства - ноль!
Спасибо большое за ответ. Я начинающий ЛА которому подарили телескоп, дали совет под данный телескоп сделать монтировку Добсона.
SW 2001
Сборная Казахстана!
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #1471 : 17 Фев 2021 [15:35:29] »
Удобства - ноль!
Подарили просто трубу без треноги? Если так, то можно, например, сделать треногу из брусков или досок и на нее установить головку типа монтировки добсона как это сделал vladimir-alabai и выложил ее фото несколькими постами выше...
« Ответ #1472 : 17 Фев 2021 [17:52:27] »
   Вы  очень  подробно  расписали    варианты,   в   моем   случаи  что  касается   подклинивания  подшипника  все просто  ^-^ подшипник  имеет основание чуть  меньше  деревянного  блина 105 мм  12 сантиметров  в  диаметре вроде, за  счет  большой  площади  соприкосновения    нагрузка  более равномерна  как я  полагаю с   учетом смещения  центра  тяжести  от  оси  крепления  на  штативе  к   центру  тяжести самой  трубы ,      шпильку затягиваем  до момента  плавного  движения  с учетом  трения  о войлок   а  затем  затягиваем  вторую  гайку (стопорную)    получается   как  ось и  вроде не клинит,  главное  как  вы  правильно  заметили  не пережать  чтобы не  клинить  подшипник   а  так  все  просто ^-^
« Последнее редактирование: 18 Фев 2021 [13:17:03] от vladimir-alabai »
Алькор +
« Ответ #1473 : 17 Фев 2021 [18:02:15] »
 День  добрый  да  какие там  размеры ^-^  все индивидуально под вашу  трубу,  либо фанера  или  ДСП   и наличие инструмента  с   ручной  электро фрезой  проще ;),    если  нет  минималка  ножовка и  отвертка  в  качестве  блинов во высоте для плавности хода,   заглушка  от трубы   канализационной 110 мм и нормально все работает.
 Труба   у вас  будет ультра  лайт  ,    у  меня  доб   150\1000 нормально.
Алькор +
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #1474 : 17 Фев 2021 [18:55:30] »
...подшипник  меньше  деревянного  блина   12  сантиметров  в  диаметре...
А номер его назвать можете? Или диаметр с точностью до 5мм померить?
Оффлайн Deck
    • Сообщения от Deck
« Ответ #1475 : 17 Фев 2021 [19:25:51] »
Можете приложить фото вашей монтировки
SW 2001
Сборная Казахстана!
« Ответ #1476 : 17 Фев 2021 [19:41:52] »
 Вот  край добсоновской такой же и на рефракторе.  В поиске забейте монти добсона фото много есть ^-^
 Не лезет фото  размер  :-\
« Последнее редактирование: 17 Фев 2021 [19:50:22] от vladimir-alabai »
Алькор +
« Ответ #1477 : 18 Фев 2021 [12:48:47] »
Есть номер :) упорный шариковый подшипник 8116 ( NIS 51116)
Бренд:NIS Y
Внутренний диаметр (d):80 мм
Внешний диаметр (D):105 мм
Ширина B (H):19 мм
Алькор +
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #1478 : 18 Фев 2021 [14:00:51] »
Для этого сайта сжать надо одиночное фото предварительно до менее 300 килобайт.
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #1479 : 18 Фев 2021 [14:01:34] »
Бренд:NIS Y
Ширина B (H):19 мм
Понял. Спасибо! :)
