0 Пользователей и 64 Гостей просматривают эту тему.
Критика ПРИВЕТСТВУЕТСЯ причём любая .
Вот такая у меня монтировка получилась.
Я так понимаю это биноньютоны будут?
Я так понимаю это биноньютоны будут? Чисто визуалить? А как там добраться будет до окуляров? Высоко же будет вроде, даже с учетом биноприставки, направленной вниз
испорченные или использованные вещи, которые другие люди отправляют на свалку.
Зубчатая передача в последней ступени редуктора (насколько я вижу из фотографии) это очень плохо, как будете бороться с люфтами? Програмная выборка люфта здесь уже не поможет.Ну и слишком металлоемко...
Колеса и тележку конечно же убирать.
кстати вопрос, почему убрать тележку?
Решение с линейными актуаторми может быть и жизнеспособно,
Ув. ysdanko, Вы перешли на "личности", что запрещено ПРАВИЛАМИ. Между "конструктивной критикой" и "завистью" огромная разница .
Цитата: ysdanko от 03 Июн 2019 [16:52:05]испорченные или использованные вещи, которые другие люди отправляют на свалку.
Да еще из такого материала, который на"зависть" многим ЛА - легкий и прочный, да еще с низким коэффициентом расширения
По сравнению с алюминием. Жаропрочная нержавеющая сталь 0.8
Это действующая монтировка, да в 238 кг без ферм.
Несущая способность как выяснилось выше 500 кг.
Редукторы от пилорамы . ……………………………….Как написал выше они всего лишь на время испытаний балансировки.
Признаюсь - неожиданный результат, так как амортизаторы ставил для плавности хода, а они еще и "люфтовую проблему" решили . На видео это есть. При резких остановках нет "болтанки".
Всем Доброго времени суток!Не знаю, в какой форум лучше писать, поэтому заранее извините, если не туда :-)Вот такая проблема с монтировкой Skywatcher EQ6-R: при включении перестал зажигаться светодиод питания, пульт включается, пытается инициализироваться и выдает вот такое сообщение:RA/Azm...No response!Случилось это после того, как я руками крутил монтировку в разные стороны, чтобы убедиться, что провода (от оборудования на трубе) нигде не цепляют. Буквально за 10 минут до этого монтировка работала..Помогите пожалуйста, может кто-нибудь сталкивался с подобным..
Да простят меня великие ЛА, опубликую фото , чтобы было представление о размерах установки, у меня рост 168 см.
Напомнило...
