A A A A Автор Тема: Наши монтировки!  (Прочитано 295438 раз)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Re: Наши монтировки!
« Ответ #1280 : 19 Янв 2020 [14:09:34] »
Заканчиваем тяжелый азимутал, на замену табуретке.
А зачем такой вынос консоли, да еще и на малом сечении в месте крепления к колонне? Крепили бы за цилиндрическую часть. Было бы по любому лучше.
Оффлайн Папа и Сын
    • Сообщения от Папа и Сын
« Ответ #1281 : 20 Янв 2020 [10:52:16] »
Понял, что в первый раз некорректно ответил.
2 причины. 1я (главная) - все таки я токарь/фрезеровщик никакой, посему детали проектировал минимально простых форм, чтобы сделать было можно даже своими отнюдь не прямыми руками. И 2я, проистекающая из первой, в расширенной части консоли "спрятан" энкодер оси высоты, в такой простейшей схеме его просто более некуда монтировать. У меня есть более продвинутый эскиз головы, с минимальными вылетами, тоже вообщем-то простой по изготовлению на минимальном станочном парке, но там нужен энкодер с проходным полым валом, который даж на али раза в три-четыре дороже более простого, с полым тупиковым валом.
SW 250 PDS зеленовый. Табуретка. Колонна и голова самодельные. Осталось дело за электроникой;-)
APM/Lunt 5, 9 и 13 мм. Что взять в обзорники?
Оффлайн ysdanko
« Ответ #1282 : 20 Янв 2020 [20:05:04] »
По первой части все понятно. А вот по второй не совсем...Причем здесь (относится к конструктиву) какие-то энкодеры? Речь прежде всего о механике. Электронику оставим для эстетов  ;D
Оффлайн Папа и Сын
« Ответ #1283 : 20 Янв 2020 [22:21:17] »
Честно говоря, не очень понятно, что непонятно :-[
Оффлайн Александр12345
  • Благодарностей: 130
    • Сообщения от Александр12345
« Ответ #1284 : 23 Фев 2020 [00:33:42] »
Приветствую  всех любителей   предоставляю  вашему внимание  самодельную  стальную  монтировку немецкого типа  делал не спеша  ушло больше года  вес  монти  36кг.  не щитая  противовесов  + 9 кг. высота  1.056 м.
планирую  повесить   340мм. Ньютон  фок.1000мм.  ось  дек  и ось ра  прилагаю  фото .  есть  ручки движение  по обеим  осям   шестерня  бронза 171мм. 252 зубов. на оси  ра и дек  по 3  подшипника. 2  шарикоподшипника   и  один   игольчатый . противовесы  по 3 кг. привозил на астрофест  2018г. но пагода испортилась  так и никто  не заметил.
« Последнее редактирование: 23 Фев 2020 [01:15:51] от александр12345 »
HEQ5Pro/AZGT/Canon 600D/ Player One-174/SolarMax II 60/Tele Vue 2x/Pentax XW 14.Камера /Saturn-M SQR-IMX533
« Ответ #1285 : 23 Фев 2020 [00:37:49] »
ось ра  ;)
« Ответ #1286 : 23 Фев 2020 [00:43:18] »
ось дек  ;)
« Ответ #1287 : 23 Фев 2020 [00:47:07] »
Подготовил  свою  оправу  будущую 340мм. алюминий.
« Ответ #1288 : 23 Фев 2020 [00:56:53] »
привода покупал здесь на форуме .
« Ответ #1289 : 23 Фев 2020 [01:02:53] »
интересно  страницу  на видео  монтировки   можно оставить  или нет.
« Ответ #1290 : 23 Фев 2020 [01:27:52] »
добавлю  если  можно зеркало  в оправе. ;)  фоток много.
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2115
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #1291 : 24 Фев 2020 [00:28:24] »
Выглядит солидно )
(Все кроме приводов  :) )
« Ответ #1292 : 26 Фев 2020 [00:07:23] »
Да  других не было  то што было  то и поставил  .   привода  отжимаются  регулирующим  болтом   в  зацепление   червяк  с шестерней.
« Последнее редактирование: 26 Фев 2020 [00:39:23] от александр12345 »
« Ответ #1293 : 26 Фев 2020 [00:13:22] »
Да  сетап  мощный  а тренога    деревянная  на фоне природы  смотритца .
« Ответ #1294 : 26 Фев 2020 [00:30:05] »
Вот . :)   две  оси  можно  разбирать .
« Последнее редактирование: 26 Фев 2020 [00:36:45] от александр12345 »
« Ответ #1295 : 26 Фев 2020 [01:05:07] »
Вот  оправа. https://yadi.sk/i/xVneegNShjhenw
Вот монтировка.https://yadi.sk/i/3mngHGkRlRr15g
прошу строго несудить я  ещё  не профи .
« Последнее редактирование: 26 Фев 2020 [01:17:43] от александр12345 »
Оффлайн ysdanko
« Ответ #1296 : 26 Фев 2020 [16:55:41] »
Все замечательно и очень аккуратно выполнено.
 Однако лучше не допускать прямого контакта металла со стеклом. Особенно это касается шариков в винтах боковой разгрузки. Лучше их вообще убрать. Такие мелкие шарики создают в стекле очень большие контактные напряжения и если где - то посильнее тряхнет то ГЗ может и не выдержать.
На пятаки треугольных коромысел так же лучше наклеить что то типа плотного картона или пластика.
  • Благодарностей: 1112
« Ответ #1297 : 26 Фев 2020 [17:19:48] »
@александр12345 добрый день!
Подскажите, я вижу у вас непокрытое прозрачное зеркало?
Когда вы его планируете покрывать, до или после создания трубы?
Дело в том что я планирую постройку фотосферного солнечного телескопа с ГЗ без покрытия, и было бы интересно потестировать по Солнцу подобный аппарат.
Если для вас в этом тоже есть что-то интересное, сообщите плз!
« Ответ #1298 : 26 Фев 2020 [22:05:27] »
Да нет  проблем  только если фокус  устроит  у меня 1000мм. на сколько я знаю  нужен фокус  побольше  . пока  полирую   осталось  немного  здесь главное  не спешить  можно нахватать  зональных  ошибок.
« Ответ #1299 : 26 Фев 2020 [22:16:22] »
Понял  уберу  шарики   .  у меня маленький  токарник  может     из каковото    материала  сделать  сразу  эти петаки.
