A A A A Автор Тема: Наши монтировки!  (Прочитано 275045 раз)
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: Наши монтировки!
« Ответ #1200 : 03 Дек 2018 [22:19:12] »
Ноги ваще монолит
Зачем мне это рассказывать, если я сам делал, лет десять назад, колонну похожую на Вашу, но трубу по жестче (110мм) брал, но ноги именно 20мм квадрат. Потом, для увеличения жесткости, делал распорки... и все равно переделал под НПЗ-шные лапы с дополнительным усилением. По другому вибрации победить не смог. Квадрат хотя бы 40х40мм...
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #1201 : 03 Дек 2018 [22:23:07] »
1197 - фото2
 Жесткач!!!!!
Поставь в этот узел кусок трубы, иначе даже смотреть смешно.......
Оффлайн Парча
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Парча
« Ответ #1202 : 03 Дек 2018 [22:23:45] »
Интересно, как под небом себя покажет!
Ждём неба...
Ждём неба...
Открылась бездна звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна.
Оффлайн Парча
« Ответ #1203 : 03 Дек 2018 [22:28:05] »
1197 - фото2
 Жесткач!!!!!
А почему смешно?Удлиненная гайка,по-моему держит оч много на изгиб,плюс внутри шпилька,в итоге-консоль,а консоль жеская конструкция.И всё это умножить на четыре штуки...
« Ответ #1204 : 03 Дек 2018 [22:30:38] »
1197 - фото2
 Жесткач!!!!!
Не, они все параллельно криво гнутся, да и при вращении оси как пружина работают. Просто кусок подрезанной на токарнике трубы проложи туда и притяни и будет хорошо.
Оффлайн Парча
« Ответ #1205 : 03 Дек 2018 [22:33:02] »
Есть идея заменить на два отрезка 20-ти мм алюминиевой плиты,поставленных вертикально,ну как уши.Но с трубой,думаю тож не плохо получится.Подумаю.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #1206 : 03 Дек 2018 [22:35:04] »
Сама гайка - да, но в местах соединений гаек - нет. Действительно гораздо лучше кусок трубы напряженный (стянутый) шпильками.
Оффлайн Парча
« Ответ #1207 : 03 Дек 2018 [22:36:06] »
Оффлайн Павел Зимин
  • Благодарностей: 32
  • Павел
    • Сообщения от Павел Зимин
« Ответ #1208 : 04 Дек 2018 [02:37:40] »
Исправлено
Вот, теперь и смотреть приятно!
И понятно!
Спасибо.
SW BKP25012, Paracorr Type II, EQ6, SW ED80, QHY-5V, QHY5L-IIc, SkyRus 493C, Canon EOS 450D (a), ТАЛ-1М, Таир-3, Ю-37А
Оффлайн gravicapa (Алексей)
  • Благодарностей: 132
    • Сообщения от gravicapa (Алексей)
    • Ремонт и самоделки
« Ответ #1209 : 04 Дек 2018 [04:13:18] »
1197 - фото2
 Жесткач!!!!!
Все правильно Олег говорит, сталкивался с таким делал с такими же гайками, шпильки не уместны, тем более такие длинные.
Монтировка: EQ Gravicapa and Co.
Труба: Vixen VMC110 full mod; ньютон 114/500; Veber 200/800 (сфера)
Объективы: Prinz Galaxy 135/3,5 Helios-44-2, ЛОМО РФ3
Гид: 60/230 (F/3,8)+CAM10 (meade dsi)
Камера: Canon 450Da Cooled, SBIG ST-2000XM
https://www.flickr.com/photos/182147135@N06/
Оффлайн alexann
  • Благодарностей: 215
    • Сообщения от alexann
« Ответ #1210 : 04 Дек 2018 [05:35:46] »
А как надписи на блок управления нанесли?
22"/4.5, ТАЛ-250К, ClearSky ST25, Canon EOS 6D
Оффлайн Grade
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Grade
« Ответ #1211 : 04 Дек 2018 [08:28:04] »
Олег, как всегда элегантное конструкторское решение :-[ зажать теми же шпильками торцонутую трубу) Просто и смачно )
Красивая монтировка! Автору респект!
ТАЛ-1, ТАЛ200К, Ретрак ДОБ 14", ТАЛ250К, Астрограф DeepSky APO - Флюориты, 80/480. Монти: МТ-1С, МТ-3S, Т-9, MT-3S2D, SW GTe.
Оффлайн nvasunin
  • Благодарностей: 93
  • Николай
    • Сообщения от nvasunin
« Ответ #1212 : 04 Дек 2018 [10:45:21] »
Парча, а на какой вес все-таки рассчитана эта монтировка?
SW BKP130650EQ2, SW DOB 12 Retrac. Визуал, дипскай.
Sony NEX-F3 + Samyang 10mm f/2.8 ED AS NCS CS
"Неба для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный!"
Оффлайн Парча
« Ответ #1213 : 04 Дек 2018 [19:18:56] »
Надписи-шрифт переводной,заказывал в Питере.Покрыт лаком
Оффлайн Парча
« Ответ #1214 : 04 Дек 2018 [19:21:45] »
Ньютон 10",плюс фотоаппарат,плюс телескоп-гид.Большего у меня нет.Но,думаю,потянет и больше
Оффлайн Парча
« Ответ #1215 : 04 Дек 2018 [19:22:59] »
Уже работаю над этим...
Оффлайн nvasunin
  • Николай
« Ответ #1216 : 04 Дек 2018 [21:32:24] »
Отлично!
« Ответ #1217 : 04 Дек 2018 [22:31:05] »
Олег,
Спасибо!
Она же родственница моим Белым лебедям, как не помочь родне. :)
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #1218 : 04 Дек 2018 [23:01:22] »
А лапы на колонне всё-таки надо переделать. :)
Оффлайн Grade
« Ответ #1219 : 05 Дек 2018 [11:11:01] »
ВП абсолютно прав. Лапы переделывать однозначно. Сейчас кажется, при касании рукой, что они "монолит", но в поле все объекты будут летать по окуляру с немалой амплитудой, увы.
Я навешивал, было дело, ТАЛ200К на родную колонну 75 мм. Оно всё было полегче, чем ваш девайс, но мотало при любом прикосновении. Укорачивание дало меньшую амплитуду и большую частоту колебаний. А тоже казалось - "монолит"
Не зря же Чекалин практически из чугуна все льёт ;) ;) ;)
Например вот так, хотя бы
