A A A A Автор Тема: Наши монтировки!  (Прочитано 286137 раз)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Наши монтировки!
« Ответ #1220 : 05 Дек 2018 [11:14:12] »
Например вот так, хотя бы
Да, Керченский мост как-то простовато смотрится :)
Meade ETX-90PE
Оффлайн roman100
  • Благодарностей: 39
    • Сообщения от roman100
« Ответ #1221 : 12 Янв 2019 [15:10:26] »
Всем добрый день .  :)
Наконец мой телескоп 356f4.6 перекочевал на стационарное место в мою обсерваторию  на новую монтировку
Так же как и переносная(описание было в другой теме) имеет два положения как у добсона для наблюдений и на полярную звезду для съёмки объектов космоса .
Основание железобетонная колона высотой 2 метра в основании 1.2 метра на песчаной
подушке весом около 3 тонн
ось вращается на двухрядном подшипнике передней ступицы автомобиля
Есть регулируемый узел подтормаживания  для более плавного хода
Все детали отлиты из сплава алюминия ушло примерно 30 литров расплава
Противовесы из свинца общий их вес 35 килограмм
управляется монтировка программой через lpt порт компьютера
Телескоп почти 3 месяца на стационаре но только два раза им воспользовался
один раз Луну немного поснимать удалось и немного по небу пробежаться
больше без облачного неба не было
Оффлайн Альф
  • Благодарностей: 77
  • Жизнь без кошек была бы скучна и безрадостна!
    • Сообщения от Альф
« Ответ #1222 : 20 Янв 2019 [21:49:32] »
Круто!
WhatsApp:+7(964)716-17-18
Оффлайн Galax 54
  • Благодарностей: 28
    • Сообщения от Galax 54
« Ответ #1223 : 05 Мар 2019 [19:06:53] »
Я вот что-то задумался по поводу...а ведь трубу ретрака 12 го тоже можно на такую базу за уши подвесить...на стационар в деревне !?
SW BKP 2001, SW EQ6,ТАЛ 100 R азимутал, Celestron 15*70- Parabino Light,
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
« Ответ #1224 : 09 Мар 2019 [15:02:06] »
Если за уши, то вилка должна быть длиннее, иначе в зенит не поставишь!
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #1225 : 09 Мар 2019 [16:33:38] »
А что они уравновешивают?
Оффлайн Galax 54
« Ответ #1226 : 09 Мар 2019 [17:58:20] »
Приветствую ! А Каким образом монтя в движение приводится по осям...чёт ничего не разглядел ?
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
« Ответ #1227 : 24 Мар 2019 [22:15:23] »
Переделал себе монтировку Доб-12! https://www.youtube.com/watch?v=UKEEgghe0C8
« Последнее редактирование: 24 Мар 2019 [23:07:00] от Альф »
Оффлайн Парча
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Парча
« Ответ #1228 : 25 Мар 2019 [18:57:58] »
Ставьте шаговые двигатели и систему GOTO!
Открылась бездна звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна.
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
« Ответ #1229 : 25 Мар 2019 [20:03:46] »
Это следующий этап будет! Пока так поюзаю. Для визуала вполне хватит.
Оффлайн roman100
« Ответ #1230 : 07 Апр 2019 [16:15:28] »
Задумывал конструкцию без противовесов. но уже в процессе монтажа начали вылазить неприятности
Высота монтировки 70 см , весом больше 30 кг на краю телескоп ещё почти столько же кг
Длина рычага подъёмного механизма 15 см  примерно 1 к 4.5 к высоте
В положении на полярную получалась большая нагрузка на механизм подъёма и вращать ручку приходилось с большим усилием
после нескольких переводов монтировки с полярки в добсона эта процедура начала сильно раздражать
И в горизонтальной плоскости  выставить на звезду было проблематично , вместо того чтобы спокойно провернуть на тумбе пришлось бороться
с силой тяжести центр которого получался в сантиметрах 50 от тумбы
Ну и ещё всё таки лучше когда вес всей конструкции просто давит на тумбу а не пытается её перекосить
Итог.после установки противовеса подъёмник вращается одним пальцем ,по горизонтали если придётся корректировать то теперь одно удовольствие
И перенесённый центр тяжести только плюсы прибавит
Управление для визуала с самодельного пульта по оси восхождения а для съёмки с компьютера через LPT порт утилитой stepdrive
На фото ниже пометил все приводы и фото моих вариантов управления по оси восхождения. сейчас занимаюсь конструкцией авто гида
Механик AMS
« Ответ #1231 : 24 Мая 2019 [19:36:17] »
 Вот такая у меня монтировка получилась. Жаль видео здесь нельзя выкладывать. Пока дорабатываю ходовую часть -трансмиссия, электродвигатель, источник питания и амортизаторы на подвески.  По основной части, то есть сама монтировка,  функционирует и сбалансирована. Разумеется есть  над чем вести доработки и устранять  проблемные моменты. Монтировка уже "моторизирована" и управляется двумя контроллерами Ардуино (основной) и контроллер от МЕАД ЕТХ который наводит телескоп.
Критика ПРИВЕТСТВУЕТСЯ  :) причём любая .
Оффлайн Парча
« Ответ #1232 : 24 Мая 2019 [19:44:46] »
Сила!!!   :)
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #1233 : 24 Мая 2019 [19:51:37] »
И как Вы ее вывозите на наблюдения?
Ты не один
Механик AMS
« Ответ #1234 : 24 Мая 2019 [19:51:43] »
Сила!!!
да,  всего то 5.2367511 килоНьютонов :) будет выезжать под управлением обычного радиоуправления на АРДУИНО. Электроника давно готова и испытана - ничего сложного. Готовим механику ходовой.
Смысл именно такого варианта монтировки в следующем. По специально сделанной дорожке  установка выводится из небольшого укрытия (гараж, сарай и прочие хоз-постройки). Так как для этого изделя понадобилось бы строительство полноценного помещения с  с необходимым согласованием в Кадастровых конторах (иначе никак - "самострой"), решил попробовать такой вариант.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2019 [20:09:58] от Алексей KRR »
Оффлайн Galax 54
« Ответ #1235 : 24 Мая 2019 [21:00:06] »
База на резиновом ходу смущает очень....прям не серьёзно выглядит как то. Эдакий луноход  :D :D ;D
Механик AMS
« Ответ #1236 : 24 Мая 2019 [21:03:44] »
почему? там же будут распорки как на мех-руке. а серьезно это как? колеса от БТР?  да можно впринципе, что было под рукой то и поставил . :)
Aleks71
« Ответ #1237 : 24 Мая 2019 [21:13:38] »
Вы не цените время....
Оффлайн Galax 54
« Ответ #1238 : 24 Мая 2019 [21:17:18] »
Ну распорки-распорками... Парусность у всего этого механизма будет не хилой как мне кажется...а резина есть резина, где то под нагрузкой прожмётся, где то наоборот спружинит и всё это дело будет как бы плавать. Подвижка на сантиметр и усё...нет обьекта в центре поля зрения. Это неизбежно просто. Отсюда и точность ведения будет ни к черту. На рельсах то конкретнее всё стояло
Механик AMS
« Ответ #1239 : 24 Мая 2019 [21:26:54] »
наверное  не понятно написал, попробую объяснить. Изделие выводится на бетонную площадку и на "лапах"  устанавливается, колесная база совсем не касается площадки. парусность.  согласен . помещение все равно придется возводить. :(
