A A A A Автор Тема: EQ5 плюс Автогид  (Прочитано 2085 раз)
Оффлайн bvs71Автор темы
    • Сообщения от bvs71
EQ5 плюс Автогид
« : 30 Мар 2007 [19:46:18] »
Уважаемые ЛА !!
Если кому удалось использовать ЕQ5 + Автогид просьба рассказать о результатах.
Выложить фото сделанные при помощи этой связки.
Какие выдержки удалось использовать?
Петцваль 152/760 EQ5
Оффлайн Хлебников Сергей
  • kirkun
    • Сообщения от Хлебников Сергей
Re: EQ5 плюс Автогид
« Ответ #1 : 30 Мар 2007 [20:32:30] »
Один из участников яху групс дал ссылку на то как он переделал монтировку с движками от еку5 под автогид. Вот ссылка, изначально она на немецком, но гугль хорошо переводит на английский, поэтому кидаю уже переведенную http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.deep-sky-lab.de%2Flx200sw%2Flx200.htm&langpair=de%7Cen&hl=ru&newwindow=1&ie=UTF-8&oe=UTF-8&prev=%2Flanguage_tools
А вообще в ветке про астрономия и копьютеры покрайне мере две темы про это. а фотку немца попробую найти...
"Известное - конечно, непознанное - безгранично; интеллектуально мы находимся на островке посреди беспредельного океана необьяснимого. Наша задача - с каждым новым поколением отвоевывать себе немного больше земли" (Томас Генри)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #2 : 30 Мар 2007 [22:44:51] »
Вот Вам пожалста LXD75 таже EQ-5 от Миада и автогид QHY5 с функциями го-то и управлением с компьютера http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?topic=151.0.
А вот тема про эту систему https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,11496.0.html
Эту штуку можно купить как пример здесь http://www.starlab.ru/showthread.php?t=6939
Фото наших любителей на EQ-5 c этим комплектом QHY5 здесь https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,4398.msg366171.html#msg366171 смотри снимки Lentz-a.
Есть еще QHY4 но это для монтировок EQ-3 и EQ-4 с 50мм шестеренкой на валу. Но в принципе ее можно поставить и на EQ-5 и EQ-8 если насадить на вал червяка 50мм шестерню чтобы было отношение 1\5.
А вот и график с Максима - QHY5 с EQ-5 опубликованный на Старлабе.
« Последнее редактирование: 31 Мар 2007 [15:06:28] от Vladim »
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
« Ответ #3 : 31 Мар 2007 [11:25:15] »
у меня CG-5 от Celestron
Я снимаю с фокусом 300 мм с автогидированием прогайдером, смаза не видно.  ошибка ведения +- 5"
но тут людям удавалось и до +-3 ошибку снизить
Оффлайн Александр Ростов
  • Благодарностей: 71
  • Не дадим фотонам разлетаться бесцельно!
    • Сообщения от Александр Ростов
    • http://www.alexrst.ru
« Ответ #4 : 12 Апр 2007 [18:05:16] »
А бывают компактные автогиды без подключения к компьютеру?
65536 оттенков серого...
Оффлайн DVE
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от DVE
« Ответ #5 : 04 Сен 2007 [11:24:16] »
Кстати о компактном автогиде... Подумалось что полностью автономный автогид можно сделать из ... КПК со встроенной камерой, главное чтобы на его разъеме были выходы на COM-порт (у многих КПК они есть). Соответственно остается программно брать данные с камеры, анализировать смещение звезды и выдавать в порт соответствующие коррекции.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #6 : 04 Сен 2007 [11:40:30] »
Кстати, размеры "стандартного" автогида типа ST-4 или STV сравнимы с небольшим ноутбуком. :)
Оффлайн DVE
    • Сообщения от DVE
« Ответ #7 : 04 Сен 2007 [12:00:56] »
STV судя по описанию, довольно старый девайс ;)
А современные КПК имеют уже и 400МГц, так что может вполне и потянет. В принципе в документации описано API для камеры, если кому интересно могу поэкспериментировать со скоростью захвата и обработки кадров.
