A A A A Автор Тема: Переделка пульта DK-3 под автогид.  (Прочитано 11388 раз)
Оффлайн Юрий ГилевАвтор темы
  • Благодарностей: 72
  • Привет из Рязани!
    • Skype - yuri_gilev
    • Сообщения от Юрий Гилев
    • Рязанский мобильный планетарий.
Вчера закончил релейный блок для управления пультом DK-3 через компьютер. Выглядит все так: к ноутбуку через кабель "USB-папа - USB папа" подключается "коробочка" со светодиодами (релейный блок), к "коробочке" с другой стороны подключается провод (изготавливается из любого доступного 8 жильного провода и пары разъемов), по которому идет управление пультом DK-3 (нажимаются кнопки). Нажимаем в меню драйвера кнопки, светодиоды загораются, движки монтировки вращаются с заданной на пульте скоростью.
« Последнее редактирование: 22 Мар 2007 [14:53:47] от Юрий Гилев »
SW 80ED PRO, SW 2001; 0.8 WO focal reducer, 2" UHC-S, 2" Ha,  ОКГ-12, QHY-5, Canon 350Da, Юпитер-21, Юпитер-37М
  • Привет из Рязани!
Re: Переделка пульта DK-3 под автогид.
« Ответ #1 : 20 Мар 2007 [12:25:12] »
Схема для релейного блока взята из темы:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,19540.0.html
Стоимость всех компонентов составила около 500р, это с учетом того что микросхему мне доставляли почтой, а пластмассовый корпус стоил 90 р.
  • Привет из Рязани!
« Ответ #2 : 20 Мар 2007 [12:32:58] »
Но у пульта DK-3 есть тупорылые  конструктивные особенности, которые задержали изготовление релейного блока на 2 дня. Начинаю эту тему для того чтобы счастливые обладатели DK-3 не мучались, если дело дошло до автогида.
Грин
« Ответ #3 : 20 Мар 2007 [12:38:52] »
Знаем, знаем! ;D Фото подключения пульта или схемку - в студию!  :)
 Кстати, не настолько ..... конструктивные , как в МТ3с - там вообще программная задержка зафигачена, этому вредителю оторвать бы что-нибудь...
Онлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #4 : 20 Мар 2007 [12:43:50] »
А что схема Павла Быстрова опубликованная на Старлабе не работает? Или это паралельная разработка?
  • Привет из Рязани!
« Ответ #5 : 20 Мар 2007 [12:56:35] »
Дело в том, что при нажатии кнопки замыкаюся не пара кантактов, а 2 пары контактов. Для полноценной работы пульта по восходжению достаточно замыкать по 2 контакта (5-6) и (15-16). Но по склонению нужно замыкать (1-2,3-4) и (9-10,11-12). Притом (3,12) принадлежат одному проводу (+) (11,4) другому (-). При замыкании этих проводов течет такой ток, который не проходит через оптопару TLP512-4. Поэтому использовалось герконовое реле.
« Последнее редактирование: 20 Мар 2007 [13:07:20] от Юрий Гилев »
  • Привет из Рязани!
« Ответ #6 : 20 Мар 2007 [13:03:55] »
Там он от батареек запитывал релюшки, а здесь от USB. К тому же там нет отдельной темы про DK-3, это упоминается вскользь при обсуждении коробочки Антона.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #7 : 20 Мар 2007 [16:27:17] »
Хорошая работа. :)
У тебя только одна кнопка потребовала реле? (я на плате только 1 релюшку вижу)
Видео отчеты мастерской
Aleks71
« Ответ #8 : 20 Мар 2007 [18:23:35] »
Юрий, а как у Вас реализовано управление приводом по восхождению? Ведь нажатие кнопки "назад" реверсирует двигатель,  а лучше что бы он останавливался. Иначе начнут выбираться неслабые люфты.
  • Привет из Рязани!
« Ответ #9 : 21 Мар 2007 [10:00:09] »
Хорошая работа. :)
ДА одна, она грубо говоря, напрямую замыкает 2 провода на пульте, эти 2 провода замыкаюстя при нажатии и DEC+ и DEC- , по ним похоже идет притающий двигатель ток, около 300 мА. А замыкание других 2 проводов определяет направление вращения, этот сигнал вполне проходит через оптопару.
  • Привет из Рязани!
« Ответ #10 : 21 Мар 2007 [10:07:26] »
Тоже думал об этом, но остановлися на наиболее простом варианте, т.е. с реверсом. Есть опыт ручного гидирования минут по 20 на том же оборудовании пультом DK-3 на скорости 2х, и добивался неплохих результатов, а точность ограничивалась не люфтами, а тем что глаз уставал, картинка "замыливалась", звезда иногда уходила за пределы перекрестья. Думаю что прогайдер не устает, и точность ведения должна вцелом возрасти.
« Ответ #11 : 21 Мар 2007 [11:12:24] »
Ну коррекция по склонению все равно возможна только в одну сторону. Второе направление всегда выключают что бы не было выборки свободного хода.
  • Привет из Рязани!
« Ответ #12 : 21 Мар 2007 [11:20:39] »
На самом пульте оказался общий +, а не общая земля, как предполагалось. Получилось, для управления монтировкой, аналогично нажатиям кнопок на пульте, достаточно 7 проводов. Для реализации этого достаточно одной оптопары  и одного герконового реле, хотя вторую оставил на плате - лень было выпаивать.
 Публикую схему подключения пульта к релейному блоку. За основу взята схема, опубликованая Ivan7enych. Изменения с учетом особенностей DK-3 обозначены зеленым цветом.
« Последнее редактирование: 21 Мар 2007 [11:31:54] от Юрий Гилев »
  • Привет из Рязани!
« Ответ #13 : 21 Мар 2007 [11:25:10] »
Согласен, по склонению где-то раз в 3-5 минут приходится нажимать одну из кнопок. Дрейф из-за неточности выставления полярной оси.
« Последнее редактирование: 21 Мар 2007 [11:32:21] от Юрий Гилев »
  • Привет из Рязани!
« Ответ #14 : 26 Мар 2007 [10:56:35] »
Сделал камеру для гидирования из обыкновенной веб-камеры, и провел первые испытания комплекса с автогидом+прогайдер. На балконе (пол деревянный, было довольно ветрено) установлены EQ-5, SW80ED+350D астрограф, SW909+веб камера QbiQ WC2 гид. Метрах в 5 на кухне ноутбук. Proguider 2 - отличная программа, удобная, информативная. Порадовала возможность анализа и коррекции процесса гидирования. Время от времени фотографировал на 350D в прямом фокусе 600мм. Выдержки около 10 мин, ISO 800.
Качество ведения возросло по сравнению с ручным, но все еще не идеальное. Публикую 100% кропы полученный кадров. Имя файла g560s.jps означает "гидрование 560 секунд".
« Последнее редактирование: 26 Мар 2007 [11:10:56] от Юрий Гилев »
  • Привет из Рязани!
« Ответ #15 : 26 Мар 2007 [10:59:33] »
продолжаю.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #16 : 26 Мар 2007 [11:44:42] »
Юра, а график прогайдера не выложишь сюда? видно, что раскачивает монтировку что-то. На разных снимках - по разным осям.
Meade ETX-90PE
  • Привет из Рязани!
« Ответ #17 : 26 Мар 2007 [11:55:34] »
Сейчас с ними разбираюсь... Есть подозрение что в пульте есть ограничения по минимальной длительности нажатия кнопок.
  • Привет из Рязани!
« Ответ #18 : 26 Мар 2007 [12:07:45] »
Вот типичный график дрейфа. По склонению на сигналы короче 200 мс монтировка отказывалась реагировать. По восхождению оценить не успел. Восхождение малиновое, склонение бирюзовое.
« Последнее редактирование: 26 Мар 2007 [14:05:29] от Юрий Гилев »
« Ответ #19 : 26 Мар 2007 [12:13:44] »
Полярку желательно чуть чуть сбить чтобы коррекция по склонению шла только в одну сторону. А второе направление коррекции отключить - в Прогайдере есть такая функция. Склонение на графике сразу причешется. Ну а еще стоит подобрать оптимальные настройки Прогайдера. Ну и странные какие то у Вас колебания периодики с периодим порядка 140-200" - один оборот червяка в EQ-5 ведь 600"?
« Последнее редактирование: 26 Мар 2007 [12:18:53] от Vladim »
