A A A A Автор Тема: Наши раритеты...  (Прочитано 355410 раз)
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 459
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: Наши раритеты...
« Ответ #5280 : 10 Янв 2026 [18:24:51] »
Telementor 2 отличается от первой версии фокусировкой объективом. На первой стоит геликоидный фокусер. И (не точно) у первой версии дуплет с воздушным промежутком, а во второй склейка
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн alexann
  • Благодарностей: 215
    • Сообщения от alexann
« Ответ #5281 : 10 Янв 2026 [18:26:07] »
Он вроде бы самый длиннофокусный. Для наблюдений Солнца туррель не используется, там прямой переходник для проекции на экран. Кстати, со временем окуляр потемнел от перегрева и сейчас вместо него стоит Гелиос 44. Кстати, имеется и стеклянный объективный фильтр, но не используется , так как надевать не удобно.
22"/4.5, ТАЛ-250К, ClearSky ST25, Canon EOS 6D
Онлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 869
« Ответ #5282 : 10 Янв 2026 [18:26:43] »
несравнимо
Конечно несравнимо.
За сколько продают немецкий телескоп?
100-200000?
Может за 50000 можно найти убитый, если повезёт.
А МШР за 6-12000 покупают.
Вот в этом и разница. :D
А покажет примерно одинаково.
Самую малость исправный МШР отстанет от Телементора по качеству изображения и возможностям что либо увидеть.
У немцев конечно хроматизма меньше, и механика несравненно лучше.
С этим даже спорить не стану.
Но стоит ли он как инструмент для наблюдений, этих коллекционных денег - вопрос для каждого решается индивидуально.
(Были б лишние и я взял бы, сто процентов так).
« Последнее редактирование: 10 Янв 2026 [18:43:01] от Алексей Николаевич. »
« Ответ #5283 : 10 Янв 2026 [18:30:19] »
Вот бы инструкцию к нему...
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #5284 : 10 Янв 2026 [18:35:30] »
Надо по сайтам коллекционеров и любителей старой астрономической техники смотреть.
На западных.
Как то пару раз мимоходом читал, они очень любят и хвалят этот телескоп. :good:
Оффлайн GU-48
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от GU-48
« Ответ #5285 : 10 Янв 2026 [22:10:27] »
Э-эх в Краснодаре БШР наверное первой модификации красавец! ( про цену без комментариев)
https://www.avito.ru/krasnodar/fototehnika/teleskop_refraktor_sssr_1962_g_s_vidoiskatelem_7843172507?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing
Тал-75R окш15мм, плессы НПЗ.Наглер 31,20,16мм тип5,наглер 5,7мм тип6 фуджинон 14*70 бпц-4 8*30
Кто понял жизнь тот больше не спешит,смакует каждый миг и наблюдает!
Оффлайн jaker
  • Благодарностей: 264
  • Андрей
    • Сообщения от jaker
« Ответ #5286 : 10 Янв 2026 [23:35:25] »
Если это оно ... На немецком
https://ru.scribd.com/doc/228355956/Anleitung-Zeiss-Telementor-1984-Small
« Ответ #5287 : 11 Янв 2026 [10:24:41] »
Да, оно. Правда на первую модель.
Спасибо
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 617
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #5288 : 11 Янв 2026 [10:48:35] »
Интересно, что в портах турели под 0,9" нет фиксирующих винтов. Окуляры держатся просто на трении (посадка точная). Я прикупил пару адаптеров 0,9- 1,25", но современные относительно тяжелые окуляры там не удержатся. Так что в турель только 0,9"
Один из портов занят явно нестандартным коническим окуляром. На сколько мне удалось выяснить, это проекционный окуляр. Под солнце??
У меня на meniscas такая же турель. Сбоку есть прорезь для прижима окуляра. При отсутствии окуляра вставляется заглушка.
« Ответ #5289 : 11 Янв 2026 [10:51:51] »
Да, все так. Но просто под давлением этой прорези боюсь, не удержится современный увесистый 1,25" окуляр. Особенно, если будет смотреть вниз при вращении турели. Выпадет. Родные цейсовские окуляры легкие, они удержатся без проблем
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #5290 : 11 Янв 2026 [10:52:03] »
Красавец телескоп, но цена конечно да, того не стоит
« Ответ #5291 : 11 Янв 2026 [10:58:00] »
Хорошо держат все мои baader окуляры. Висят вверх ногами, не падают
« Ответ #5292 : 11 Янв 2026 [13:06:44] »
Есть видео разборки такого телескопа https://youtu.be/VLFDXUFMqhI?si=BjIlT7X2zCqQLjOL
Оффлайн alexann
« Ответ #5293 : 11 Янв 2026 [13:09:10] »
Если постоянно держать в турели большие окуляры, есть смысл стянуть посадочное место хомутом. А для цейссовских оставить 1 место.
« Ответ #5294 : 11 Янв 2026 [13:19:06] »
Можно сделать эстетично :P
Выточить трубку с толщиной стенки мм эдак 4 с внутренним диаметром = внешнему диаметру порта турели. Просверлить в стенке трубки отверстие и нарезать резьбу так, что винт давил на лепесток в портале. Красиво, надежно
Или вообще выточить новые порталы под 1,25". Порталы на резьбе сидят в турели?
« Последнее редактирование: 11 Янв 2026 [13:27:16] от tomato »
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн alexann
« Ответ #5295 : 11 Янв 2026 [14:52:42] »
Этого я не знаю. Большой окуляр точно на резьбе.
Оффлайн lialis
  • щас порву и поцарапаю
    • Сообщения от lialis
« Ответ #5296 : 11 Янв 2026 [14:55:28] »
Это не первая модификация скорей всего третья
« Ответ #5297 : 13 Янв 2026 [22:42:01] »
Нашел мануал на телементор в виде картинок страниц. На немецком  >:D
Сначала долго и нудно оцифровывал картинки в текст в каком-то онлайн оцифровщике. Потом не менее долго переводил на англ вордовый док в онлайн переводчике. На русский ваще отвратно переводит.  Получилось паршиво :-[
Но, как есть..
https://disk.yandex.ru/i/WUWhUjKAwdXokQ
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1224
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #5298 : 14 Янв 2026 [00:49:09] »
Сейчас почти в любом телефоне распознавание текста есть, прямо в приложение фотосъемки часто встроено, но есть и отдельным приложением, неплохо справляются. Как вариант - скормить картинки какому-нибудь гпт или дипсику, они тоже хорошо распознавать текст умеют. А потом им же на перевод отдать.
« Ответ #5299 : 14 Янв 2026 [10:14:30] »
Забавно, там есть 1 страница на русском. Получается, в СССР поставляли?  ::)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
