A A A A Автор Тема: Наши раритеты...  (Прочитано 340746 раз)
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 820
Re: Наши раритеты...
« Ответ #5020 : 08 Мая 2025 [15:57:23] »
Отличное состояние. :good:
Наверное пользовались мало.
Видимо там втулка напрессована на ось,и на той втулке хомутик.
Возможно придётся или хомутик снимать, силой его разжимая, что приведёт к облезанию краски, или пробовать греть аккуратно это место...
Я не знаю, может там та втулочка на штифте держится, это надо у Алексея уточнить.))
« Последнее редактирование: 08 Мая 2025 [16:02:59] от Алексей Николаевич. »
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 257
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #5021 : 08 Мая 2025 [16:24:21] »
Блин. Я помню, что разбирал, но не помню как. )))
Надо подумать...
« Ответ #5022 : 08 Мая 2025 [16:39:28] »
Вощем надо вывернуть зажимной винт. Ответркой разжать хомут (не очень сильно) и тогда его можно снять. Под ним штифт.
« Ответ #5023 : 08 Мая 2025 [16:41:40] »
Во, угадал я.
"А спешить не нааадо", как говорил товарищ Саахов. :D
Оффлайн Calypso
  • Благодарностей: 296
    • Сообщения от Calypso
« Ответ #5024 : 08 Мая 2025 [17:13:41] »
Алексей, спасибо за подсказку.. продолжаю процесс
В ходе снятия краски с бакелита - перестарался))) снял лишнего и поцарапал.. пришлось шкурить.. но хочется же блеска - вот начитался форумов ганс ру.. буду пробовать полировать с подсолнечным маслом  :facepalm:
« Последнее редактирование: 08 Мая 2025 [17:33:19] от Calypso »
VEBER ASTRO 25x100, ZT8-24x40M КОМЗ, БПЦ5 8х30М КОМЗ, БПЦ2 12х45М "Рубин" КОМЗ
« Ответ #5025 : 08 Мая 2025 [17:44:23] »
У меня на первых БШР они все покрашены в черный с шагренью. Но крепятся на 4 винта.
« Ответ #5026 : 08 Мая 2025 [18:17:45] »
продолжаю процесс
Красиво.
Не болтаются детали, нет люфтов в креплении гребёнки к бакелитовой основе сектора?
Судя по фото, всё плотно и крепко.
А то читал, ругали эти монтировки что всё болтается и отваливается.
Вот же, хорошая попалась.
А та, более поздняя, наверное действительно гораздо хуже.
Та что из жестянок сложена а не литая.
Оффлайн Calypso
« Ответ #5027 : 08 Мая 2025 [20:14:32] »
по отдельности все вроде норм.. пока обратно не собирал - про общие люфты не скажу. Гребенка к бакелиту крепится намертво!
Есть несколько вопросов по малярке..
На фото видно - надписи инвентарных номеров.. зелёным и белым.. попытка снять их растворителем результата не дала.. пробовать очиститель краски страшновато - как бы до металла не снять... какие могут быть ещё варианты? По идее заводская краска порошковая в камере выдержана.. не должна просто отвалиться.. в отличие от той. что кисточкой нанесена..
Ну и второй вопрос - есть на трубе царапки.. аж до металла. Вроде бы не особо. но повод для дальнейшего распространения ржавчины.. хотелось бы закрасить.. но чем?
« Ответ #5028 : 08 Мая 2025 [21:24:36] »
Как то химия пугает в этом случае.
Может легонько механическим способом, типа отковырять аккуратно?
Царапки те сглаживать придётся всё равно, значит и зачистится то место.
А подкрашивать, подбирать цвет надо.
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1195
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #5029 : 08 Мая 2025 [22:36:49] »
Зависит от того, чего надо добиться. Тут либо добраться до металла и покрыть заново, либо аккуратно зачистить и убрать дефекты подручными средствами. Номера написаны либо маслом (с высокой вероятностью), либо нитрокраской (вероятность меньше, но тоже возможно, особенно, если писали в 80-х).
« Ответ #5030 : 08 Мая 2025 [22:50:39] »
Там думаю не порошковая краска. Даже не знаю - была ли она в те времена? Я чистил трубу более раннего БШР, смывкой. Так там и краска и грунт (кирпичного цвета) просто шубой сошли. Тут тоже может быть такой эффект локально. И тогда придется снимать все и заново красить.
На АШР я ляпки краски сдирал пластиковым "шпателем". Делал его из пластмассовой трубочки, которой обувь "распирают", в коробке при продаже. Разрезая кончик пополам  и отламывая одну сторону. Пластик там довольно твердый, хотя "режущая кромка" тупится довольно быстро. Может из оргстекла можно шпатель сделать.
« Последнее редактирование: 08 Мая 2025 [22:59:16] от Пецык Алексей »
« Ответ #5031 : 08 Мая 2025 [23:08:32] »
Судя по фото - не порошковая, конечно, обычная эмаль. В пользу этого говорит и то, как вы ее у себя снимали: после обработки смывкой грунт с краской сошли "шубой", порошковую краску наносят безо всякого грунта непосредственно на подготовленную поверхность металла.
« Ответ #5032 : 08 Мая 2025 [23:14:36] »
Но смывка у меня была термоядерная. Больше такой купить не удалось.
« Ответ #5033 : 08 Мая 2025 [23:24:02] »
Там грунт был, порошковую краску без грунта наносят, просто на подготовленную поверхность металла, если я ничего не забыл: удаляются все дефекты, ржавчина и т.п., затем поверхность обезжиривается (в некоторых случаях проводится фосфатирование), наносится краска, и деталь отправляют в печь на запекание.
Оффлайн Calypso
« Ответ #5034 : 09 Мая 2025 [18:11:38] »
Всех С Днём Великой Победы!!!
с краской не прокатило по щадящему.. начал с лёгким усилием снимать кусочком деревяшки.. краска полезла.. вместе с основной.. к сожалению.. вердикт - буду полностью красить заново! А поскольку маляр из меня не совсем какой.. то написал в несколько автосервисов.. которые маляркой занимаются - жду предложений
« Последнее редактирование: 10 Мая 2025 [07:35:54] от Calypso »
Оффлайн Calypso
« Ответ #5035 : 09 Мая 2025 [18:17:32] »
тем временем.. потихоньку появляются отмытые и очищенные детали, готовые к сборке и установке на штатное место..
детали прицела и бленда покрашены.. сохнут
Онлайн balamud84
  • Благодарностей: 72
  • Ярослав
    • Сообщения от balamud84
« Ответ #5036 : 09 Мая 2025 [19:32:47] »
А поскольку маляр из меня не совсем какой.. то написал в несколько автосервисом.. которые маляркой занимаются - жду предложений
Вот что значит, взялся за дело человек! Уважаю!
Ждем конфэту!
И помни: свет рано или поздно погаснет.
Наше дело - труба.
« Ответ #5037 : 10 Мая 2025 [06:19:47] »
А что это?
Такая форма тубуса, это откуда?
Окулярная часть вроде как у ТМШ.
https://w ww.avito. ru/stupino/fototehnika/teleskop_sistema_nyutona_7370819672
« Ответ #5038 : 10 Мая 2025 [06:36:27] »
Сие не известно. Владелец обещала прислать подробные фото, если его ещё на даче не упаковали для отправки. Окулярная часть от ТМШ 16375. Может самоделка чья- то?
Оффлайн Calypso
« Ответ #5039 : 10 Мая 2025 [08:13:29] »
Алексей, подскажи.. у тебя коллекция, что в обзоре - на стене смонтирована на кронштейнах настенных (я про МШР и БШР). Эти кронштейны заводского изготовления, или самодельные? Подскажи плиз.. думаю начинать сбор монти и скопа - а как выяснилось - закрепить монтировку не на чем .. :-[
