A A A A Автор Тема: Наши раритеты...  (Прочитано 355540 раз)
Онлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 869
Re: Наши раритеты...
« Ответ #4900 : 18 Янв 2025 [20:16:16] »
Поэтому вопрос, как лучше убрать плесень или грязь между линзами?
Поздравляю!
Вы добавили кусочек Истины в копилку знаний тем кто интересуется .
Я например, только на фото мутном, где то мимоходом, видел как оригинально и просто и где то даже изящно, крепится экран на БШР. (Да и то толком было не понятно).
Спасибо.
А вторая штанга тоже есть?))
По объективу.
Если он уже поражён плесенью, грязь внутри, то и жалеть разбирать нечего.
Винтик контрящий аккуратно выкрутите, и как правило, легко откручивается кольцо. Если закисло всё, - пару капель ВД-40 решают вопрос.
Как бы ни ругали эти телескопы за отсутствие просветления, это иногда оборачивается их достоинством.
Ведь любые методы мытья и чистки линз,(кроме механических конечно), не могут им повредить.
Если не травить стекло, естественно.))
Для начала мыльной тёплой водичкой моем.  Ополаскиваем дистиллированной водой.
Сдуваем капли.
Иногда этого достаточно.
Если нет - спиртиком чистым, либо спиртиком с эфиром, либо чистым ацетоном, если сможете найти. Если нет и даже это не помогло -  протираем ваткой с азотной кислотой. (Это самый крайний случай, конечно).
При разборке можно конечно и метки сделать на линзах.
Но это не АПО трёхлинзовый и не боги горшки обжигают. Прокладки либо из фольги, либо заводские,если уцелели.
Зачернив торцы линз, собираем аккуратно, слегка прижимаем кольцом.
Иногда это сразу удачно собирается
Иногда надо пару раз покрутить линзочки относительно друг друга.
Телескопик за хорошее отношение радует неожиданно неплохим качеством изображения.
(Брак линз не исключаю, но он не так часто бывает по сравнению с просто небрежной сборкой и последствиями жестокого обращения с телескопами)...
Пишите о ходе реставрации или ремонта, это всё очень интересно.
И о БШР пишите, не так их много, а у кого есть, не часто их используют как телескопы,(к сожалению).
И прошу, больше фотографий!))
Это всегда интересно и может быть полезно.
« Последнее редактирование: 18 Янв 2025 [20:24:39] от Алексей Николаевич. »
Оффлайн lialis
  • щас порву и поцарапаю
    • Сообщения от lialis
« Ответ #4901 : 18 Янв 2025 [20:31:07] »
К сожалению, объектив БШР дает дикую сферичку. Прокладки смещены, наверное кто-то влез кривыми руками. У МШР или плесень, или грязь между линзами. Удалось раздобыть запасные объективы, но хотелось бы попытаться исправить эти. Хочется начать с объектива МШР. Поэтому вопрос, как лучше убрать плесень или грязь между линзами?
Для начала тебе понадобиться :
1) Детское мыло без отдушки
2) Бензин Б-70 лучше "Калоша" (раньше продавался как бензин для зажигалок ) бензин БР лучше не брать неизвестно что туда намешали
3) Ацетон
4) Спирт лучше ректификат , гидролизный или медицинский 96%
5) Салфетка бязевая 5 шт. 2 постиранные в детском мыле и высушенные но не глаженные
6) Вата гигроскопичная или хирургическая без комков (если поищешь на Авито там продают старую советскую в бумажной упаковки )
7) Кисточка с натуральной щетиной  шириной 10мм или более
8) Посуда для помывки оправы объектива химически стойкая
9)Посуда пластмассовая для помывки стекол Объектива
10) Клизма новая для сдувания пыли
11) Место с хорошим освещением и настольной лампой
Для начала этого хватит :)
« Ответ #4902 : 18 Янв 2025 [20:35:49] »
 :D :D
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1224
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #4903 : 18 Янв 2025 [20:43:23] »
3) Ацетон
Напоминает расхожую шутку
Купил самоклеящиеся обои, принес домой, разложил на полу, жду...
;D
« Ответ #4904 : 18 Янв 2025 [21:03:45] »
А я сразу мультик вспомнил о рыбалке. Там в конце фраза есть, - "Для настоящего, для рыбака, удочка только нужна". И рыбка выпрыгнув, - "И рекаааа"! ;) :D
Онлайн Олег Болдырев
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Олег Болдырев
« Ответ #4905 : 18 Янв 2025 [21:11:10] »
Внесу и свою лепту в копилку ценных советов по чистке оптики. Реплика от Министерства обороны СССР. Раз телескоп из СССР, то и чистка должна быть соответствующей ;D
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #4906 : 18 Янв 2025 [21:17:53] »
Кстати, червячное колесо монтировки БШР не из нержавейки, а бронзовое, хромированное.
Интересная инфа. Я червячную шестерню первого БШР чистил кордщеткой - никакой желтизны не проступило . Поэтому и вывод был, что она из нержавейки.
Спасибо за фото солнечного экрана. Не видел раньше, как он был сделан.
Не могли бы фото на почту прислать. Я бы в статью добавил?
« Последнее редактирование: 18 Янв 2025 [22:43:46] от Пецык Алексей »
Оффлайн lialis
« Ответ #4907 : 18 Янв 2025 [21:20:37] »
По БШР возможно не той стороной установлена двояковыпуклая линза
По оправе Объектива :
1) Моешь в мыльно воде с кисточкой после промываешь водой ( можешь помыть в пропитки от плесени)
2) Моешь в бензине с кисточкой после промываешь водой дистиллированной
3) Моешь в ацетоне с бязевой салфеткой
4) Протираешь спиртом с бязевой  салфеткой . Все оправа готова к установки линз
По линзам
1)  Моешь в мыльно воде  после промываешь проточной водой (можешь осторожно если была плесень протереть щелочью натриевой она для стекла безопаснее кислоты только не увлекайся)
2) Протираешь бязевой салфеткой насухо
3) Делаешь из ваты 2-3 тамочка в виде луковки размером 2-3 см на тупой стороне не должно быть комочков ваты
4) Капаешь на стекло 2-3 капли спирта берешь вату за острый конец и с лёгким нажимом протираешь стекло до исчезновения разводов на стекле самое главное снять гряз что осталось после промывки в дистиллированной воде долго не три 4-5 кругов от центра к краю по спирали со смахом в конце
5) Капаешь на стекло 1-2 капли спирта берешь чистую вату и повторяешь трешь до исчезновения спиртовых разводов
6) Смотришь на отражения света на протертой поверхности чтобы не было разводов если разводы есть повторяешь еще раз
7) Для тех кто умеет дышать на стекло не оставляя брызг слюней дышишь на стекло и пока видна испарина на стекле смотришь на свет если нет разводов всё сделано правильно и стекло готово к установки в оправу
8) Перед установкой с помощью клизмы сдуваешь пыль со стекла со вторым стеклом повторяешь
Ну вот краткая инструкция по протирки стекол
Так-же можно небольшие стекла протирать с помощью бязевой салфетки постиранной с помощью детского мыла на нужны наплечники или перчатки чтоб не оставлять  разводов от рук :)
« Последнее редактирование: 19 Янв 2025 [19:13:11] от lialis »
Оффлайн lialis
« Ответ #4908 : 18 Янв 2025 [21:29:32] »
Зря смеетесь я этих линз для напыления разных веществ столько подготовил в свое время что помню весь процесс их чистки наизусть и подготовки установки к напылению между прочим в инструкции почти все точно описанно
Оффлайн dirak
    • Сообщения от dirak
« Ответ #4909 : 19 Янв 2025 [23:07:01] »
Здравствуйте.
"Коллекционер", пожалуй сильно обо мне сказано). Просто всегда хотелось иметь эти телескопы (детская мечта, все-таки). Еще удалось откопать МТШ 1959 года. А вот УШТ спасти не успел, он ушел в утиль((
Запасные объективы к рефракторам есть, поэтому при случае можно в них любоваться красотами неба. А родные объективы просто хотелось бы восстановить. Если появится время, то воспользуюсь советами, что тут набросали. Спасибо за советы.
Штанги к солнечному экрану две, причем родные скорее всего черные, для фоток я взял первую, что под руку подвернулась, для иллюстрации.
Оффлайн dirak
« Ответ #4910 : 19 Янв 2025 [23:10:04] »
Фото для статьи могу конечно отправить на почту, но что-то не соображу как это сделать.
Оффлайн Dimm1
  • Благодарностей: 237
  • Мне нравится
    • Сообщения от Dimm1
« Ответ #4911 : 20 Янв 2025 [14:38:21] »
Удалось раздобыть БШР
Да, шагрень и слоновая кость - наиболее удачное сочетание.
А на монтировке шагрень сохранилась?
« Ответ #4912 : 20 Янв 2025 [14:56:19] »
На petsyk@mail.ru.
И если не затруднит, сфоткайте в полном сборе. Обе штанги, общий вид и узлы крупным планом.
Оффлайн lialis
« Ответ #4913 : 11 Фев 2025 [20:16:56] »
Оффлайн lialis
« Ответ #4914 : 11 Фев 2025 [20:20:19] »
Там 3 окуляра 2 светофильтра и 1 линза не знаю от чего
Оффлайн Astel-150
  • Благодарностей: 199
    • Сообщения от Astel-150
Re: Наши раритеты... Эх
« Ответ #4915 : 14 Фев 2025 [07:42:19] »
А фоточки?
В интернете полно.
Особенность этой трубки в том, что её автор наш, отечественный.
Выражаю слова благодарности Шамро А.В. за отличный и редкий прибор.
https://ppt-online.org/969065
И, как я понял, автор зарегистрирован на форуме.
Было бы интересно узнать об истории создания этой трубы.
P.S.
Оказалось, что не так уж и много реальных фото этой трубки.
Нашел (точнее, мне их сделали) фото моей трубы Менисковый -Грегори. Их было сделано мною около 100шт в середине 90-х годов.
« Ответ #4916 : 14 Фев 2025 [18:02:20] »
Красивый инструмент. Будем искать! )))
« Ответ #4917 : 25 Фев 2025 [18:44:48] »
Руслан выложил обновленную версию статьи про ТМШ. Огромное ему за это спасибо!!!
https://star-hunter.ru/maksutov-telescopes/
Дополнен текст и добавлено 43 новых фото.  8) :)
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 459
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #4918 : 02 Мар 2025 [14:13:56] »
Во, чо у себя откопал  :o
Одна из первых Go-To систем на рынке от Vixen. Весьма продвинутая! Помню, стояла у меня на интесовской D6. Крутая вещь была, на RISC процессоре.
Вот делали раньше, не то что современные селестроновские пульты, гнущиеся от нажатия на клавишу. Береш в руку- маешь вещь!
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #4919 : 02 Мар 2025 [14:37:15] »
Интересная штука.
D6 тоже раритет. Никогда ее на вторичном рынке не видел. Наверное их штук 5-10 всего сделали?
