A A A A Автор Тема: Наши раритеты...  (Прочитано 346493 раз)
Оффлайн Олег Болдырев
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от Олег Болдырев
Re: Наши раритеты...
« Ответ #3600 : 26 Ноя 2022 [23:25:38] »
Стали делать массо-габаритный макет телескопа. Увы.
И до производства исправленной версии руки так и не дошли.
Недавно на барахолке форума продавались два объектива,висели долго.Проданы.
Один был явно старого выпуска...
Сам облизывался,да смущает доставка в Белоруссию, мало ли...
Несколько лет назад хотел купить антикварный бинокль в Белоруссии - не прокатило... Что касается объективов  - тут опять же кот в мешке - то-ли повезет с качеством, то-ли нет... И думай дальше, что с ним делать... Хотя продать можно всегда - легенда   об отличном качестве объективов БШР жива и жить будет долго!
 Я, кстати, в качестве эксперимента заказал на Али два дублета 83х800 от разных фирм.  Один из дублетов - вроде бы даже без просветления. Хочу  из любопытства протестировать их качество и сравнить с БШР-им.
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #3601 : 26 Ноя 2022 [23:26:37] »
Может кому пригодится.
 В качестве металлических прокладок между линз использовать отрезанные кусочки от щупов. Они как правило известной толщины и выбор толщин достаточно велик. После резки края обработать тонким
надфилем от возможных заусенцев.
 Главное достоинство- уверенность в постоянстве и неизменности толщины полоски от такого щупа.
8х30 и др.
Оффлайн alvass
    • Сообщения от alvass
« Ответ #3602 : 27 Ноя 2022 [10:07:05] »
Тут сам опыт интересен,опыт бесценен работы с линзами,с оптикой,это отличное хобби...
И посмотреть на планеты в отремонтированный и настроенный своими руками инструмент,гораздо приятнее...
Да, в построенный телескоп своими руками очень интересно наблюдать.
Оффлайн alvass
« Ответ #3603 : 27 Ноя 2022 [10:11:37] »
Спасибо за отличную идею!
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #3604 : 27 Ноя 2022 [13:13:05] »
  Всем спасибо за спасибо. Буду рад если кому поможет в столь не простом деле.
8х30 и др.
Оффлайн Rudolf L. B. Minkowsk
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Rudolf L. B. Minkowsk
« Ответ #3605 : 29 Ноя 2022 [09:03:56] »
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста определить что это за окуляр и от чего он...
Один мой знакомый (где-то раздобыл) имеет экзотический окуляр, который крепится на 4 винта...
Если не трудно, то подскажите, пожалуйста - от какого инструмента может быть окуляр на фото?
Вообще говоря, это старинный инструмент какой-то... Оправа из латуни или бронзы...
В качестве предположения был указан телескоп
https://www.teylersmuseum.nl/en/collection/instruments/fk-0358-afleeskijker-door-steinheil-nr-2396
По ссылке Distance reading telescope.
Не знаете случайно, что это за телескоп в принципе? Как по-русски называется?
"Телескоп для считывания дистанции"? Зачем он нужен? Теодолит?
На этой штуковине стоит похожий "экзотический" окуляр... Очень трудно сходу понять тот окуляр или не тот...
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 833
« Ответ #3606 : 29 Ноя 2022 [12:19:37] »
Скорее уж дальномер тогда.
А эти винты просто для крепления, или они шкалу внутри двигают,например?
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1103
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
« Ответ #3607 : 29 Ноя 2022 [12:44:26] »
Или нивелир, судя по наличию винтов горизонтирования.
Теодолит или кипрегель. Для нивелирного хода горизонтировать особо ничего не надо, само исключится в следствии специфики.
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
« Ответ #3608 : 29 Ноя 2022 [12:50:14] »
Вот тут у кипрегеля видно, что у окуляра точно такие же винты:
Ещё:
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
« Ответ #3609 : 29 Ноя 2022 [12:53:15] »
На вашей картинке не нивелир. У нивелира нет оси альтитуды. Он вращается только по азимуту.
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
« Ответ #3610 : 29 Ноя 2022 [12:56:16] »
Но совершенное отсутствие отсчетных кругов, говорит в пользу нивелира.
Нет ещё раз. У нивелира отсутствует ось альтитуды. Говорю как 3 курса имевший к геодезии непосредственное отношение в студенчестве.
Вот нивелиры.
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
« Ответ #3611 : 29 Ноя 2022 [13:22:50] »
@Dimm1  у вас просто настольный телескопчик на картинке, вроде такого:
А вот раритетный нивелирчик, разница на лицо:
« Ответ #3612 : 29 Ноя 2022 [21:50:36] »
Судя по всему, у Вас (или Вашего друга) окуляр системы Гюйгенса  от геодезического прибора конца 19 - начала 20 века.  Четыре винта предназначались для настройки (юстировки) перекрестия в поле зрения прибора, причем сама оправа с перекрестием находилась между линзами окуляра. Такая система являлась весьма распространенной в то время для геодезических оптических приборов . Найти  сам прибор, которому принадлежал сей окуляр, боюсь , будет проблематично - уж очень в большом количестве и в  разнообразии  они выпускались и в Европе, и даже в России.
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2022 [22:12:51] от Олег Болдырев »
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
« Ответ #3613 : 30 Ноя 2022 [11:28:36] »
и даже в России.
Я бы сказал, что в первую очередь в России. Огромная территория, геодезия была развита в стране как нигде. Землемерами земля русская в то время была богата.  :)
« Ответ #3614 : 30 Ноя 2022 [12:13:30] »
и даже в России.
Пожалуй ,  да.
« Ответ #3615 : 01 Дек 2022 [09:42:25] »
и даже в России.
Большое СПАСИБО за ответ!
Этот окуляр точно не из России...
Дело в том, что на окуляре есть маркировка:
Steinheil - Munchen
A.D. 20mm Vergr. 21x
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 608
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #3616 : 01 Дек 2022 [11:26:30] »
Можно для искателя приспособить, если перекрестие рабочее. Думаю выточить адаптер на токарном станке будет не проблемой
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
« Ответ #3617 : 01 Дек 2022 [12:56:28] »
Steinheil - Munchen
Ну так бы сразу и сказали. Вот читайте историю этой известной компании.
« Ответ #3618 : 01 Дек 2022 [22:44:15] »
Спасибо за ответ!
Очень интересно. Буду читать и просвещаться...
Еще один вопрос есть по аналогичному устройству.
У меня (в детстве, т. е. очень давно) была такая же штуковина, как кипрегель, НО изогнутая в средней части
под углом 90 градусов (там было установлено зеркало - диагональ!). Труба была тяжеленная, но я ее все равно приспособил для астрономических наблюдений. Луна с кратерами была видна отлично. Серп Венеры видел...
Апертура у этой трубы была небольшой, что-то около 50 мм. Увеличение тоже небольшое - около 50 крат...
Труба  досталась мне абсолютно случайно - не от первого хозяина, а через третьи руки... Тот, у кого я ее выменял, сам понятия не имел о том, откуда она...
Вопрос: у какого прибора могла быть такая изогнутая труба?
« Ответ #3619 : 01 Дек 2022 [22:51:45] »
Может для наблюдения за спутниками,или военного назначения...
