A A A A Автор Тема: Наши раритеты...  (Прочитано 355541 раз)
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
Re: Наши раритеты...
« Ответ #3400 : 26 Сен 2022 [15:16:44] »
Я тогда писал продавцу. Он ответил, что это заводская конструкция. Прислал несколько фото по моей просьбе.
« Последнее редактирование: 26 Сен 2022 [16:00:15] от Пецык Алексей »
« Ответ #3401 : 26 Сен 2022 [15:17:38] »
И ещё
Оффлайн TuKuTaK
  • Благодарностей: 38
  • Берегите зрение! Закрывайте глаза на ночь!
    • Сообщения от TuKuTaK
« Ответ #3402 : 26 Сен 2022 [15:41:08] »
Какой-то кутылый прицел, но посмотреть на фотки было интересно.
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 617
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #3403 : 26 Сен 2022 [19:50:17] »
Очень интересно смотреть старые передачи, научно-познавательные фильмы об Астрономии. Как раз в одном из них, увидел телескоп https://www.youtube.com/watch?v=zX-sVZi0Sbk На 6:25 плохо читаемый шильдик. Кто-нибудь видел подобные? Что это за марка?
Онлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 869
« Ответ #3404 : 26 Сен 2022 [20:22:23] »
80 см фокусное,сказал мужик... Может немецкий?
« Ответ #3405 : 26 Сен 2022 [20:26:35] »
И ещё
Интересно...
Кронштейн изящен,и одновременно слишком массивен...
Но изделие явно получше китайских пластиковых и пластилиновых,с пластиковыми же линзами...
« Ответ #3406 : 26 Сен 2022 [20:33:37] »
Окуляры очень похожи на Цейсовские
« Ответ #3407 : 26 Сен 2022 [20:36:00] »
Ну он там фокус руками типа померял. )))
Оффлайн Telebob
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Telebob
« Ответ #3408 : 27 Сен 2022 [15:22:29] »
Мужик показывает цейссовский ТЕЛЕМЕНТОР с фокусным 840 мм. Он это точно знает. И окуляры в руках вертит 0.96". Ни с чем не спутаешь.Монтировка характерная и узнаваемая. Там вокруг все забугорное и меридианные круги 19-го века тоже. Остальное все пудра.
« Последнее редактирование: 27 Сен 2022 [15:30:32] от Telebob »
« Ответ #3409 : 27 Сен 2022 [15:33:12] »
Мужик показывает цейссовский ТЕЛЕМЕНТОР с фокусным 840 мм.. Монтировка характерная и узнаваемая.
Да,я так и подумал. Но монтировку не разглядел в таком ракурсе,на смартфоне.
Читал на "клоудях" о этом объективе.
Если бы было фокусное 1200, то они,немцы, считали бы его полуапохроматом по аберрациям.
« Последнее редактирование: 27 Сен 2022 [15:50:42] от Алексей Николаевич. »
Оффлайн Telebob
« Ответ #3410 : 27 Сен 2022 [15:36:55] »
Объектив - обычный ахромат 63/840, ну просто качественнно сделан
Оффлайн Telebob
« Ответ #3411 : 27 Сен 2022 [15:40:00] »
Объективы AS это отдельная история. В ТЕЛЕМЕНТОРе обычные стекла. Я не думаю, что в планетарии стоял телескоп с объективом AS 80/840. Дорогим он тогда в 1982 году был.
« Ответ #3412 : 27 Сен 2022 [18:55:07] »
Окуляр точно Цейсовский. Видна перевернутая надпись CARL, и начальная Z... Видимо, и телескоп тоже Цейсовский. Вот по ссылке есть много совпадений https://astromart.com/classifieds/astromart-classifieds/antiques-astro-only/show/zeiss-school-telescope. Телескоп 50-х годов выпуска
« Последнее редактирование: 27 Сен 2022 [19:00:39] от Тимур Норматов »
« Ответ #3413 : 28 Сен 2022 [14:31:36] »
Доброго всем. Не подскажите, что это за кометоискатель такой. Диаметр объектива 160мм, фокусное расстояние 1000мм. Хочу приобрести, точнее обменять, в качестве обзорника. Хороший ли аппарат?
« Ответ #3414 : 28 Сен 2022 [14:33:11] »
Обмен на бинокль 7x50, МШР без диагонали и окуляр Fujiyama 9мм. Стоящий ли обмен на этот кометоискатель?
« Последнее редактирование: 28 Сен 2022 [14:38:58] от Тимур Норматов »
« Ответ #3415 : 28 Сен 2022 [14:35:17] »
Из описания продавца. "Для того, чтобы уменьшить длину трубы в два раза в приборе применяется два плоских зеркала диаметром 130 и 95 мм. Объектив дублет- ахромат. Для уменьшения аберрации (комы) при выходе трубы установлен корректор комы. Заводское название объектива ТО-1000."
Оффлайн vitgeo
  • Благодарностей: 162
  • Живи незаметно...
    • Сообщения от vitgeo
« Ответ #3416 : 28 Сен 2022 [14:55:24] »
Вот, если интересно, страницы книги Л. Л. Сикорука, посвящённые этому кометоискателю. Если это труба из клуба им. Д. Д. Максутова, то лично для меня она бы имела ещё и исторически-коллекционную ценность.
Довольствуйся малым...
« Ответ #3417 : 28 Сен 2022 [15:03:01] »
Благодарю. Значит хроматит сильно, но да бог с ним. Я буду использовать малые увеличения, не более 40. Нравится его компактность. Смогу брать на вахту в горы, а там небо, Ух
« Ответ #3418 : 28 Сен 2022 [15:19:17] »
По моему на барахолке нашей такой продавался недавно.
Там ещё был вариант прямой трубы у хозяина...
« Ответ #3419 : 03 Окт 2022 [10:38:12] »
Вот, взял рефрактор ОТ-1000 с ломанной схемой. Судя по знаку предприятия, в виде призмы Дове с ходом луча в ней со стрелкой, это Красногорский механический завод. Эмблема начала использоааться с 1949 года, на протяжении 30 лет. Серийный номер 16. Обьектив и корректор комы просветлены. В стекле обьектива виден маленький пузырек воздуха, менее 1мм. Думаю это не критично, т.к. о возможном их присутствии, упоминается в паспорте биноклей ЗОМЗ. Предварительный анализ показал о невозможности использовать диагональное зеркало. Рабочий отрезок мал. Буду лепить адаптер без него. Из найденой информации в интернете, кометоискатель, при увеличении 27 крат, давал поле 2° 12'. Через плагин окуляров stellarium, вычислил поле окуляра в 59°-60°. Думаю для него окуляр с полем большим чем 68° лучше не использовать, будет виньетировать. На эту роль рассматриваю 68°ES 34 мм., что даст поле 2°20' и 29 кратное увеличение.
« Последнее редактирование: 03 Окт 2022 [11:05:07] от Тимур Норматов »
