Успехов в начинаниях.Я владею таким и уже рассказывал о нем на форуме.У него главный недостаток малый вынос фокуса за последнюю линзу обьектива.Порядка 66мм.Установка диоганали становится проблемой.Особенно в 2"которая сама просится.Ну,а если прямое зрение,то 40-60Х безпроблем.Ну это конечно с букетом сферохроматизма.Смотреть можно.Успехов еще раз.
Обратите внимание на заднюю(выходную)часть обьектива.Она заканчивается фланцем(частично усеченным).Он одет на заднюю часть обьектива.Легко снимается путем откручивания трех -четырех винтов(потай)на егокорпусе с боку.Он свободно снимается. Это открывает доступ к последней линзе обьектива и в некотором смысле увеличивает вынос(близость к последнему стеклу).В свою очередь может послужить для крепления к нему окулярного узла.И даже первое время служить фокусером .Может смещаться в продольном направлении на трении и стопориться винтом.Продолжу позже,надо выскочить из дома.Если захламляем тему,могу в личку
Вот тут есть чертежи Олега Чекалина, двухдюймового фокусера с ходом 14мм. Вполне нормально он работалhttp://www.old.astronomer.ru/library.php?action=2&sub=2&gid=82
Тимур.У меня сейчас ОТ- 1000 примерно в таком виде как и у Вас.Все равно все размеры лучше снять самому. Когда снимете заднюю часть измерьте вынос фокуса от оправы последней линзы.Это просто спроецировавизображение даваемое обьективом на матовое стекло,или кусочек папиросной бумаги.И измерить линейкойполученное расстояние.Точности в 1-2мм хватит.Можно попробовать и с окуляром держа его на весу.С окуляромбудет даже вернее.Лучше с основным,который будете использовать.Тогда и можно прикинуть какой нуженфокусер.На первых порах я бы советовал после промеров прикрутить простую трубку с фланцем для крепленияк заднику обьектива под диаметр окуляра.Но без токарки все равно ни как. Я то с этой штуковиной игрался относительно не долго.Появился Ньютон 165мм,забросил.Правда соорудил кней азимутал -полувилку.Если бы из нее можно было сделать полноценный телескоп-другое дело.А так применение интересно под темным небом.Если есть возможность установить стационарно,то да,как обзорныйинструмент.Но основной телескоп не заменит.А таскать с собой два на выезды...обременительно. Хотя понимаю Ваше воодушевление,после МАКа всегда хочется большого поля зрения.
Кстати мак похожего диаметра продается на Авитоhttps://www.av ito.ru/moskva/fototehnika/opticheskiy_blok_maksukova-kassegrena_2507365325?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
Наконец то мне попал бинокль российский который не желтит Бм 7х50.крайне порадовал.
Бм 7х50
Цитата: Mitrodont от 06 Окт 2022 [23:25:53]Бм 7х50Эм, а крутилка сбоку окуляра - это наводить резкость?Т.е. у него внутренняя фокусировка на обеих трубах?И еще, у него ГРИП узкая или широкая?А то попадался как-то МП2 7Х50, так задолбался перефокусироваться, ибо очень маленькая ГРИП у него была.
ГРИП - глубина резко изображаемого пространства. Для конкретного наблюдателя зависит ТОЛЬКО от увеличения визуального прибора.
