A A A A Автор Тема: Наши раритеты...  (Прочитано 326045 раз)
Оффлайн Calypso
  • Благодарностей: 267
    • Сообщения от Calypso
Re: Наши раритеты...
« Ответ #1940 : 27 Мар 2021 [18:52:18] »
в поисках..
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 256
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #1941 : 27 Мар 2021 [22:18:30] »
Отлично!
Оффлайн Telebob
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Telebob
« Ответ #1942 : 27 Мар 2021 [22:31:10] »
погнутую втулку для посадки диагонального зеркала..
Из какого материала сделана окулярная втулка на вашем телескопе? У меня - никелированная латунь.
Оффлайн Calypso
« Ответ #1943 : 28 Мар 2021 [11:14:11] »
Наверное тоже.. нет следов спозшего покрытия - не определить
Но по весу тяжелая.. а судя по тому, как правиться и гнётся - наверное латунь
в поисках..
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 761
    • Сообщения от А.Н.Крылов
« Ответ #1944 : 28 Мар 2021 [15:50:35] »
А магнит?? ;D
Ньютон 256 мм F-1417 мм. на Добсоне, Ньютон 156 мм F-1113,5 мм. МН 56,   HEQ-5 pro SynSkan. NGC Sky Vector. Canon 50D. Nikon D70.,5200. EQ-6 pro SynScan.  SW2001. AZGTe. KanonEOSRebelXsi. АПО 100мм. F 606мм. Расчёт и изготовление оптики и механики Корнеевым в конце девяностых.
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 558
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #1945 : 28 Мар 2021 [16:14:40] »
Там 100% латунь
Оффлайн Telebob
« Ответ #1946 : 28 Мар 2021 [16:50:20] »
У меня 100% - латунь и на глаз внутри и магнитом. Но сам фокусер: трубка стальная никелированная, фланец с кремальерой и  с цангами  , которые убирают поперечный люфт - латунный, дальше алюминиевая чашка - переход на трубу с резьбой, такой же как и со стороны объектива. В общем вариантов конструкции было много - чем позже выпуск, тем проще.
Оффлайн Telebob
« Ответ #1947 : 28 Мар 2021 [18:49:23] »
У меня была аналогичная истори с БШР 1978 года выпуска. Там все детали фокусера сделаны из разных алюминиевых сплавов. Причем окулярная трубка при рихтовке даже слегка треснула.
Оффлайн amh
  • Благодарностей: 8
  • И на Солнце бывают пятна!!!
    • Сообщения от amh
« Ответ #1948 : 28 Мар 2021 [21:53:44] »
...окулярная трубка при рихтовке даже слегка треснула
Такая же история,только с фокусером МШР.После неудачной попытки исправить согнутую трубку,я его переделал под современные стандарты.Приобрел 1,25"  диагональ и 10 мм Super Plossl.Правда,при использовании диагонального зеркала,не хватает хода фокусера(имеется ввиду в сторону объектива).Пользуясь случаем хотелось бы узнать,сколько миллиметров свободного хода остаётся,при наведении резкости(к примеру на Луну)с использованием штатной диагонали и 10мм окуляра?Отличаются ли эти показатели МШР от БШР?Если да,то в моем случае нужны показатели МШР.
Оффлайн amh
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от amh
« Ответ #1949 : 28 Мар 2021 [22:45:13] »
Вы наверное обратили внимание,что пластмассовая ручка на фокусере не оригинальная.Это ручка от школьного микроскопа ШМ-1.Так-как эта ручка была в единственном экземпляре,я снял с нее слепок и в этом слепке,из эпоксидки отлил вторую.Теперь,пользуясь тем же методом,хочу воссоздать вариант,который будет похож на оригинал.В качестве шаблонов собираюсь использовать пластмассовые пробки (та,что справа,для винта солнечного экрана).Если есть возможность,кто-нибудь подскажите размеры,по нижеприведенным картинкам.
« Последнее редактирование: 29 Мар 2021 [20:02:45] от amh »
Оффлайн amh
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от amh
« Ответ #1950 : 28 Мар 2021 [22:47:57] »
Ну и напоследок,хотелось бы узнать размеры кронштейна солнечного экрана.
« Последнее редактирование: 28 Мар 2021 [22:55:55] от amh »
« Ответ #1951 : 31 Мар 2021 [17:19:16] »
Рекорд по хотелкам за МШР побит.  :)
Оффлайн Calypso
« Ответ #1952 : 31 Мар 2021 [19:04:52] »
починили крепление пластины к оси монтировки БШР..не совсем кошерно..но в принципе пойдёт. Посадили на сварку...
с реставраторами по трубе - диалог тяжелее идёт..не интересен малый объём ЛКП (((
в поисках..
« Ответ #1953 : 31 Мар 2021 [20:08:51] »
Ну вообще норм. У меня сильнее краска обгорела.
« Ответ #1954 : 31 Мар 2021 [20:09:29] »
По размерам экрана не подскажу - все на даче .
« Ответ #1955 : 01 Апр 2021 [08:16:16] »
ТМШ, состояние не очень. И зело далеко.  :)
https://www.av ito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/fototehnika/teleskop_2121230739?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
Продает скорее всего перекуп - этот же телескоп был продан в Елизово, Камчатского края, за 2 000 руб.
« Последнее редактирование: 01 Апр 2021 [15:15:33] от Пецык Алексей »
« Ответ #1956 : 02 Апр 2021 [20:33:06] »
Опубликована статья про МШР
https://star-hunter.ru/rtm-60/
Агромаднейшее спасибо Руслану за публикацию!!!
Онлайн AlYev
  • Благодарностей: 431
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #1957 : 02 Апр 2021 [21:41:38] »
А МШР и БШР они же f/10. Никто их с ПСТ не скрещивал для наблюдения Солнца?
15х70 8х32 5x20 2,3х40
« Ответ #1958 : 03 Апр 2021 [06:08:18] »
Ура. Наконец-то. Сейчас почитаем. Спасибо за публикацию
Оффлайн Анатолий72
  • Благодарностей: 115
    • Сообщения от Анатолий72
« Ответ #1959 : 03 Апр 2021 [07:53:24] »
Алексей молодец, умница. Жирнющий плюс. :)
тал-100р
